Тест на фабрична аларма Фабиа 1 може ли да се направи ?
sashom
Здравейте, от няколко дни почти всеки ден се включва алармата ми . Моля по - запознатите колеги за информация възможно ли е да се определи от какво. Имам предвид ако се разходя до ЕТ има ли лог алармата да си каже примерно 'последния път се включих защото се отвори еди коя си врата ... '
Не е зле да напишеш и каква е алармата ти. Ако е афтърмаркет, би трябвало, според броя примигвания на диода на алармата(не го бъркай с този на вратата) да се разбере защо е свирила - шоков, обемен датчик и тн :-k Поне аз така знам.
Не знам да има лог за причината за включване. Но има буфер за грешки, ако е нещо по нея. За проверка на обемния датчик, може след заключване да натиснеш бутона за заключване още веднъж, мигачите примигват и се чува изщракване откъм вратите и тогава отпада обемния датчик плюс мониторинга на купето. Поне ще стесниш малко кръга.
Винаги съм се чудел какво въщност прави второто натискане . Благодаря за опътването. Аз по-скоро си мисля , че отново е някое от микроключета. Преди около година ги чистих с спрей и се оправиха нещата ( спря да се заключва сама ) . Искаше ми се да си спестя пръскането по всички врати, но ако не е това което казваш ще се наложи ...
Ами то ще пръскаш до време,тъй като са пласмасови и опират в метал се износват.Когато си слагах аларма при майстора се наложи да ми разглобява двете врати за да ги побалгари :D Но незнам дали това ще ти пусне алармата,при моята при отворена врата издава сигнал за "отворена врата" но не пуска алармата.
Здравей! И аз имах подобен проблем с фабрична аларма на Ф1 - самоволно включване, дори по време на движение. Така - докато изгоря сирената. Ходих в ЕТ на диагностика - казаха "да сирената е изгоряла" (което според мен не беше причина, а по-скоро резултат), смениха някакъв 'комфорт модул' (колата беше още в гаранция). Изкара половин година, след което проблема се появи отново и ... отново изгоря сирената. Пак ходене до ЕТ, но междувременно гаранцията беше изтекла и ми поискаха 400+ лева. Казах "баста" - бях сигурен че има първопричина за изгарянето на сирената - предполагам компютъра набиваше някакви грешки. От тогава карах без аларма, животът ми стана по-спокоен, а възвърнах и добрите погледи на съседите smile152 . Принципно не виждам смисъл от аларма - но това си е мое мнение, не съм имал проблем със застрахователите.
В моя случай диагностиката не разреши проблема, или може би беше направена от некомпетентни хора.
По принцип проблема може да е от преминаващ близо до твоя друг конкретен автомобил!Преди време имах подобен случай на Фабията с един Golf.
Привет. Действително от няколкото дни в които заключвам колата така не е свирнала нито веднъж. Какво би могло да означава това ? Нямам в купето обени датчици или поне не такива на които съм свикнал в горната лява и дясна страна на колоните до предното стъкло. Как бих могъл да разбера кое точно сдава багажа ?
Обемния датчик е над плафона, между него и тавана. Вече не си спомням точно, но май беше на принципа да създава някакво магнитно поле и при нарушаването/изкривяването му дава сигнал към алармата и тя пускаше сирената. Не е като на афтърмаркета с два насочени датчика на А колоните.
