Продавам Шкода Октавия 1 / 1.9TDI/110k.c./AHF/2000г,хечбег,червена,климатик,4бр ел.стъкла,ел.огледала с подгрев,бленда и прибиране,ц.закл,аларма,халогени,хидравлика,ABS,Airbag x 2,подлакътник,борд комп,стерео на части!
Всичко по колата работи и може да се пробва,БЕЗ мотора защото е разглобен!
Колата е с чисто нови: амортисьори,шарнири,биалетки,тампоните на носачите са полиоретан!
Продава се на части,защото скъса ангренаж,но главата е оправена.Склонен съм и на оферти за цялата кола!
Намира се в София - Люлин 1 и пращам с Еконт.
Тел: 0886 212883/ 0899 828193/ 0879 045304 - Слави или на скайп: ssp_e34
Още снимки на: http://www.facebook.com/SSPerformance
Ето и цени на някой части:
преден капак с решетката - 180лв
калници - 50лв брой
предна броня с ножа - 140лв
фарове - 60лв брой
ГНП - 300лв
турбо - 450лв
скорости - 350лв
радиатори - 100лв брой
маска - 80лв
километраж - 100лв
механизми ел.стъкла - 100лв брой
стопове - 50лв брой
задна броня с ножа - 80лв
джанти с гуми - 160лв
крило - 80лв
Колеги, трябва да ви кажа, че тази обява не е особено коректна вече, или поне снимките не са. Аз преди около 2 месеца ходих да я видя и трябва да ви кажа, че почти нищо не е останало от нея. Да не говорим, че каквото е останало е на 80% за скраб. Съжалявам колега за поста, но нека хората не се лъжат.  А ето така изглежда обявата в интернет, която е на няколко месеца http://www.cars.bg/c98000 . Самия факт какви снимки има в началото на поста от преди 2 години тук и тези в другия сайт от преди 3 месеца да речем.....
Колеги моето предложение или колегата да пусне реални снимки за да се знае какво има и как изглежда колата или тази тема да се закрие, за да спре да подвежда останалите колеги.
Темата ще бъде редактирана и с актуални снимки,няма проблем ;)
НО дори и така да е повечето хора изобщо не го виждат това или четат  и пак си пишат за едни и същи неща ;)
Ето снимки на всички останали части от колата ;)
9d6c1c9d2366905e.JPG<a href=http://store.picbg.net/thumb/1B/DE
Турбо - 250лв
ГНП - 250лв
блок - 250лв оборудван
раз.вал - 60лв
маховик к-т 150лв
воден радиатор - 80лв
климатичен рад - 80лв
греди брони по - 50лв
АБС - 120лв
полуоски - 60/80лв
дюзи к-т - 120лв
кулер - 60лв
дебитомер - 70лв
задна дясна брава - 40лв
задна лява ел.мешинка стъкло - 80лв
двасно огледало - 30лв
дясна външна дръжка - 20лв
десен стоп - 40лв
задни амортисьори - 60лв
задни пружини - 50лв
заден ляв спирачен апарат - 40лв
заден мост с дискове и главини - 150лв
предни спирачни апарати - 50лв двата
предни седалки - 40лв двете
вентилатор парно - 30лв
десен Airbag - 40лв
И още много други части!
Цените не са крайни ;)
http://store.picbg.net/thumb/BF/86/b89c6db089cabf86.JPG' alt='b89c6db089cabf86.JPG'>66a0d78559d8f7aa.JPG57b8b746084f6d2e.JPG
Редактирано от gogata
  • 9 месеци по-късно...
Здравейте интересувам се от задна дясна врата, налична ли е още? Дали е съвместима с фейслифт модела?
Налична е ;) Но не знам защо не мога да ви отговоря на лс!?
относно хидравлични тръби и маркучи наличен ли е маркуча свързващ помпата и рейката? ако да ще може ли снимка. трябва ми за asv двигател, но би трябвало за е същият
заден мост с дискове - 150лв
Здравей колега. Интересувам се дали е наличен и ако може някоя снимка. Благодаря предварително.
Интересувам се от предните говорители.
Дали са налични?
В какво състояние са (единия на снимката ми се вижда скъсан)?
Цена - 10лв. за брой или за 2-та?
П.П. сайта ми казва, че не можете да получавате лични съобщения
Кората на предната врата читава ли е? При мен се скъса тапицерията и искам да я сменя, продава ли се още? И ако колегата няма да купува говорителите отпред, искам десния :)
Здравей,интересувам се от предна дясна машинка за централното има ли, работи ли нормално и цена .
Компютър и каква цена мерси
Редактирано от Radi8800
Продадени части:
предни седалки
инсталация мотор
ЕКУ,предни седалки
заден капак
ляв фар
казанче сп.течност
клапан егр
панела с капачката на резервоара + машинката
задни амортисьори
предно дясно стъкло
трети стоп
вентилатор парно
таван + плафона
крик
Налични:
турбина - 250лв с лек луфт!
ГНП - 220лв
оборудван блок - 180лв
картер - 50лв заваряван!
шайба кол.вал - 50лв
оптегач пистов ремък - 50лв
стойка маслен филтър
хидравлична помпа - 50лв
АБС - 80лв
серво с помпа - 50лв
водни съединения
турбо пътища
интеркулер - 50лв
ЕГР
климатични тръби + дехидратор
маслен охладител
конзола с подгревни свещи на водата - 30лв
воден радиатор - 70лв
климатичен радиатор - 70лв
релета перки
жила скорости
помпа съединител - 20лв
казанче хидравлика - 10лв
казанче антифриз - 10лв
кутия въздушен вилтър - 20лв
дебитомер - 60лв
предна основа за броня - 40лв
задна основа за броня - 40лв
ляв калник - 20лв - Продаден
4-те врати по 40лв голи - двете леви продадени
десен стоп - 30лв
заден мост с дискове - 150лв - Продаден
заден ляв сп.апарат - 40лв
волан - 30лв
лостчета чистачки,мигачи и борд комп - 50лв
десен бег - 40лв
патрон без ключ - 30лв
дясно огледало - 30лв
предни сп.апарати - 40лв
ляв шенкел с главина - 50лв
задни пружини - 40лв
съединител - 40лв
разпределителен вал - 60лв
предни и задни дискове по 10лв - Продадени
полуоски по 60лв
тампони мотор
дюзи 4бр - 120лв
хидравлични тръби и маркучи - маркуча за високото налягане продаден
кора над мотора - 20лв
кора бахажника - 20лв
преден нож броня (нов) - 60лв
заден нож броня - 40лв
предни и задни говорители по 10лв
заден ляв ел.механизъм стъкло - 60лв
задна дясна брава - 30лв
предни и  задни външни дръжки - 20лв
магаре - 50лв
гърнета
резервоар - 60лв
датчик кол.вал - 40лв
има и още,на снимките се вижда ;)
Редактирано от SSP
  • 3 месеци по-късно...
Говорителите ако не са продадени ги вземам, ако става дума за големите предни долу във вратите? Също така да попитам реле за чистачките имаш ли и колко струва?
Редактирано от s0LLe
Кората под двигателя налична ли е?
Говорителите са налични,релето трябва да ми кажеш къде се намира за да проверя.
Кора под мотора няма.
Колега, да те питам за капачка на резервоара - имаш ли? Цена и ако може снимка. Благодаря ти!
Колега, имаш ли капачката на пепелника?
Здравей колега,
Сервото налично ли е още? и дали номера му е  1J1 614 105 R ? имам интерес към него. Също така ме интересува дали имаш долната част от задната кора в багжника( ако модела е хечбек )
