Моля за съвет-закупуване на О2 Скаут
Anubis
За зимните съм пред една дилема, имам 3 зимни гуми вървящи с колата некви Мишлени (225/50R17 94H PRIMACY ALPIN PA3) но не знам дали ще мога да намеря още една такава. Другото ми терзание е че са търкаляни 2 зими имат грайфер 6,5 мм. Ако сложа една нова може ли да има някакъв проблем, че е с по-голям грайфер?
в тоя ред на мисли (недостиг на средства), на твое място бих купил 2 бр. нови мишлени за отпред, а два от старите бих оставил за отзад. не съм сигурен обаче как стоят нещата при скаута - ESP и подчинените му системи дали ще реагират адекватно при 2 нови и 2 стари гуми.
  • Отговори 91
  • Anubis
    28
  • stivi797
    17
  • Цецо75
    5
  • Forester
    4
Те ще реагират, но там където са по - износените гуми по - често ще се вклюва EDS, защото и по - често ще има пребоксуване. Резултата ще бъде: по - износени накладки на тази ос.
На 15 ми се струва прекалено! Ще изглежда смешна :) Инак 15-ки имам страхотни, който мисля да продам.
Като се метнеш със 17-ките в една афтър-зимна софийска яма, ще те питам дали още ще ти се струват смешни 15-ките. Ако пасват на колата, туряй ги тия 15-ки за зимата и не ги мисли!
Позитивите са:
1. По-евтини зимни гуми. МНОГО ПО-ЕВТИНИ! Да не казвам барем 2 пъти по-евтини от 17ки.
2. По голям балон на гумата реципрочно по-малко опасности за джантата, а и освен всичко друго за 15-ките няма да ти е толкова жал като ги направиш на зарчета.
3. Купил си скаут. Респективно ще се вреш в по-дълбок сняг. По-тясна гума с повече балон е по-добре за дълбокия сняг.
4. Ще имаш 2 комплекта джанти с гуми и га ти кефне, тогава ще ги сменяш, без да висиш по опашки.
Негативите са:
1. По - лоша стабилност на колата. Ама става въпрос за зимно каране така или иначе, няма за къде да бързаш.
2. Смешна била... 3 - 4 месеца в годината цялата в кал и киша... кой ти гледа гумите?
Много ми харесва поста ти за 15-ки. А и както казах имам страхотни 15-ки сега трябва само да си взема джанти 15 и съм пушка.
Мерси за съвета колега!
Само провери дали 15ки джанти ще паснат на спирачните ти апарати! На октавия 2 стават без проблем и стоманени и алуминиеви 15-ки, но да не се окаже, че на скаут-а, ако е с по - големи дискове, 15 - ките не могат да влязат!
Не съм имал скаут :( , та незнам....
Ще паснат сигурно.Освен това на капачката на резервоара много ясно си пише кой цолаж с кой размер може да се сложи...И аз не мисля че с 15 ки е смешно.Моята е О2 4х4 мисля че на височина е колкото скаут и с оригинални 15ки джанти и гуми 205 никак не изглежда смешно.Поздрави!
Нямам идея, виж какво пише на капачката на резервоара. На О2 са 195/65/15 препоръчителните. Те са и най - евтините. За скаута... де да знам. Това 205/70/15 ми се види бая валяк, незнам дали въобще става за Шкода.
Само да вметна, че го пише обобщено за модела. На моята капачка има дадени размери за 14 цолови гуми и джанти, но посмъртно не могат да се съберат, заради предните дискове, които са по-големи от на по-базовите модели, например. Подозирам, че и при Октавия е същото, тъй че колегата най-добре първо да провери дали ще се съберат 15 цолови джанти на неговия скаут. smile049
Днес наложих джанти 15-ки и стават, малко са близо да апаратите но има почти сантиметър :)
Малко снимки на колето
И дупето маркирано с лепенка :)
Шкодака много добре изглежда!
До колкото знам, оригиналният размер гуми за Скаут е 225/50/17. Във всеки сайт за гуми има "гумикалкулатор", с помощта на който да изчислиш с какъв размер гуми, различен от оригиналния, можеш да се оборудваш, така че диаметърът им да е еднакъв или максимално близък до оригиналния.
Гумите на снимката ми се виждат като да са по-нископрофилни :-k
Супер е!!! Честито и от мен!!! =D>
Когато стане въпрос за джанти и гуми се сещам за:
viewtopic.php?f=43&t=20818
smile056
На капачката каквото съм чел за Скаута, и съм си го записвал :
225/50-17, 215/55-16 и 205/60-16.
Като по принцип за него гумите трябва да са по-високи, защото част от увеличения клиренс идва от по-високата гума.
Иначе би трябвало да стават и гуми 195/65-15, с повишено товарно число, разбира се - 94-96. Защото все пак Скаутът е по-тежичък.
Спирачните апарати - същите са, както и при стандартната Октавия. Тъй че с цената на половин или един сант клиренс - можеш и 15 ки да сложиш.
По-изтритите гуми, ако ще ги слагаш Мишелинките по двойки - слагай ги отпред. А за отзад купи две нови. За стабилна задница - което е по-важно за зимата, отколкото за лятото. Все пак ще я караш по киша и хлъзгавица - та стабилната задница не е за пренебрегване. И третата я сложи за резерва.....
Иначе гумите с по-малък диаметър, освен че са по-ефтини, имат и тая далавера, че са с по-голямо разстояние до нишите. И дори и да ги напълниш нишите със сняг - ще продължиш да караш. Пак ще се задръстят де, в един момент, и пак ще трябва да ги чистиш - но по-нарядко. Пък и по-едрозвенни вериги може да се сложат - което също е далавера.
Иначе летните 225/45-17 - доизносвай ги, ако имат още грайфер. И бездруго разликата с 225/50 не е голяма. Огледай ги обаче и за пукнатини!
И късмет през зимата!
Която скоро ще дойде.
Стават, ама се променят предавателните числа и икономията ти отива на кино.
Резултат - скапан халдекс и голяааама икономия от гуми :mrgreen:
Гледам тече моабетец smile117 Търся най-оптималното решение и явно в случая е продажба да 3-те зимни гуми, защото има много хляб в тях и закупуване на 4 бр. нови NOKIAN WR G2 размери: 205/50 R17 93V 17-ки на добра цена примерно 230 на парче.
Да, зарежи това което ти написах за 15-ките. Моя е грешката, аз реших, че Скаута е със същите гуми като Октавията. Но той е с по - големи. Което значи, че ако ще караш с 15ки, ще ти трябва 195/70/15, които пак са "нестандартни" и целия келепир от евтините 15-ки вече отива на кино.
Като цяло на Скаута гумите ще са по-скъпи от на Октавията, при един и същи цолаж, защото не са от стандартния тип. Ама то Скаута не е евтина кола като цяло, та не може да очакваме евтини гуми....
Щом са рекли, Чехите, че трябва да са само 2-а размера така да бъде :) Ще гледам да ги закупя скоро да не чакам снега :)
205/60/16 са доста по-евтин р-р, а и доста по-близо до оригиналния.
Ето и евтини джанти 16-ки viewtopic.php?f=64&t=29464 (преди 2 г. купих същите джанти от същия колега - перфектни!)
Да, определено размер 205/60-16 - ще ти е по-ефтин от 205/50-17. А и всъщност за зимата няма много полза от прекалено нископрофилните гуми - возят по-твърдо, повече страдат в дупките, по е вероятно да им видиш сметката някъде, а дори и стабилността върху шосе да е малко по-висока - ти това няма да го усетиш, защото едва ли ще шпориш като Шумахер през кишите и поледиците. Тъй че за през зимата винаги има смисъл да избереш по-тясната гума, която е върху по-малка джанта.
Относно голямото износване на Халдекса - не се износва чак толкова. Вие тоя Халдекс съвсем хартиен го изкарахте бе! Недейте така! smile091
И за икономията да добавя - нали аз през лятото карам с 205/60-15, и диаметърът им е почти с цял сантиметър по-малък от тоя на стандартните 195/65-15.
Та, разликата в разхода е 0.1-0.2 литра. Все пак, когато човек ги погледне размерите и в шинния калкулатор - разликата със стандартните е 1-1.5 %, което е напълно в пределите на допустимото. Иначе в много отношения, а не само от гледна точка на икономията, 205/60-15 са възможно най-неизгодните гуми. Но стабилността им е по-висока, и имат изгодно съотношение височина/ширина/товароносимост - поради което гледам, че масово ги слагат на комбитата, и дори за там май тези са препоръчителните - а не 195/65-15.
Нокиан ВР Г2 - това е възможно най-добрата гума за през зимата. Много добро решение! Многофункционална, много добро поведение и на шосе, а и върху доста заснежен черен път - въобще, с нея наистина ще ореш като трактор! И ще стигнеш там, където малко хора ще стигнат. При това става и за доста агресивно каране - защото залепва много добре за пътя. :smt017
Като и цените й са доста прилични - по сравнение с много други гуми с къде-къде по-скромни възможности.
Сааааамо изчакай още 2 седмици, та да застудее още малко - и в гумаджийниците да заредят от тазгодишната реколта гуми.....
А и да получат от зимната паста за джанти - което също е много важно.
Благодаря за коментарите колеги. Вече взех решение и то е да остана на 17-те. Причините са 2 разликата в цената на двата размера е много малка 30-40 лв.
Ако минавам на 16-ки трябва да купувам джанти, в момента имам възможност само за 2-ра ръка те няма да са оригинални както е ясно и съответно не ми е вариант.
Съответно най-разумно ми се вижда 4 нови 17-ки на цена 950-1000лв. А напролет взимам 4 джанти от Шкода и слагам летните гумета на тях. Това е от мен за сега остава да ги намеря-купя!
Е, ти си прецени, и си подбери най-подходящото за теб! И късмет! И умната, ей! Да не караш като Шумахер! Че нали го видя и него какво направи напоследък - счупи една формула, човекът. :mrgreen: Тъй че - карай разумно! Още повече че още не си й свикнал на колата.
