Ръчната държи от едната страна
ikonoma
Здрвейте,
имам проблем с ръчната - в ляво държи и влачи колелото, в дясно не. Дайте съвет какво може да е. Накладките са нови. Става въпрос за дискови спирачки.
Отваряш капака на задния пепелник, махаш пепелника и издърпваш нагоре частта с капака. Виждат се отдолу жилата и планката на която са хванати. 99% планката ти е огъната. Поне при мен е така и трябва да се сменя.
Аз залагам на блокирало жило :). Виж когато дръпнеш ръчната дали долу при спирачния апарат механизма реагира. Ако не значи самото жило е клиясало и следва смяна.
Реагира, задържа, но слабо. Като я отпусна, отпуска. Утре ще го разбера :)
реагира слабо не значи че не е блокирало. Ако е нарушена някъде бронировката или вътре е накъсано пак може да има подобни симптоми. Пробвай и с планката и ако не е крива натегни малко от гайката и виж дали ще се промени положението на планката и дали ще се увеличи хода на жилото.
Пристъргахме спирачния диск, понеже леко се беше надрал. Уеднаквиха се, но не съвсем. Планката не изглежда крива на една страна. Ще си взема комплект дискове и ще ги сменя, но надали е от това. На крачната имам 8 % разлика.
