Не знам колко му е ясно, като преди седмица щеше да си слага помпата горе до мотора да е удобна за смяна. Реално проблема на Моното  не е металния резервоар, а липсата на интерес към състоянието му!
Днес покарах доста , ама да си плесна една келешлъшка снимка. :)
0-02-05-5f4de4d9384052d1e25babddf1de253800e69811f78c457c06889c74b344165f_81bc78b25df5569.thumb.jpg.d12413507d6f38d0243298fef7376bd2.jpg
  • Одобрявам 7
Или това.
 "За всички 2-тактови и 4-тактови двигатели. За кемпери, косачки, ретро автомобили, лодки, верижни триони и др."
Toва и беше ,за тоя сезон. Предаде ме тъпото стъпково моторче. Жалка работа, гледаш го 93та и си викаш - Добре бе, толкова ли не можа да изкараш още 1 месец. Купих едно ново , то не работеше, не знам защо, сега съм поръчал Bosch 0132008600 oт ebay , aма ще дойде от китай чак на 19ти октомври .. :(
Е, до края на Ноември, все ще можеш да я покараш, ако не вали сняг.
преди 35 минути, ghost_rider написа:
След днес ентусиазма ми е 0 , не вярвам че някога ще има пак малки обороти, макар че  поръчах оригинално стъпково, Гената ме филмира че няма да успея да сменя TPS- а а той е за смяна и е поръчан , може би най - доброто решение за днес е че я добутах до гаража , ама ако не тръгне , много ще ми омръзне... :(
Саше , самодейността в инженерните среди се толерира , само когато е обоснована. Ти "уволняваш" като ненужни разни възли и детайли само на базата "вчера работеше" и рИвеш като Саранска мечка .. тоз Фаворит го събрах на поляната и вървя повече от 10 години безотказно , но в пълен комплект .. ай сега намери системата за Принудителен празен ход , инсталирай я , и тогава пак ще си говорим .. и вчера ти казах , че компа си търси клапана , ама ти пак "вчера работеше"
Тя си е там, чакам стъпковото от Ebay, TPS е у нас . Няма я само EVAP системата . Не е от нея , защото колата гаснеше като е студена и когато си реши, а EVAP клапана се отваря над 60градуса на мотора, а тя загряла не гаснеше. Просто стъпковия си е заминал с годините.
Трябва да свалям мотора догодина за притискател и семеринг на скоростите , но съм ръждясал малко и не си спомням как. Помня че се разкачваше скоростния лост и ползвах два крика и резервната гума с една дъска. Някой може ли да припомни как беше ?
Не знам вече какво да я правя тая кола . Отчаян съм. Смених стъпковото , колата държи държи , вдига оборотите ,започва да си играе с тях и пак гасне. Откачих тпс -а същото... 🙁
Коя кола е това? Че малко загубих нишката ...
На 18.10.2026 г. at 14:20, maxrpm написа:
На 29.09.2026 г. at 11:19, The Best Forman написа:
Какво още искаш да ти кажа да правиш ...
Преди 8 часа, PRR написа:
Моята оранжевата е с мотора на фаворита на Гената.
преди 20 минути, The Best Forman написа:
Гена , не е от това , системата за бенз пари се отваря когато колата загрее, а тя отначало си няма обороти.
преди 23 минути, maxrpm написа:
Не знам на Фаворита как е, но при Октавита този клапан работи на импулси. Ако при теб липсва или е постоянно отворен ми се струва съвсем нормално да имаш проблеми оборотите.
Работеше две седмици без никакви проблеми. Октавията със запушен кенистър и свети чека и записва грешка за Evap системата само лятото , но работи без забележка.
Мисля че трябва да сваля дросела и да пробвам с нов TPS.
Саше , по пътя , по който вървиш вече съм минал и съм установил , че без ППС не стават нещата (и при Фаворита клапана работи на импулси) , та както вече писах и ти казах по телефона издири частите , свържи ги и пак ще си говорим ... защо е работила две седмици нямам никакво обяснение .. чувал съм клапана да сработва и на празен ход на място .. ако вярно си ги изхвърлил ще ти събера чарковете и ще ти ги дам.
Ти , реално погледнато си надеждата  ми , дето може да я подкара. Трябва да се смени TPS -a , но вие ми казахте да не го пипам, после трябва да намерим майстор или друг гараж, да смени семеринга на скоростите и притискателя. Засега това остава за пролетта. Evap система нямам, но щом на октавията беше прецакан кенистъра , не вярвам че и тоя щеше да е ок. Ако зависи от мен , бих сложил и карбуратор на тоя етап. Вложихме доста усилия и кинти и колата искам да си работи. Ти само като и видиш гърнето , те е срам да я оставиш. Психиката оня ден ,не ми беше достатъчно силна да сваля филтъра и да пипна TPS -а , щото като я видях че пак гасне и ми мина ентусиазма... :(
Дай да си подновя книжката другия месец, всичко да мине и да изкараме колата края на Април..
