Супърб покупка
Момчета, днес най после си получих новият Супърб. ЕТ закъсняха един месец, но сега си мисля че чакането си струва. Много е готин! Направо е шест. Сега отивам да го покарам още малко.
  • Отговори 58
  • Jelio54
    17
  • Milen Dimitrov
    8
  • димон
    4
  • nikolai_fratev
    3
Честито! smile159
Каква беше причината за закъснението и обезщетихалите по някакъв начин?
Честито колега ! Да ти служи вярно :smt017
P.S. И м/у многото усмивки които ще предизвиква колата , да намериш време и за някоя снимка тук smile049
Благодаря ви! Обещитение за закъснението не съм търсил. Снимки ще направя през почивните дни, не знам как точно да ги вкарам във форума, но ще се науча.
Страхотен е!Честито.
Я кажи къде е правена последната снимка с портата?
Хисаря, главната порта на крепостта
Благодаря за пожеланията! Колата е наистина страхотна. Колеги, когато получавах инструктажа от дилъра той ми каза че смяната на маслото ще е след 30000км.. От тогава ме гложди едно съмнение дали съм разбрал правилно. В книжката прочетох за сервизните интервали но не ми стана ясно. Ще прочета повторно, но ако някой може да ми даде съвет ще съм благодарен.
В момента си с удължен сервизен интервал 2 години или 30 000 км. От макси дота на като отидеш на vehicle status ти показва още колко ти остава до смяната на маслото в дни и километри.
Аз лично на една години или 15 000 км ще отида ми го сменят и ще мина на фиксиран интервал 1г/15000км
Ако е програмирана за лонг лайф масло /99% са така вече/ правилно са ти казали.
Но моя съвет е на 15000 да си го сменяш!
Здравейте, колеги! Вчера ми се случи нещо неприятно и ще ми трябва съвет или обяснение, за което от сега ви благодаря. Опитвах се да паркирам на един висок тротоар, бавно и внимателно защото колата ми е чисто нова, и без да искам я угасих, така накрачил наполовина бордюра. Веднага се опитах да стартирам но не успях. Всички светлини си светнаха, след малко част от тях угаснаха както си му е реда, завъртях ключа за да стартирам - нищо. След малко пак и пак, пет-шест пъти. Стана ми много неудобно защото други коли ме чакаха. Накрая реши и запали както винаги от четвърт- както се казва. Защо не искаше да стартира не мога да разбера, нещо с ключа ли или с компа???
Изчака ли да изгасне лампата на подгревната свещ?
И на мен ми се е случвало нещо подобно, но проблема беше от зад кормилното устройство smile048
Това съм го забелязъл, че понякога електрониката се побърква, пак ако забнравя да натисна съединителя и после и трябва малко време, за да направи каквото искам от нея.
Днес пак ми се случи. Двигателят е загрят, поне тридесет минути колата е в движение и при паркирането пред службата ми изгасна. Предполагам че е виновно задкормилното устройство, но защо след това не мога да запаля? Всичко си е както трябва но стартера не реагира и така десетина пъти. След като реши пали от четвърт. Може би компа нещо се шашка.
Руснаците имаха този проблем в студа . Стартера не реагира на подадената команда да върти. Причината при тях бе - много стегнати втулки на стартера. Оправя се след време (като повърти още известно време). Други си ги сменяха по гаранция. Покарай я така известно време и ако продължи се обърни към ЕТ ! :)
Не искам да се правя на компетентен,но не е ли точно това проблема с топлия старт?
При топлия старт - стартерът върти, а не пали . В случая (доколкото разбрах) става дума за следното: въртиш ключа , но не се случва нищо. Не се чува стартера.
Завъртам ключа, таблото светва, след това подавам стартиране и нищо не се случва. Това става само когато съм я угасил без да искам. Угася ли я нормално с ключа всичко е точно. Май ще се ходи до ЕТ.
Има лесен начин за оправяне. Просто гледай да не я гасиш. :D Още не си и свикнал. Първите 1-2 месеца мойта се спуках да я гася на 2-ра, само че палеше след това от първи път.
Успех !
