Здравейте ,
Имам следното питане ... Някой да знае как са закрепени емблемите с модела на 5-тата врата ? т.е Ако реша да ги махна , само залепени ли са или ще остане дупка ](*,) ?
Реших 1-во да питам ... че да не стане "след дъжд качулка" smile049
Но като нищо може да повредиш боята след като я махнеш. Освен ако няма да слагаш друго на нейно място
Прокарваш една опъната корда зад емблемата и тя срязва лепенката . После чистиш със шлайфпаста или някъв разтворител. Може и със шпатолка , но има риск .
С две думи, не се занимавай.
А някой да е правил подобна процедура с премахването ? т.е. мнение от личен опит ? smile049
Моята е свалена , стои ми жабката. :) Чел съм някъде , че се маха с корда, но аз моята я махнах с тънка шпатула. Просто се внимава да режеш точно зад буквата. Лепенката е доста дебела и няма как да надереш боята, освен ако не искаш де. :D По боята остават следи от лепенката - сваля се с кореселин. Не личи после нищо . За десерт може да се полира с шлайфпаста- примерно #4. А самото отлепване става и с нокти, ако много те е страх. Подхващаш единия край и вдигаш по малко. Ако пък си много страхлив - отиваш при кой да е автобояджия и нямаш грижи.
Въпрос - Отговор :smt017 Кратко ясно и точно. Благодаря колега.
Предполагам че няма разлика , дали е О1 или 02 smile021 Остава вече да си реша дали да е "с" или "без".
Аз си помагах с пистолет за горещ въздух...
Моята е свалена , стои ми жабката. :) ... аз моята я махнах с тънка шпатула. Просто се внимава да режеш точно зад буквата. Лепенката е доста дебела и няма как да надереш боята, ... :D По боята остават следи от лепенката - сваля се с кореселин. Не личи после нищо ...
:smt017
Аз също съм я свалил. Манипулацията е доста лесна, както е описал Колегата по-горе.
Свалих я с по-тънък и тъп нож. Следи няма, просто бъди по-внимателен при свалянето и не бързай.
Успех, няма от какво да се притесняваш.
Весели Празници s_flag
И защо ги сваляте ако не е тайна?
Лично на мен ми харесва повече да няма нищо , изчистено ,чисто визуално smile049
P.S. А това "TOUR" направо си ме дразни smile021
И моята я няма. Сваляй лекичко без да бързаш...
И мен ме дразни и ще я разкарам.
А тия отстрани на предните калници и те ли са така?
И аз вече нямам и ми харесва без надписа и табелката. При мен стана малко неочаквано - през лятото на една мивка успяха да ми свалят и загубят буквата I и остана OCTAV A. Като видях се ядосах и се върнах на мивката. Търси, търсих но резултат никакъв - явно е заминала буквата в някоя от канавките. После свалих и останалите. А табелката с 1.9 TDI ми падна още миналата година и си я прибрах и нея. Предполагам, че е имало някакви бояджийски работи по задния капак преди аз да я купя Шкодата и буквите и табелката са махани и лепени наново (седяха малко поразместени и с по-големи разстояния от другите надписи, които съм виждал). Поради тази причина останалите букви успях да ги махна с нокът. :) Лошото е че остават очертанията от лепилото и трябва с нещо да се почистят.
Според мен ако от завода излизаха без надпис щяхте да отидете, да си го купите и да си сложите. Мое мнение. Нещо подобно се случва и с балконите на панелните жилища, 100% убеден съм, че ако въпросните апартаменти бяха построени без балкони всички щяха да се чудят как да си направят. smile091
За едно си прав де - твое мнение е smile091
Наистина е така. Обичаме да се ъпдейтваме, да се различаваме от "заводското' ... :) +
Ааа, и още нещо...ако завода беше направил колата пИрфек'на - нямаше да бараме нищо !!! :D ..., ама не
което е така....така си е... :smt017
На мен пък ми паднаха 2 букви тази година(след като ми боядисваха задната врата явно след това не са ги залепили като хората).
Едната я намерих,но другата-не.Смятам да си намеря и нея от някъде и да си ги залепя(освен ако в тези тежки зимни условия не загубя всичките smile049 ).
по принцип без надписи се води екстра и се доплаща.... не знам дали е така при шкода, но го има за други марки коли
Означенията се свалят с пистолет за горещ въздух и с препарат се свалят остатъците от лепенката. При Шкода опцията без означение на двигателя е без доплащане. Придполагам и означението на модела го свалят по желане.
Без доплащане е даже и за БМВ, но това става само и единствено когато поръчваш нова кола за изработка, за налична и второупотребна - с шпаклата или сешоара. 8)
Залепени са, няма да останеш с дупки ;) Ама може да отлепиш и боя.
ПС Питах вуйчо ми, той каза че ги маха с корда :) няма как да се надере толкова лесно :)
Колеги , Благодаря за мненията smile159 , получих отново точен отговор :smt017
Остава само да намеря време между свинското и винското и за Окито smile049
Да кажеш дали е станало. Мен единственото което ме притеснява, е дали цвета на боята ще се е запазил същия, да не се окаже, че от слънцето, надписа пак си седи...
