взаимозаменяемост на частите при различните видове двигатели
i111111
Здравейте колеги,Ако има такава или подобна тема предварително се извинявам , но аз лично не открих.
Та въпроса ми е такъв:
Има ли заменяемост на частите по окачването при колите от генерация 1 но с различни двигатели.
Трябва ми нова галавина -предна от шофьорската страна за 1.9 дизел 2003г. комби.
Дали мога да взема такава от 1.4 или някой друг вид двигател?
Не знам дали разликата е само в двигателя или има и в окачването.
Мерси предварително!
Ако ще вземаш главина втора употреба се вкарваш в голям филм. Води се лагер/главина и вървят двете заедно. Цените са от 45 до 200 лв според качество/производител. Принципно окачването по каталозите в магазините в бг е еднакво за всички ф1. И какво общо има двигателя от въпроса ти с питането за ходова част.
има много общо , полуоските са различни и от там и главините са с различни параметри.
А главина търся , просто защото моята е крива , иначе ако беще лагер - той се сменя.
А главината като е крива колата тегли на ляво.
.................. главината като е крива колата тегли на ляво.
Не е от главината
Не е от главината
Прав е колегата аз сменях главина,крива беше но не теглеше колата.Наи скъпата беше два стотака и засега нямам грижи, но смених и двете.
как ще смениш само главина??? До сега на магазин не съм срещнал друго освен комплект. Как ще изкараш лагера и да го сложиш на новата главина??? За предна или задна говорим??? http://www.google.com/search?q=6Q040762 ... CAcQ_AUoAQ
ето ти лагер-главина преден. Случайно да не говориш за шенкела??? http://www.google.com/search?q=6Q040725 ... CAcQ_AUoAQ
и той да е крив??? Питай майстора си как вади вече набит лагер и слага нова главина та да споделиш и аз да науча нещо ново. И да ти кажа и ти не знаеш какво търсиш ами вземи си смени майстора. Пак питам как вадите вече набит лагер и го набивате на друга главина???
Аз говоря за предна главина .
Главина според мен се казва това http://www.ebay.co.uk/itm/2008-SKODA-FA ... 2573832e43
И е определено крива!!!
как се вади лагера- има клипове!
Горната част където се хваща към амортисьора е изметната около 2см. назад
Можело и крив амортисьор да е , но по-вероятно главина.
ти на глупав ли се правиш или си такъв ???? До сега ти обеснявам че главината върви с нов лагер и няма как да изкараш само нея и да сложиш както си мисля втора употреба със стария лагер. На снимките от форума дето си дал ясно е дадено че слагат нов лагер което ме навежда на мисълта че не се правиш на глупав ... По тази тема по горе съм ти написал решението и смятам че е приключена.
то от моя пост се вижда , че товата дето ми трябва се казвало шенкел ама...
а шенкелите дали имат разлика при колите с различни двигатели?
Така след като си видя грешката и я поправи на половина, защото на линка от ебей е дадено шенкел+главина комплект ще ти отговоря за последно. Отвори този линк vin-online.ru/etka.php?vag=SK&rgn=CZ&mod=FAB&year=2003&kat=225&gr=40710 и погледни позиция 7 шенкел с номер 6Q0 407 255 AC който е за двигател ASY и би трябвало да е 1.9 сди. На този номер пише и на кои други двигатели с дадено обозначение отговарят. Ако ще вземаш втора употреба трябва да провериш лагера да не ромули ако е комплект с лагер-главина. Ако вземеш само шенкел твойта лагер-главина няма как да я прехвърлиш и ще трябва да са нови. За да е 2см крив шенкела трябва да е било зверски удар което ме кара да мисля че може и другаде да има проблем.
