Здравейте колеги! Днес се качих на Румстера ми и какво да видя, макси ДОТ дисплея ми свети почти озцяло и не се раличават никакви стойности! Изглежда всякаш изтекъл кристал на дисплей на телефон. Странното е, че досега не е имало никакви проблеми или признаци да се повреди. Преди да отида в ЕТ, има ли някой представа какво се е случило? Предварително благодаря за отговорите!
Пролемът взе, че се оправи. Явно е било от студа, макар, че не ми се струва нормално това да е причината. Сега има само една черта по ширината на дисплея, която изглежда всякаш са изгорели пикселите, но може и тя да се оправи. За сега затварям темата, ако някой има подобен проблем нека драсне някой ред.
Личното ми мнение е да не се надяваш много, че се е оправило. По-скоро си мисля, че щом веднъж е станало - пак ще стане. Най-вероятно самия дисплей е заминал(щом и черта има). Надявам се колата да ти е гаранционна или поне дисплея да не струва майка си и баща си. :smt017
Той може да не струва,ама като трябва да взима цяло табло с приборите и цената скача много!
Ами и аз не се заблуждавам, че се е оправил. За съжаление вече не е гаранционна, а надеждата ми е, че може да се сменя само той. След като ми беше предложен като отделна екстра към колата, би следвало да може да се демонтира, отделно от таблото. Надявам се поне.
Не знаех, че е така с макси-дота. :oops: Обикновеният дисплей може да се сменя само той, доколкото знам. smile049
да бе може ако имаш резервно табло и го разглобиш и подмениш , според мене надали някой в ЕТ ще си играе да сменя само дисплея. Дано работи, и дано е само дисплея че щом не е в гаранция .......
:lol: :cry: :lol: :cry: :lol: Не знам да се смея ли или да плача, говорих с ЕТ и се оказа, че не се продава отделно, а цената на цяло табло е 1140лв. Ами да се моля, че чертата ще си остане само черта.
Димончо,ти що не му го направиш на човека за 100€ примерно?
Ам да дойде да пробваме или да прати . Не знам дали панелчето може да се отваря иначе без кинти ще му го направя на човека !!!
За момента се закрепи така, снишил съм се и много не го мисля, но ако се развали ще посетя Казанлък. Там имаме приятели, тъкмо ще ги видим :) Ти може и да се познаваш с него, кава се Велислав Христов, той също си е рабирач по колите.
със Шкода Румстър съм и един "светъл" ден изведнъж "загасна"  дисплея в центъра на таблото (индикация ниво гориво, часовник, километраж, разходи гориво и др. от борд компа) включване към комп с VAG програма отчете данните от борд компа, което предполага проблем "само" в дисплея (връзка с платката или др.) Моля за инфо, какво може да се направи, къде, контакти и пр. Проверка в Шкода към днешна дата "показа" цена от 713,93 лв !!!
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте. Моя Румстър е 1.9 ТДI, 105к.с. Вчера при стартиране на двигателя дисплея не показваше нищо. Първоначално в долния край се виждаха част от цифри или букви, не се разбираше, в последствия и те изчезнаха. При включване на светлините дисплея се осветява нормално, но нищо не показва. Помагайте със съвети. Какво да правя?
Явно дисплеите си имат проблем. Аз извадих късмет, че след като се появи проблема, ден по-късно се самооправи. В първия момент ми се размазаха символите, все едно са изтекли течни кристали. След това се оправи, но до ден днешен един ред от кристалите е изгорял, за късмет е една от двете хоризонтални линии и изглежда, всякаш си е нормално. Ако ти е гаранционна колата не се чуди, ако ли не макси дота си е цифра, а в интернет, не съм успял да намеря точно такъв като моя. Успех!
Здравейте. Вчера всичко се беше оправило. Не знам каква беше причината, всички показания се виждат нормално. Имам едно съмнение, но не знам дали е от него. Преди да се появи проблема в купето имаше много влага, оставих колата на слънце и отворих малко единия прозорец. Дано повече да не ме спохожда този проблем. Весели празници.
