И така приятели да се похваля, цялото интериорно осветление вече е лед :)
Общата консумация на на 12 крушки е 4,2W s_flag .
За да е пълен кефа смених и крушките на фаровете с Xenon-Like абе кеф :)
Xenon-Like какво ще рече? Ксенон или сини (лилави кат' цигански гащи) крушки?
Качи снимки дай инфо?
Аааааа :) дай и ние да разгледаме тия ламПички бре :)
от де ги взе?
Крушките на фаровете са Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE 6000 К светят бяло към синьо.
Габаритие са пак са Осрам но не помня модела точно и те светят бяло към синьо.
В купето и на огледалата всичко е Narva ледове. Ще пробвам да ги снимам но светкавицата убива ефекта.
На живо трябва да се скиват, според мен са много яки!
Пусни снимки!
А така само ни текат лигите - без да знаем за какво става въпрос, и как изглежда всичкото! :mrgreen: smile027
Стартирахме с фаровете :)
После с габарита
Вече сменени
Снимките са от телефона и ...
Сега и от купето. Снимани са на светло днес.
И на вратата.
Довечера ще пробвам как ще станат снимките на тъмно s_flag
брех че добре изглеждат бе :)
я кажи от де взе Narva-та, че ...и аз искам :):)
идеално е станало да знаеш :):)
Един малко глупав въпрос :).Фаровете с h7 ли са или са пригодени за ксенон?Наистина се е получило много добре.
Много добре са излезли!
Продължавай в същия дух! :smt017 smile159
А мъждят ли нощем тия в купето?
при мен лед светлините в купето мижат съвсем леко през ноща,не знам защо стана така :-k
И при мен мъждукат но засега не е имало проблем( с акумулатора имам предвид)
При мен светят много добре! В купето е бяло като ден, в багажника е малко по-слаба светлината но това зависи от броя крушки в плафона, но въпреки това е в пъти по-силна от нормалните крушки.
Ако се сетя довечера ще я щракна да видите как свети вътре.
Все си мисля, че ако сте взели хубави диоди, проблеми с мъждене не би трябвало да имате. От поне година съм диоди взети от Луксима в купето и предните гарабити и никога не са ми мъждели. Светлината е наистина бяла, а не синьо-лилава, като на повечето китайски ментаци. Но пък и цената не е като на гореспоменатите. smile049
е моите са китайски,затова сигурно мижат,ама не е фатално,а в багажника сложих две с по двадесет диода и свети като ден.
Аз искам да сложа и на габаритите но ми дава веднага грешка,пробвах с всякакви крушки и не става ](*,) даже и на Филипс купих и пак не стана.
светват за момент и изгасват,модула спира тока към тях.
A stop error cable от 12 лв пробва ли ? :D
И аз като Гогата съм с смд от Луксима и нямам проблеми.
Аз до колкото знам за габаритите-ледовете са малко по-специални.
Интериорните не са направени да светат постоянно.
Колкото са по-качествени диодите, толкова по-силно ще мъждукат в изгасено състояние smile049
Не се притеснявайте за акумулатора, тестовият ток при обикновена крушка е същият или по-голям!
Мъждукането се оправя с резистор паралелно на крушката, около 1Mohm би трябвало да свърши работа.
Това е така да, но при обикновенна крушка тества и след това модула заспива,а при лед не можеше да заспи поне при мен и акумулатора падаше.
.... около 1Mohm би трябвало да свърши работа.
Дали? Ако с толкова успееш да го излъжеш ще е екстра, ама според мен ще трябва да е доста по-нискоомен, а тогава вече се губи смисъла от ЛЕД.
То зависи какво има в модула де. Така и не съм намерил читаво описание.
Аз стигнах до заключението, че това, че диодите не мъждукат, не значи, че модула е заспал.Също така е достатъчно поне една крушка в плафона да е с нормален товар, че модула да заспива.Не е нужно и трите да са със съпротивления.При мен съм с 330 ома свързани паралелно на средната крушка в плафона.
То съпротивлението ще разсейва мощност, само когато плафона свети.Като е заспал модула, ток през съпротивленията няма да протича и ще ти е все тая дали ще имаш едно съпротивление в повече в плафона.Също така пак общата консумация и на трите диода + съпротивлението ще е по-малка от на обикновените крушки.Ако е за габарити съм съгласен, че се губи смисъла, ако идеята е да се пести енергия.Ако идеята е всички крушки във фара да светят в един цвят, то тогава има смисъл.
