Лед светлинки в цялото купе
Anubis
Да. Моя лед в багажника мъждука, както и този в плафона, за това го оставям на 0.
Моите мъждукат вече втора годинa и не съм имал проблеми с акумулатора.
Ето една идея с ЛЕД ленти за багажника, става лесно, осветява равномерно и е скрито под тази пластмаса - трябва да се наведеш за да видиш лентата
Докторски багажник - подреден, осветен и с куфарче !!! =D>...че и обезшумен и "стабилизиран"(както личи). Доктор-маниак !!!
Това е така да, но при обикновенна крушка тества и след това модула заспива,а при лед не можеше да заспи поне при мен и акумулатора падаше.
Ако заспиването на модула зависи от резултата от теста, това си е бъг!
Модула е длъжен да заспи и при редовна крушка, и при изгоряла, и при прекъснала.
Дали? Ако с толкова успееш да го излъжеш ще е екстра, ама според мен ще трябва да е доста по-нискоомен, а тогава вече се губи смисъла от ЛЕД.
То зависи какво има в модула де. Така и не съм намерил читаво описание.
1Mohm ще отнеме от крушката ток около 10µA, а това е типичен ток, който да предизвика мъждукане при съвременен светодиод.
Ако е недостатъчно, може да се пробва и с 100kOhm, което ще свърши работа гарантирано.
Алармата ти дърпа повече ток сигурно от миждукащите диоди.Демек няма как да ти падне акумулатора.
Идеята с лентите е много добра! Ще взема и аз така да го направя. Това на твоята кола ли е?
подреден
Хехе, само за снимката, а иначе колички, памперси, колела, тротинетки... :D
@Bobeca, да на моята, ама има модификация след тези снимки, много лесно се разлепя лентата и я сложих малко по-надолу от пластмасата върху скосената част на кората и я щипнах с такер. Ако смяташ да го правиш ще направя нови снимки, по втория начин е по-удачно.
подреден
Няма нужда, благодаря все пак.При мен така или иначе е различно и ще се мисли захващането.Сега само трябва време да ми остане време да го направя. ](*,)
Странна работа, при мен плафона, страничната светлина на вратата и огледалата си гаснат на 100%.
Няма и следа от мъждукане, за багажника не знам. smile092
Абе на всички ли са им счупени тия мрежички зад десния калник. Аз се изнервих вече на мойта и й шибнах два болта.
На мойта не са все още... smile001
