как да си източа бензина?
ivanbratoev
Здравейте. Преди седмица блъснах колата си, при което остана за скрап. Приблема е там, че бях с почти пълен резервоар бензин и искам да си го взема за другата кола преди да започна да я продавам на части. Някой може ли да ми помогне с указания кой маркуч е за бензина, за да може като подам на контакт да си го източи. Благодаря предварително.
П.п. колата е шкода 1.2
Ако е изправна електрическата система даваш на контакт и маркуча в тубата , ако ли не захранваш директно помпата и пак маркуча в тубата и чакаш.
Проблема е, че не знам кой маркуч е... леле колко съм неграмотен. Съжалявам, но ако може обяснение или още по-добре снимка? Ел. Системата работи и няма да е проблем.
Няма ли да ти е по-лесно да откачиш маркуча излизащ от резервоара и да го източиш от там? Е ще го правиш в леген, а не в туба ама.....
Успех
Няма ли да ти е по-лесно да откачиш маркуча излизащ от резервоара и да го източиш от там?................
Чавдаре, не съм го виждал този резервоар, за да съм сигурен, но по принцип има сонда, която излиза над него и от там тръгва маркуча. На самотек няма как да стане, освен ако не се дръпне с маркуче
Е, все пак резервоарите вървят по 60- 80лв на старо. А горивото вътре е за максимум 100 лв- малко нерентабилно идва да пробива резервоара smile092
Махаш задната седалка. Има кръгъл капак, под него е бензиновата помпа, развиваш я и виждаж вътре в резервоара... пъхаш тръбата смучеш и чакаш.
.... и тубата в канала, че нали трябва да е по на ниско :)
Толкова много обяснения а нито 1 отговор кой маркуч до двигателя е за горивото. Най-лесно ще е от там и това питах е началото. Няма ли начин от там, че ми давате идеи с пробивания и т.н.
Аз ще ти дам съвет как да го разпознаеш- на него е завит горивния филтър- голям цилиндър и се пада под задна дясна седалка, ако не греша smile027
Ами щом задаваш такива тъпи въпроси, ето ти един тъп отговор. Черния! И ко праим, като там всички са черни?! Или вдигни мокета под задна дясна седалка и през капака на сондата смучеш или разкачаш при горивния филтър под колата отдясно или сваляш капака на двигателя и при тръбната магистрала на инжекционите.
Ами махаш седалката виждаш помпата.Кълцаш маркуча и го слагаш в някоя туба. Връзваш за един акумолатор помпата и или теква или си объркал плюса с минуса ,и засмуква. Обръщаш кабелите и си свиркаш :)
Мисля че горивния филтър се падаше точно като застанеш с лице към резервоарната капака в дясно . Някъде под задна дясна седалка но от долу под колата закачен,защо не го махнеш и маркуча в тубата и палиш колата би трябвало да стане според мен.
Абе хората крадат бензина от резервоарите в полеви условия за 5 мин. ти 2 дни не можеш и се чудиш за некви си маркучи.... :D
И аз това се зачудих, при положение, че е за бракуване(стига да е вярно де...) колата какво толкова се размишлява по въпроса.
