Датчик за външна температура, или нещо друго?
top-dirigent
Здравейте, имам странен проблеем. При 30 С жега температурата която показва на таблото е не реална... примерно показва реалната температура и в един момент започва да я сваля много бързо достигайки до минусови стойности. Сменях температурният датчик, но ефекта е същият. Възможно ли е някой кабел да е прекъснат и да не дава контакт на моменти ? Колата е Октавия 2 2,0 TDI много е интересно с климатроника... пуска ми парното после климатика и така ги редува smile091 много е "приятно" слънцето пече, парното работи.... красота... smile048 smile048
