здравейте колеги въпроса ми е как се измерва междуболтовото разстояние,от център до център на отвора или ... по някакъв друг начин?защото имам джанти за продаване а незнам какво им е междуболтовото разстояние??? :-k Благодаря предварително s_flag......ако можете и да ми кажете за другите обозначения като"офсет" какво е и как се измерва,както и "8J 9J ...."какво означава и ако има други данни който трябва да знам ... извинявам се ако въпросите ми са неуместни и неточни
Ако са за октавия 1 от подписа ти са 5х100. За октавия 2 са 5х112, а иначе разстоянието е равно на диаметъра на кръга който минава през центровете на дупките...
не са от октавия колега ... джантите са 18' цола и ми казаха че са за кайен,таурег,Q7... но искам да знам със сигурност,че като пусна обявата да няма недоразумения и неточности...благодаря
Ето за параметрите на джантите: ЦЪК
Колкото до джантите от Туарег/Q7, те са 5х130
Рисуваш една окръжност, която да минава през всички болтове - и гледаш какъв е нейния диаметър.
Иначе понятието "междуболтово разстояние" - в случая не е много уместно.
А при новите автомобили то не се и употребява, на практика.
Конкретно при Шкодата - Октавия 1 е с 5 болта, разположени на окръжност с диаметър 100 мм., а при Октавия 2 - пак 5 болта, разположени на окръжност 112 мм.
Като се гледа и офсета - който също има някакви препоръчителни стойности.
И погледни и материала, който са ти дали колегите.
Накратко - това е.
Накратко - това е.
Вярно, че трябва окръжност.
Вярно, че трябва да минава през всички отвори (през ЦЕНТРОВЕТЕ! на всички отвори).
Вярно, че трябва да и измериш диаметъра.
Остана да кажеш как се прави това, имайки на разположение само джанта с 5 отвора...
smile159
smile159
Мериш между центровете на два съседни болта и записваш а=... колкото е измерено.
Ако болтовете са 5 централния ъгъл е 360/5=72 градуса, а половинката му е 36.
Радиусът на вписаната окръжност R = a/(2sin36), a диаметърът е D=a/sin36
Пример с моята кола:
4 болта, централен ъгъл 90, половината му е 45.
между болтовете измерих 70мм
D=70/sin45 = 99mm... е, ами не съм измерил правилно :)
smile159
Точно за това ми беше думата.
Не става с чертане на окръжности. Трябва малко да се посмята. :D
А при четен брой отвори и свалена джанта, може да измериш директно диаметъра не между центровете (трябва да ги целиш на око), а между 2 едноименни точки на отворите. По лесно е.
Ако все пак тръгваш от разстоянието м/у 2 съседни болта - за 4 отвора, измереното умножаваш по 1,4142135 . Това е същото, което си написал, ама казано по друг начин :)
За 6 болта направо умножаваш по 2 разстоянието м/у 2 съседни.
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте колеги, или най-лесно:
Мери се от центровете на отворите на две съседни дупки на джантата или на главината и после се умножава по коефициент 1.701.
Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_sizing
Цитат:
"Some basic geometry is needed to find the center of a 5-bolt pattern. In practice, the BCD can be found by multiplying the center distance between any two adjacent holes by 1.701."
-Николай
Редактирано от hijacker
Още по-прост вариант :
Мери се разстоянието от центъра на кой да е болт, до центъра на колелото.
И после се умножава на две!
Примерно, при Октавия 2 - това разстояние е 56 мм.
И умножено на две - прави  112 мм.
При Кайена - това разстояние ще е 65 мм. И умножено на две - ще е 130 мм.
Това е диаметърът на окръжността.
А броя на болтовете - ами ще ги преброите. :)
Бате Стиви!!! Ти откри дефиницията за радиус и диаметър!!!
Направо си за нобелова награда по математика!!!
Я ми кажи как по-точно ще намериш центъра на джантата?
Защото ако това става лесно, то изобщо няма смисъл да се търси метод за определяне на междуболтово разстояние.
Нали? И аз така мисля - че съм за нобелова награда по математика! :D
А центъра на джантата - ами нали при повечето коли там има един многогранник, или болт, или капачка, която прикрива главината!
Та от центъра на тая капачка, мериш разстоянието до центъра на болта. И е доста трудно да го сбъркаш - или и да го сбъркаш, ще е с милиметър, или с по-малко.
И като я знаеш джантата от какво е - веднага ще ти стане ясно за кой тип джанта става въпрос.
Дали за тая с окръжност 100 мм, или за тая с окръжност 112 мм.
Пък за Кайена - на него едва ли се слагат пет тертипа джанти. Тъй че човек и там може да се оправи - нали?
А ако джантата е някаква абсолютно неизвестна - ееее, тогава ще си поиграеш малко!
Но пак, като я сложиш легнала, и като премериш разстоянието от центъра на отвора, до центъра на болта - ще успееш да го направиш това достатъчно точно.
Хайде бе - аз съм полусляп, и пак го правя сравнително точно!
Пък вие, дето виждате и с двете очи - вие по-зле ли ще се справите? :eusa_naughty: :D
:BangHead:  :dash: Спри се за да не се налага други да те спрат!
