Ги за фабия 1.6 -ланди ренцо?
mvpenev
Здравейте ! Има ли някой опит с ГИ на Ланди ренцо. Предлагат ми 2 модела Ланди ренцо Омегас Ево и Ланди LSI-One. Втората е дъщерна (по -бюджетна се води) на Ланди Ренцо. Цената е 1250 и 1130лв. Разликите са били в дюзите и компютъра , обаче при евентуална смяна едната дюза на по-скъпата струвала 110лв. а толкова била цялата рейка на другата. Все още се чудя и ако има някой с поставена такава , нека каже как се държи. smile159
Другата седмица ще слагам. Ориентирал съм се към LSI-ONE засега , защото майстора каза , че нямало почти никакви разлики, а пък и подръжката е по-евтина. До понеделник приемам всякакви мнения и съвети, във вторник е монтажа. s_flag
...тя поддръжката е по-евтина, но и пробега е съотносим със цената! ;)
Те парите ще си ги спечелят от по-чести посещения в сервиза, породени от по-евтини и по-неефективни материали. Но все пак решението е частно.
Успех!
Ланди е много добра фирма. Като за сведение ще ти дам пример: Аз на Фабията бях с ОМЕГАС и за 70000км съм дал само 70лв за филтри. Но и на бензин си покарвах профилактично.
Сложих по-евтиния вариант, но съм доволен засега. Като вървене не откривам разлика, а разхода е може би една идея по-висок само от на бензин(според показанията на борд компютъра).
