Не се предлагат РС с 4x4 щото ще се намешат в един пазарен сегмент дето по принцип си е запазен за Ауди.
  • Отговори 666
  • bega4kata
    178
  • bubaru
    63
  • BlackPearl
    32
  • werz
    30
Който не може да спи без 4х4 да отива към порше Бг. Вече има цени за новия Голф Р.
Мотора е като на vRS , само че засилен до 300 коня и 380Нм, има Халдекс 5-то поколение и ESP off (най-после)
Питах в Порше БГ , около 65000 бинки ще е базов с МТ.Тази седмица ще изкарат и цени за екстрите.
20К отгоре и няма дизел за икономистите...
ПС. Каквото и да чоплим, О3 vRS TSI най-евтината кола, която предлага супер функционалност, обем, комфорт, качество , динамика,приятен дизайн, доста сток екстри,сигурност, модерна техника и най-вече удоволствие от шофирането за смешните да речем 45000 лв.
А че за 80, 100 или 150000 лв има по-добри коли... има да, и всичките те също имат минуси....
Просто е въпрос на вкус.Като не ми харесва 4х4,защо искате да ме убедите в обратното.
Колата се взима за разходки,не за стартове по светофарите.Вие да не сте малки пишлеменца да се пънете по светофарите и да утрепете някой в града.
Извън града със скорост над 50км.,това 4х4 СИ ГУБИ смисъла ,а и си е загуба в трансмисията И ТО ДВОЙНА!!!!Защо трябва да ти гори колата 3 литра повече заради тези загуби и защо трябва да мъкнеш раздатка,кардан,халдекс,заден мост и т.н. 200кила повече навсякъде с теб без да ти са необхдими.
На доускорение от 100 до 200 когато изпреварваш октавията го прави за 14 секунди,по бързо от Ауди S4 2,7 битурбо 270 коня.Това е защото няма загуби в трансмисиите/не е 4х4 или куатро/ и защото е лекичка.Пиша за сравнение с Това Ауди,защото имам приятел с такова и той ги сравнявал доускоренията на двете коли и ми каза.
Освен това и подръжката на 4х4 си е цифра,а и има вероятност от повече проблеми и ремонти,отколкото ако ги няма всички тези железа.
Съгласен съм ,че 4х4 си има много плюсове,НО ТЕ СА ПЛЮСОВЕ ЗА ТОЗИ НА КОЙТО МУ ТРЯБВАТ.
Е това,не го очаквах от тебе точно.
На прав участък сигурно си прав,но когато дойдат завоите,не можеш да влезеш в завой на предно или задно така,както с куатро.
Но,така е всеки си има мнение и вкусове smile027
Още да допълня нещо.Голф ГТИ само с предно даде по-добро време на тестовата писта на Ауто мотор спорт,от Широко R 4х4!!!
Загубите в трансмисията на кола с предно са средно 12%
Загубите в трансмисията на кола със задно са средно 18%
Загубите в трансмисията на кола с двойно предаване са около 24%
На 100 коня мощност,за да върви кола с двойно задвижване колкото кола с предно и трябват 16 к.с. повече.
При автомобил с 220 коня,трябват 35 конски сили повече за да върви колкото кола с предно със същите килограми!
Но като стана въпрос за килограмите....едни 150 килограма повече....се мъкнат.
Ако Октавия тежаща 1280 килограма е 220 коня, Октавия 4х4 трябва да е 26-27 коня повече за да компенсира тези 150 килограма повече
И какво излиза,Заради двойното предаване ти трябват още 62 коня за да вървиш наравно с колата само с предно!Добре но тези повече коне са свързани с гориво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сами,
Тези с халдекс не са точно като задно, а са си баш предно с добавка отзад, ако се наложи. В правилата на Ф1 е забранено двойното предаване. Както и ползването на повече от 4 колела ... след Тирел-а :)
WTCC 4х4 колите има осезаемо предимство на спънати писти при лошо време. Въпроса е че такива условия се срещат все по рядко.
Иначе си прав - и 8х8 да е, ако тоя дето върти геврека не знае какво прави - все тая. Но, особено на старт при лоши условия 4х4-то е несравнимо предимство. Примерно на светофара пред руското посолство в посока телевизионната кула. Там Мица върти гуми и на 3та! Хлъзгав асфалт + наклон и няма тръгване. При проба с едно 4х4 разликата беше в пъти. А на равно и грапав асфалт не е много по-бърз на старта. Просто споделям опит smile049
Аз казах,че не говоря за стартове на светофара.А при лошо време е ясно предимството на 4х4 то при спънати писти.
Аз говоря за хубаво време.Кой луд ще кара бързо на границата на аквапланинга в дъжда....
Сами,
Този дето я ползва за ежедневка. Ако нямах възможност за две коли то със сигурност щях да сменя Мица за нещо с 4х4. Но определено не и RS smile049
:-k. Някой като мен вероятно! 3.6-цата на Superb се представи доста добре при проливен дъжд на завои с прилична скорост!
Понеже стана въпрос за перформънс GTI-ката, която заводски е с LSD, някой може ли да каже дали наистина диференциала помага да се сложат тия 350nm (380 при дизела)на асфалта по-добре при тръгване? Също така дали диференциалите на трети производители като Quaife вършат работа? Не са никак скъпи на фона на цената на колата и на фона на доплащане от около 6000лв. за 4х4 при другите модификации.
И като цяло LSD + FWD дали е добра комбинация?
100% с преден шпер тракшъна особено при излизане от завой ще е по-добър, но след като карах РС-ката с XDS-a определено не мисля, че на някой ще му липсва LSD + FWD на улицата. Така твърдят и доста тестове, а именно че освен за пистови времена , шпера не е абсолютно необходим. BTW четох , че на Голф-а този преден шпер не бил толкова агресивен и респективно помагащ спрямо предния диф на Меган РС къп. Отделно, че Мегана има и по-модерно предно окачване, при което макферсона не се върти, а само шенкела с главината.
Афтърмаркет дифове винаги са алтернатива, въпроса е технически как ще се изпълни, как ще се комбинира с електрониката и т.н. Все пак това е цивилна кола, а не бегачка от група N/R4.Аз не бих си изграл с нова кола за такова нещо..
Ако държиш на преден LSD , взимай Голф-а, гаранция е много добър, особено ако му се сложи и гъзарското окачване с настройки.Спрямо стандартния голф е само 2000 лв повече.LSD има обаче само за бензина, дизела е с XDS.
Не разбрах за какви 6000 лв доплащане за 4х4 имаш предвид?.....
Голф 7 R ще струва 65000 лв базова цена в БГ, имам вече ценовата листа на порше бг, а това си е почти 20000 лв доплащане за леко модване на мотора , халдексче и фв бадж.Не че е малко.... :D
На сухо предното независимо от дифа ще си върви чудесно. Мизерията с предно идва през зимата, когато всеки пич със Субару импреза 1,6 става по-бърз и доста повече се кефи да си кара колата...
Имах в предвид Октавия. За тези двигатели, за които се предлага 4х4 доплащането е 6000лв. т.е. дизелите и 1.8ТSI, който по необясними за мен причини има 4х4 само в комбинация с DSG.
За моите нужди 4х4 влиза в употреба основно при рязко тръгване. Примерно при ляв завой на светофар или включване в движението. Тогава най-добре се усеща. За сняг си имам вериги въпреки, че досега никога не ми се е налагало да ги слагам, дори като съм бил и в планината на ски. Затова повдигнах въпроса за LSD-то, защото ако подобрява достатъчно тракцията при рязко потегляне комбинирано със завиване и голям въртящ момент, нуждата на от 4х4 отпада.
XDS-а стандартен ли е за всички модели или е само за vRS?
XDS-а е само за RS-а , Скаут и Йетито май.
Точно при рязко потегляне не е хубато да си 4х4, защото съединителя го отнася. На дърпанията с 4х4 винаги се внимава как се тръгва.
DSG + 4x4 - тук от бордовият комп. ти ограниават мощноста при тръгване за да пазят кутията.
Аз няма 4х4, но "уж" съм с всики системи за помощ ... за усмовията във Варна се оправям, но когато има много сняг или си на стръмно изкачване със сняг - няма какво да замени 4х4. smile049
Но, 4х4 дава една много НЕ реална сигурност. Преди 4 години на една коледа в Трявна един наш познат с радост ни изпреварваше - Ауди 1,9ТДИ Куатро, но не успя да спре на завоя и там си остана колата... Тръгваш супер, но спираш както всички останали.
Да си вземеш 4х4 с идеята , че на ляв завой ще изпревариш отсрещните дето са с предимството или на Цариградско ще се метнеш бързо в лява лента е като да си купиш Вейрон защото доста пътуваш по работа и така ще свършиш повече неща.....и естествено, че каквото и да е 4х4 на хлъзгаво ще има повече тракшън от всяко предно, даже и от това на Пежото 306 макси на Паници. В този смисъл, ако съдя по въпросите , не ти трябва нито 4х4, нито LSD...
Ако пък все пак си тракшън фен , взимай 4х4 с предно и задно LSD - Еvo 10 е чудесен избор за целта :D
Някой има ли идея,как можем да разберем,с какво ЕТ са стоковите 18-ки на новата РС-ка.
7.5J са,но какво е изнасянето? Как да разберем.
При старата 18-ките са с ЕТ 51!
:smt017
благодаря
Сега въпроса е дали да са със закрепване за главината или без?
Страхувам се ,че ще се получи трептене във волана.
Смятам 14-15мм да търся.
И аз това му казах!Toй и SDI-то го кара като RS-ка! :banger_1:
"DSG безстепенен автоматик" -само това като прочетох и затворих страницата!!!
И кажете после,че бялата РС-ка не е най-готина ;)
skoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37bskoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37bskoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37bskoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37bskoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37bskoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37bskoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37bskoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37bskoda-octavia-rs-fd7fdb75e2f5290728fa37b
Най-готина е!
Черното си е черно! :sunny:
