Привет колеги,
Искам да попитам тези от вас, които са с дълъг интервал на обслужване (2 години, 30 000 км, long-life масла и тнт) дали между смените доливат масло и ако да колко често и по колко? Ако разчитам на книжката (О2 1,9 TDI 2009) излиза че 0,5л на 1000 км е в рамките на нормалното :) !?
Благодаря предварително,
Е как половин литър за хиляда км е нормално? Това си е направо ненормално. За 10 000 км по е нормално да долееш малко.
По книжка наистина се дава, че това е норма. На старото ми audi 80 в книжката пишеше дори, че е нормално 1/1000, макар че грам не харчеше... Според завода е нормално, друг е въпроса с нашето желание.
Нищо не са яли :) В моята книга пише, че на 1000 километра е нормално 1 литър или половин литър беше - нещо такова. Наливал съм на 10 000км към 1-1.5 литра аз :) И съм си правил майтапи, че аз си го сменям в движение маслото, без да ми трябва смяна... Напоследък е спряла да го лапа, а пък аз не съм спрял да карам, както си карам. Смисъл от последната смяна съм долял само 200мл и съм минал към 4 000км.. така, че поспря да го яде - на 62 000км съм вече - октавия 2010 Януари 1.9 105 змея.
Ееее ми то наистина, защо да се сменя, ако "нормално" наливаш 0,5-1л. на 1000км. Ми то все "прясно" бре, кво да му сменяш?
Или пък да не сте си купили двутактови Шкоди ей... :-k smile001
Не искам да се хваля,ама за две смяни на по 11000 (горе-долу) долях първия път 300 сега 400 гр.Това за половин един литър на 1000 е малко в стил Екотек на Опел smile091 .Първата ми Октавия е за смяна на гумички на клапани(най-малко)и дори тя яде 1 литър за около 2500 км.Сигурен съм че и маслото има значение като взех дизелака му бяха сложили Castrol и ми светна на 7000 км датчика,след това смених марката и следващите 2 пъти на 9000-9500.Нямам за цел да споря коя марка е най-добра просто това са ми наблюденията.Поздрави!
P.S Като гледам писанията на Shaft може и километрите да имат значение-моята я взех на 93000.
Аз моята я взех на 5 км, иначе като гледам на ваг-ком-а е била на 1005км (което ми казаха, че в завода ги тествали - ала-бала, както и да е), с масло Shell Helix Ultra VX 5w30 и още в най-самото начало си викам "нова кола, за какво да гледам под капака" и на 7 500км ми светна лампата за нивото на маслото и се шашнах много здраво, че е изтекло някъде (малко лаишки се отнесох тогава)... и търчах да си купя същия шелски гъззз, ама едвам намерих, бяха го заменили с Shell Helix Utra AV 5w30, но имаше залежало една тубичка 1 литър и я взех. Долял съм го почти всичкото... Изкарах я до 11 000км и го смених в ЕТ, ама сложиха пак шелския... гъззз... и ми дадоха тубичка да си доливам дори - към 400 грама някъде... И доливах-доливах много здраво съм доливал с шелското масло - купувал съм допълнително докато не го смених... Сложих Mobil 1 ESP Formula 5w30 и до към 35 000км си го харчеше полека-лека... от последната смяна е почнала много малко да го яде, долях малко и от към 3-4 000км нищо не е пипнала, а преди си пипаше по 200-300 грама на толкова някъде - явно се понамести вече. Общо взето две-три смени съм с Мобил 1 и е супер, пък и разхода е пушка и вървежа е пушка и т.н...
Та, не знам кое е от значение - до тука я докарах 62 000км сам и я сервизирам и колкото си харчи-доливам, записвам го в spritmonitor-a, чета което не ми е ясно, питам понякога и повечко нафта сипвам... и това е... :)
Моята гори точно литър за 17000-18000 км, максимум - минимум. Не я оставям до минимум никога, доливам си по 100-200 грама регулярно. Повече от 18000 км не съм минавал на променлив цикъл, явно карам много градско.
139000 km досега, но нямам сервизна книжка и не са 100% гарантирани smile049
Масло Mobil 1 5W30 ESP Formula
Старата ми Astra ядеше по литър на 2000км... викахме и "див маслояд" smile091
След 15х км се чудех дали има смисъл изобщо да сменям масло smile049
Било нормално за опел, и там нормата (норматива) е 1 л. на 1000 км... smile091
Моята за 9500 километра не е мръднала, при положение че бях наплашен предварително и купих литър масло още преди да я извадя от магазина, сега си седи в багажника неотворено ](*,)
Но на шефа Октавията - 2.0 140 КС - похапва по около половин литър на 10 000 километра. Първия път му беше светнала лампата по средата на нищото и беше долял някакво различно л@йно, което не отговаря на това в двигателя, та бра страх да не стане някаква беля. Точно заради него се наплаших и купих маслото предварително.
При мен разхода на масло е следния : карана е с шел, кастрол, мотул и тотал / 5W40 и резултата е все един и същ. Хапва по около 100-150 мл до 3000-4000 км след смяната, после до 15000 не харчи.
С Yacco VX 1000 или Fap 1703 никой ли не е карал?
Аз не разбирам едно нещо - защо тогава толкова храна се изсипва за маслата Шел във форума като цяло?
При мен първата смяна като я взех беше точно с Shell Helix Ultra Extra 5w30 от ЕТ и за 10 020 км не съм досипвал и не ми е светила лампата. Нивото е на 1/5 от зона Б на пръчката и утре ще го сменям за втори път.
Аз моята я взех с Castrol 5W40 от ЕТ, момчето което я предава каза добър е този Castrol карай с него. След 2-3 хиляди км ми светна лампата и купих една тубичка от 1л., долях към 2/3 от нея и до следващата смяна може малко да си изпи, но в рамките на нормалното. Не се притесних от това в книжката си пишеше 1л. на 10 000 км е нормално. След това сложих Pentosil 5w40 по препоръка на бегачката пак ми се струва, че хапва но отново в нормални граници. От туба 5л. ми остава малко под 1л. и не се налага да доливам. Това 1л. на 1000 си е доста според мен и не е нормално.
Колеги,не притежавам О2,но защо мислите,че е дадена тази разходна норма до1л./1000км.?Защото западняците като седнат зад волана и се качат на магистрала и изцедят възможностите на колата,карайки я близо до макс. и скорост и естествено с по-голямо натоварване на двигателя,колко мислите че ще започне да гори двигателя масло?Те там като се качат на магистрала минават наведнъж по 1000 и нагоре километра например.А всеки двигател започва да харчи повече масло,когато работи при по-високи обороти и по-голямо натоварване.Така че е нормално.тук в БГ качвайки се на АМ Тракия имате ограничение 140км./ч.,което далече не е голямо натоварване задвигателя,та затова колите ви горят доста по-малко от максимума на нормата.
Допускът за харч на масло също така се пише в книжките и от психологическа гледна точка.
Повечето притежатели на нови коли не "играят" във форумите и дори да им харчи масло- поглеждат в книжката и се успокояват. Не питат- не им отговарят. Тези пък които се притесняват отиват в сервиза , там им показват книжката и им казват , че са в нормите. И така завода-производител си е вързал гащите за рекламации. :)
Друг е въпроса кой производител "знае" да прави немаслоядящи двигатели, но напоследък на никой не му пука какво прави, да има фаца колата и нужните екстри и това е ...Двигателят да дърпа там някак си, дали харчи или не - това мисля, че е на последно място. smile175
IMHO
Аз моят Супърб го взех чисто нов, вече е на 93000 и не съм доливал нито грам, каран е само с Castrol Longlife от ЕТ, първия път смених маслото между 10000 и 15000, втория на около 15000, и после на всеки 20000-25000, и нито ми е светвала лампичката за нивото, нито пък съм доливал, а не е като да не върви.
Докато карах с масло 5w40 на 15000 не съм доливал. Последно сипах 5w30 и на 11 000 ми светна лампата :evil:
Долях 1 кило, карам още 4000 км и повече няма да наливам 30ки. Хем го яде,хем трака повече.
Аз имам Шкода Октавия РС дизел. Доскоро я карах с Мотул 5 на 30, но ми харчеше масло. Последния път ми сипаха в един сервиз някакво ново неизвестно немско масло Стартол пак 5 на 30 и за една смяна 15000 км не го барна. Преди не вярвах ама вече съм убеден, че ако ползваш по-неизвестна марка е по-голям шанса да попаднеш на качество. Вече ще търся само разни непопулярни марки. Хем по-евтино, хем по-качествено.
Снощи видях как на едно TSI за 3000 км. му доляха 1,8 л масло, колата няма 30 0000 smile048
Срамота и ужас е за мен това (Йода)!
... Доскоро я карах с Мотул 5 на 30, но ми харчеше масло. ...
Мотул има много ментета! Аз карам с такова, взимам го от вносителя и нямам проблеми.
Привет колеги,
Твоят разход - е висок!
Аз на моята, която е със същия двигател и също с лонг лайв интервал - й доливам горе-долу литър на 18-19 хиляди. Или може и да няма литър - а да е 800-900 милилитра.
Затова просто виж защо намалява - трябва да има някаква причина!
И като я отстраниш, освен тия съвети, които ти дават колегите за маслото, какво да сипваш - ето и един съвет от мен :
Сменявай маслото по-начесто, и на по-малко километри!
А недей да оставяш нещата на боркомпа - 2 години, или 30000 км. Тоя интервал - е прекалено голям!
Бордкомпа как мери - има датчик в картера, който мери проводимостта на маслото - а тя зависи от поетите сажди. И като станат саждите много , или като приближат двете години - и хоп, светва съобщението за смяната.
Но две години - дори и за най-качественото масло - е прекалено много.
А и 30000 км - също.
То реално, като се засичат и паленията, а и градското - излизат 24-25 хиляди.
Но дори и тая стойност - пак е голяма.
При нашите горива, и при нашата замърсеност на въздуха - е много препоръчително маслото да се сменява по-начесто - заедно с филтрите, естествено.
Масления, въздушния, и горивния - и трите!
И дори въздушния е добре на 10000 км да го сменяваш - защото въздухът, особено в големите градове - е ужасно прашен!
Като филтрите е желателно също да са маркови - Манн, Бош, и други подобни.
И мои познати, които това работят - в сервизи - какво са ме посъветвали :
- Да сменявам маслото на 18-19 хиляди, най-много, и на година и половина!
Та - и аз ще те посъветвам същото.
В дълги обяснения не искам да навлизам - тук много е писано по въпроса, потърси ги темите, и ги прочети.
Но моят съвет е този - ако си държиш на мотора, разбира се! :smt017
И още един съвет - купувай масло от читави дистрибутори - а не от кварталното магазинче!
Може и да е по-неизвестно - но ако е от оторизиран дистрибутор, почти гарантирано ще е качествено!
А ако е от някакъв квартален пичага - дори и да е наглед марково, няма никаква гаранция какво си сипал!
Това е - макар и не много накратко. :smt017
Просто 5W30 си го похарчват повече - това е факт. Кило на смяна е съвсем нормално с това масло, а ако яко шпориш и повече.
Да, така е!
Аз преди миналата смяна настъпвах повече - и долях някъде към 1.5 литра, на 18000 км.
А сега пак предстои да го сменявам - на почти 19000 км - и още не съм я свършил еднолитровата тубичка!
  • 3 месеци по-късно...
Имам Октавия 02 , 1.9ТДИ (77кв.) на 215 000 км. Маслото е 5W30 , изминати са 10 000 км. с него и нивото на щеката е малко над средата (мин. - макс.). Чудя се дали да долея или направо да го сменявам след 1-2000 км. Един познат майстор ме стресна,  че двигателите помпа дюза се карали с специално за тях масло, което малко ме озадачи. Има ли такова нещо?
