Тъкмо ще го затъмниш по-добре, че имаше някое друго балонче въздух! :D:P
  • Отговори 254
  • Skoda 130LR/h
    87
  • fulcrum
    55
  • SKODA 105 RS
    19
Да, то и без това имаше пръски от заварки.
  • 3 месеци по-късно...
Бош делко спретнах за Шкодака . Оказа се , че датчика на хол е повреден и все още не съм палил. Големи благодарности на Киро (Fulcrum)  за помоща и съветите по бош проекта. 034346684.jpg?r=0  034346770.jpg?r=0034346686.jpg?r=0034346685.jpg?r=0034346769.jpg?r=0
Айде да запалиш , утре да се похвалиш. :)Нов струва колкото 2 и половина делка от моргата , така че алтернативата е относително
евтина и труда по замяната доста по - малък.
Редактирано от fulcrum
Смених датчика на хол. Запали от раз , покарах я върви много прилично на 4 та стига до 7000 rpm.  Много съм доволен
Хаирлия да е , Ванко! :)
Неска си нямах работа ; та реших да си пренаредя едни жиглъори на карба. Резултата е доста приличен...   034417890.jpg?r=0
Плаче за механична 2ра клапа!
Васко (bocko)  продава неговия за 15 кинта в olx
Мда, ама неговия е за Вартбург. Капака му е различен и няма да можеш да си закрепиш филтърната кутия. Ако не я ползваш вече е друг въпрос.
Този също ще стане на колектора на Шкодата и е по-щедър от нашите.
http://olx.bg/karburator-za-polski-fiat-i54673254
Eкспериментирай с настройките с горивни жигльори за Шкода /Рапид 130 - 115 на първа и 125 на втора и една идея над тях -120 и 130 /135
за риспонс и съответните въздушни. Гледай цвета на свещите. :)
Добре се получи Кире . Има голям ряз още от ниски забелязах, преди дърпаше след 3,500. А бях със 160 въздушен на 2 ра клапа, и понякога при натоварване , колата прекъсваше от 2000 до 4000 об. Сложих по голям въздушен и стана един път.
Това на 120 ките е извращение на филтърна кутия. Синята е със пружини от задни накладки на 120 ка и червената миналата седмица я прекроих на бързо по същия начин. (Няма празно пружини от 120 се ползват за обтегачи на кутията)
Навлизаш уверено в материята, значи. :)  При мене с карб ДААЗ/Weber 32 DGV ми дойде леко богата сместа със стоковите 125/135 горивни
и 170 /190 въдушни. Тъй като съм със доста сгъстен 135 мотор с гърбав вал ,съответно намален обем на горивната камера/камери ,намалих горивния на първа камера на 120 и се получи
чудесна стехиометрия.Но имам и пропан бутан с долна плочка преди дросела ,та и там търсих и намерих консенсус.
Исках и горивния да вдигна малко . Ама нямам подходящ , горивния ми е от Жук :D:P
Какъв горивен ти трябва ?!
искам със 160 да пробвам
Мисля че имам, ама трябва да проверя!
Даже да ги развия всичките , че да може да смуче колкото и душа сака . :D
Няма да се получи!  :sorry:
E , Пепи го е казал.
Ванко , да не си побарал горивните от Вебер 34 DTMF - а :P, този карб е за кола поне 2000 кубика
Не , имам резерв от Шкода някви. А от всичките вебери които имам жиглъорите не стават за седр карбуратор. Различен диаметър са и със различна стъпка на резбата. Имам за ремонт един такъв звяр нещо не държи обороти ама иначе върви добре. 034424136.jpg?r=0
Вече със редукторен стартер от Фелиция със преправки разбира се (пали като Хайлукс ) . Много съм доволен от резултата .
Друго си е с редукторен стартер. И, Много ме кефи такова палене от четвърт. :)
Някой клапан ли чука или бутален болт.
Мога да те уредя ако държиш и ти да имаш такъв , а това , че пали от четвърт е до колата , не до стартера ;)
