Освен това мотора е 350 000 км и се чудя, дали ще трябва да се носи коляновия вал на ремонт или да си карам така?
  • Отговори 254
  • Skoda 130LR/h
    87
  • fulcrum
    55
  • SKODA 105 RS
    19
Зависи от лагерите - ако сменяно редовно маслото и няма сенки и надрано по шийките слагаш едни нови нормални и караш , ако ли не шлайф и слагаш съответния ремонтен комплект ... при всички случаи един обстоен оглед и един микрометър няма да са излишни.
Днес пристигна заготовката за фланеца за карбуратора. Също така си намерих и Карбуратор WEBER 34 с механична 2ра клапа. Заготовка 34лв с доставка от А.Стоилов Пловдив. Карб подарък :)
032399157-big.jpg?r=0
032399158-big.jpg?r=0032399159-big.jpg?r=0
БРАВО! Освен себе си, зарадва и нас! :D/
УСПЕХ!!!
Някой няма ли притискател за фаворита? Че нещо не мога да намеря.
Главата на мотора я свалих и видях , че са сменяни буталата с чисто нови и ризите нямат ръб. Гарнитурата приличаше на ядена от мишки, има голяма язва на главата 1,5 мм кадето е циркулирала водата. В крайна сметка ще карам с 135 буталата и само ще трябват сегменти изпускателни клапани и евентуално биелни и основни лагери . Насе сподели кое и как се разширяват портовете на главата.
Насе портовете с дрелка+камък ли ги три? С две думи на око
Агренажната верига на 781 мотора със същото зацепване ли е като на 120ката.Понеже в зелената книжка за 120 пише '11 верижни звена и 12 оси на веригата. А в книжката за форман фелиция фаворит пише "12 верижни звена.Аз я зацепих както на 120. Кажете кое е правилното?
Главата я портвах с борче за алумин. Може и с такова за желязо, но трябва обилно да го мажеш с масло, за да не зацапва. Борчетата струват между 15 и 60 лв, така че преценявай, дали ти се портва.
На входящият порт размера е 32мм. като краен резултат. Ако нямаш вал и степен поне 11 става малко голям и на ниски не е добре.
Изпускателните не ги помня, но там искат по-малко отваряне и изправяне.
Зацепването е еднакво с това на 120.
Днес занесох тиквата на шлайф-1,5 със 135 бутала.Тази седмица ще сложа нови изпускателни клапани и ще пасвам заедно с всмукателните.
Колега , гледам , че по всички обяви за Фаворит разпитваш за притискателен диск ... значи от гледна точка на анатомията на съединителя , почти съм убеден , че няма да намериш втора ръка без износване на ламелите . Бих те посъветвал да си вземеш нов , защото и без друго е много трудоемка процедура смяната на съединителя , но ако държиш на втора ръка - знам , че някъде из къщи трябва да имам един комплект каран съединител (Локхиид) , който смених на под 20 000 км. заради счупен лагер (ламаринките придържащи го към вилката) , та ще се разровя и ще ти кажа като го намеря.
Благодаря ти много ще ми е от полза. Когато го откриеш ми пиши на лично.
Във вторник пристигнаха поръчаните части: Водна помпа с голямата турбина , сегменти Колбеншмит , термостат 80с. , гарнитури и изпускателни клапани полски . Също така купих и семеринги и гумички за клапаните . И се опасявам , да не вземат да изгорят тези полски клапани от безоловния бензин. Та качесвтени ли са полските клапани и ще утраят ли ?
Някъде няма ли пет ст. кутия за задномоторна , която да си търси нов собственик ? Да сложим на синята стрела.
Ах, как може да ми е спукан блока на мотора?!? 10 санта, около първия основен лагер. Направо ми иде да хвърля всичко на отпадъци. Сега ще трябва друг блок, със заварка не става. Пак загуба на време, пари разглобяване ,сглобяване ,миене. Но няма да се отказвам.
032505080-big.jpg?r=0
032505081-big.jpg?r=0
Ебаси странния случай. Нищо, не се шашкай, ще е по сладко после!
Намерих блок от фела 96г. за 100 кинта, с ризи, бутала, колянов вал от автоморга. Може и фактура да ми издаде. Мисля ,че е изгодно . Частите : колянов вал Р.Б и др. Пасват на фаво блока, нали?!
Намерих блок от фела 96г. за 100 кинта с ризи бутала колянов вал от автоморга може и фактура да ми издаде  . Мисля ,че е изгодно . Частите : колянов вал Р.Б и др. Пасват на фаво блока нали?
Разбира се :)
Какво ще кажете за тези  италиански 15 ки 7j 4х100 за 150 лв. струват ли си ?  http://spi4ki.snimka.bg/hobby/781x135.794403.32532069   http://spi4ki.snimka.bg/hobby/781x135.794403.32532071  http://spi4ki.snimka.bg/hobby/781x135.794403.32532070
Редактирано от Skoda 130LR/h
не има и по убави
Добре й стоят, но са много банални.
Пуснете някоя друга снимки на джанти , които не са банални и ходят на 120ката, че голям диск с тия 13 ки няма да мога да събера.
Редактирано от SKODA 105 RS
Какво ще кажете за това като модели?  http://gumi.cars.bg/f98432   http://gumi.cars.bg/f100435   http://gumi.cars.bg/f100597
Само последния линк се вижда!
