Купих мотор от фела без глава за 100 кинта, разглобих го трябва само да разпробия  три дупки за шпилките, където ще се захваща и почвам да сглобявам. Ето малко снимки на измитият блок:
032578489.jpg?r=0%C2%A0%C2%A0
032578488.jpg?r=0
032578490.jpg?r=0
Редактирано от SKODA 105 RS
  • Отговори 254
  • Skoda 130LR/h
    87
  • fulcrum
    55
  • SKODA 105 RS
    19
За кое ще пробиваш отвори?
Провери дали размерите на лагерите на разпределителния вал са същите като за валовете, които имаш, или са по-големи и ще ти трябва разпределителен вал от Фелиция след някоя година.
Ще разширява отворите за зaкрепвaнето към скороснaтa кутия. Ако блокa е преди август 1997 размерите нa отворите в блокa за лaгерите на рaзпределителния вал сa същите.
Няма проблем фелата е 96та и раз. вал пасва отлично.
Купи си масичка , задния капак не е за тази работа
Еее ти пак! Имам там, една дървена операционна маса.   ;)  :D
Колко Н.М. затягаме основните и биелните черупки на 781 мотора ?
Изпробваш познанията ни по чешки ли? :)  Би трябвало да го има има и преведено на нашенски в книгата на Цедрих, има я и схемата на затягане... ама в момента не знам точно къде съм я забутал, а линковете към "литературния" сървър вече не работят.
Ако исках да ви изпробвам познанията, въобще нямаше да извадя двата реда от картинката :)
Колко N.M.  затягаме главата на фаворит мотора , че нещо  неуспешно си превеждам таблицата?
По старо му 2кг , по ново му 17-20 Нм плюс два пъти по 90 градуса .
Почва се от средния болт към колекторите и въртиш кръгово по часовниковата стрелка.
Аз лично стягам веднъж на по 2 кг и после проверявам поне два пъти след това , защото първите болтове охлабват малко при стягане на последните ... почисти и прекарай резбите преди стягане ... по спомен резбата беше 11Х1.5 , ама ако имаш резбомер я провери , че не съм съвсем сигурен.
  Да опресня малко темата!
След ревизирането на мотора с нови сегменти, вал от 136Х и цялостен ремонт на главата, плюс карбуратор WEBER 34, ми е обещана и 5 степенна кутия от Шкода 125. Да видим , ако я взема до една седмица,  след това вкарвам синята в бокса и почвам да работя по поставянето на 135така!
032792930.jpg?r=0
032792999.jpg?r=0
032793012.jpg?r=0
Дай някоя снимка в близък план на карбуратора !  :wacko_2:
Утре ще снимам и ще покажа!
Има тенденция да ти дави  Ванко , този карб храни коли около 90 магарета , ще си поиграеш леко в посока на по малки
горивни жигльори. :)Виждал съм го на Ланчия Гама Скала 2000 кубика.
Редактирано от fulcrum
Криво ляво го сложих на 742 мотора и да ти кажа честно , святка се ама ми се струва , че му идва в повече бензина.
А не знам за 280/265 вал как ще се държи? Един приятел каза , че е виждал форд сиера 2,0 с такъв.
Редактирано от Skoda 130LR/h
Следи ми темата в Шкода и Класик форума , живот и здраве почвам в началото на април непосредствено след Класик дей 2014 на Калояново
имам заложен вал 280 /265 градуса с пружини в проекта , ще споделям и в таз тема.
Благодаря колега. Ще се отзовавам и там , да обменяме опит и идеи.
Вече събрахме нужните части  за проекта , ето я и последната "съставка" 5 ст. 130 кова кутия  получена днес. Остава да се измие  ,  и да се направят дупки , а по празниците ако не излезе нещо мисля да качвам мотора . 033009727.jpg?r=0
През работно време ми остана свободно време да измия и кутията.  След работа разпробих дупки, и сглобих мотора с кутията . Пробвах с фаворитов стартер редуктор но не става поради простата причина , че зъбите идват къси и прескачат. След това избих венеца сложих 120ков + 120ков стартер и заспа. 033020044.jpg?r=0
Имаше някаква схема за редукторния стартер, но трябва да се разровя да видя къде беше точно. Иначе перфектно си лъснал мотора и кутията. Боядисай само изпускателния колектор и гредата на мотора! Очаквам скоро клип, с мотора качен на колата и работещ!
:moto:  :hi:
Tочно , слага се и на такава Сиера , фордовия горновалов мотор с 3 те лагера на рзпределителния вал. Ако поръчаш копир вал от Чехия
280 /265 градуса , там по може да пасне. :) От шлайфане на смукателния колектор няма смисъл.
Най-накрая поставих мотора с кутията . Работи добре но  ,не съм изкефен особенно от към върввене. Утре ще го нося на осцилоскоп. Колко градуса статичен аванс трябва да му отпусна ? Общо взето карам с седер карб с обикновен бензин и само по колектор + 2ка тръби . Утре ще му слагаме ауспух от мотор. За напред ще му се изработи с-ма 4 в 1 нераждаем.
Вече на колата 033051967.jpg?r=0
