Вибрация на заден ход
svetlovelichkov
Здравейте колеги,от скоро ми се появи един проблем.При потегляне на заден ход колата започва да вибрира много яко.Особено силно вибрира ако волана ми е навит в ляво или дясно и това подчертавам се случва само на заден ход.Имате ли някаква идея какво може да е?Че направо ми е невъзможно да паркирам перпендикулярно пред дома ми.Благодаря предварително
никой ли нямa идея от кaкво може дa се получaвaт тези вибрaции.
Какво значи - вибрира? Придръпва? Тресе се купето? Чува ли се шум откъм ходовата част? Възможно е да има проблем със скоростна кутия или диференциал.
вибрирa купето,предполaгaм и двигaтеля.шум от ходовaтa чaст не се чувa.нaй силнa вибрaция се получaвa когaто волaнa е зaвит в крaйно ляво или дясно,и в движение рaзбирa се .нa място нямa вивибрaция.
Виж си тампоните на двигателя! Отваряш капака, вдигаш ръчната и даваш леко назад... В този момент някой приятел да гледа дали мотора се посуква прекалено много.
smile159
не е от тaмпоните.прегледaхме ги,имaхме съмнение в левия този който е нaд скоростнaтa кутия сменихме го но вибрaциятa продължaвa..
Само да поясня за колеги ,които ще имат моя проблем в бъдеще.Оказа се че проблема е в маховика беше блокирал за това вибрираше.След смяната му с нов(твърд маховик) ,няма проблем
Редактирано от svetlovelichkov
на двигателя
Не виждам възможност от маховика  на двигателя,колата да върви напред ,а назад да тресе,обръщането  на оборотите  е през скоростната кутия,а маховика се върти винаги   в една посока ?!
Още повече ,че  е писал :"Оказа се че проблема е в маховика беше блокирал за това вибрираше",което не мога да разбера ,как ще блокира маховика, а двигателя ще работи ?
Редактирано от shotik
Маховикът е двуделен и може да блокират двете му части помежду си.
Но наистина не виждам връзка с това в коя посока се движи автомобилът и на коя скорост :eusa_think:
shotik         -   Ама напълно съм съгласен с теб защото маховика се върти в една и съща посока,някак си  няма логика ,когато кара колата на пред да не вибрира а назад да се  усещат вибрации  :eusa_think: .
При мен съм забелязал, че колата потегля по-трудно на задна отколкото на първа. Навярно предавателното число на задната е по-малко от това на първа. В комбинация с пълен ляв или десен товаренето на двигателя става още по-голямо и съответно е напълно възможно тази вибрация да се появява повече на задна отколкото на първа.
Маховика е двуделен и наистина му бяха блокирали двете части една в друга,и не е проблем двигателя да работи при това положение.Не знам кое има връзка  и кое няма но е факт че вибрацията изчезна.
 И за какъв маховик на полуоска става въпрос?
Дългата полуоска обикновено има по средата си една демпферна шайба.
Трудно е да се нарече точно маховик, но за нея става въпрос по-горе.
Редактирано от chavdarlk
Нямам точно кинематично обяснение :), но виждал съм странни проявления на скапан двуделен маховик. Едното е точно такова. Друса на задна докато отпускаш съединителя. Като го отпуснеш съвсем и задвижи равномерно, не друса. Напред не се усеща или поне не е толкова осезаемо.Едно обяснение което ми идва на прима-виста е, че назад се получава някакво усукване на цялата система - двигател - скорости, което напред го няма или е по-малко. От там някакви вибрации, които влизат в резонанс с пружините на маховика (които пък са омекнали , или блокирали до някакъв ход). Все пак колата е смятана да се движи 99,99% от времето напред. А и говорим за стари автомобили на по 10-15 години, тампоните и всичко по-колата не е като от завода.
Както казах не знам защо, но съм го виждал и на друга кола (Пасат).
Редактирано от Цецо75
