Бели LED подсветки в купето
iavkata
Да се похваля, че от вчера съм с изцяло бели светодиоди на всички уреди, ключове и копчета в купето. Оригиналното електриково зелено вече е в историята (с изключение на радиото, което се оказа костелив камък и още не е преборено). Огромни благодарности дължа на Ники Sharpshooter_, който ме "подхлъзна" за идеята и след това я осъществи с много мерак и търпение. Ники, безкрайно съм ти задължен за отделените часове мъчение по мойта машина. smile126 smile126 smile126
За да не бъда голословен, ето и снимков материал (не много качествен, ама нито съм добър фотограф, нито пък разполагам с качествена техника):
Уу, тя много арна бре Танасе smile004 Радвам се Явка, че завършихме проекта благополучно. За съжаление Фабиа 2 се оказа голям залък за мен, слава богу изкочи още един виновник който свърши трудната работа smile027
Ти пускаш готови снимки, аз пък ще постна една, която така или иначе ти бях обещал да ти пратя smile004 Да покажем малко от работния процес smile021
Поздрави!
Браво, много добре изглежда.На дисплея предполагам само диодите сте сменили - не сте сменяли поляризационните фолиа или нещо друго?
Леле, ся Sharpshooter-а трябва да го къпете в бира!
Да, само диодите. Ако бяхме тръгнали да сменяме поляризационните фолиа, щяхме да направим обратното - черен дисплей с бели цифри - като МаксиДот. Обаче там филмът е много сложен и не бих се наел да го правя.
off topic : По-добре няколко чувалчета памперси smile004
smile091 майтап, майтап ама вкъщи повече вървят памперсите от бирата smile091
Поздрави!
А тези поляризационни фолиа, как точно се използват/монтират и от къде могат да се закупят :-k
Поздрави!
Каква смяна ме гони на фолиото не знам...Мислех, че оригинално ти е черно, не знам защо като отгоре има снимка, че е зелено...
Ники, в lcd-та има две поляризационни фолиа с перпендикулярна поляризация едно спрямо друго.При завъртане на външното се получава "обрано светене" на дисплея - буквите стават бели, а фонът черен.Ето тук има пример как се сменя и какъв е ефекта: click!
Благодаря за линка, точно това ми трябваше като информация smile027 Абе хвърлИ ме в размисли, да знаеш smile021
Добре, а има ли накакви параметри това фолио, което би ни свършило работа на нас, или въпроса е да е поляризиращо. Примерно това - http://www.ebay.com/itm/REPLACEMENT-POL ... 2582580b8e би ли свършило работа да си "обърна" примерно моите дисплеи :-k
Поздрави!
Не съм експерт, но доколкото знам има само параметри които засягат само качеството на поляризация.Много важен е размера - хубаво е да вземеш с такъв размер фолио, че да може навсякък завъртяно да може дисплеят ти да се побере.Ти двата малки ли искаш да ги обърнеш?Не знам до колко ще се виждат цифрите ако ги обърнеш.Обратно качели малко по-трудно се разчита като цяло.
Я да питам само: какви диоди ползвахте и каква е яркостта на новите - запази ли се същата или стана по-ярко ?
1. LED SMD 3528, clear white, цветовата температура уж е 5000К: http://image.made-in-china.com/2f0j00rB ... White-.jpg
2. Osram Sideled, също студено бяло, с ъгъл на разпръскване 120 градуса: http://media.digikey.com/Photos/Osram%2 ... 5K8L-Z.JPG
При втория тип НЕ е по-ярко от оригинала, напротив, по-слабо е, което се обяснява с факта, че диодът се монтира и разпръсква светлина перпендикулярно на равнината, в която следва да разпръсква, за да се получи максимално ярко.
Явка пропускаш и 3мм-ярки, които са за ключа за фаровете, а при мен и на още доста места ги има, те също светят доста по-силно от оригиналните smile035
Поздрави!
Поздрави!
Да, при мен 3мм са само на ключа за фаровете и те светят много по-ярко от SMD диодите. Но и както установихме с Ники, чехите са пестили във Фабия 2, та са се съдрали - в Октавия 1, била тя и РС, има около 2 пъти повече диоди.
Страхотно е станало
Но си представям колко разглобяване, запояване и сглобяване е паднало ....
Браво за мерака
Супер е
