Скоро ще се оборудваме с още една шкода- Йети 2.0 дизел 140 к.с. 4x4 с DSG.
Колата идва с 17-ки джанти и гуми 225-50-17
За зимата съм и харесъл едни други джанти 16 цола и ще сложа гуми 215-60-16.
Дотук всичко е ок, запазваме заводските данни.
Джантите на Йети сток с с ет45, 5х112, 17х7
Въпроса ми е дали мога да сложа джанти с ет35, всичко останали параметри се запазват, с изключение на цолажа, но той няма отношение. Тоест смятате ли, че при някакви положение гумата може да опира в подкалника, тъй като с ет35 тя реално ще е с 1 см изнесена навън. Друг е въпроса , че това няма да е точно така, защото пък спрямо 225 , новата зимна гума 215 ще е 1 см по-тясна.
  • Отговори 72
  • PUF-PAF
    9
  • bega4kata
    8
  • shaft
    7
  • Андриян Златев
    6
Здрасти,
Аз също съм заинтересован от проблема :) Гледах джанти ЕТ35, обаче ми казаха, че ще опират - чух го от няколко човека и се отказах. Четох по чуждите форуми - там хората пишат така "всичко между ET45 и ET50 ти върши работа"
Нещо такова... та аз сега съм с ET47 на октавията... и се чудя дали ЕТ35 (между другото масов размер) стават реално... Нямам никой наоколо, за да тествам, обаче мисля, че щом 3-4-ма ми казват, че не става... Не знам :)
ПП:
за Yeti 2012:
Tire Rim Bolt pattern THD CB
215/60 R16 6x16 ET50 / 7x16 ET45 5x112 M14 x 1.5 57.1
215/60 R16 6x16 ET50 5x112 M14 x 1.5 57.1
225/50 R17 7x17 ET45 5x112 M14 x 1.5 57.1
Ако се съди по сайтовете за джанти, масово за Йети се предлагат 16х7 с ЕТ35, ама може ли да им се вярва...
Гледах едно Йети със сток джанти 16-ки. Ами доста изнесени си стоят, направо не виждам нужда да "изкачам" с още цял см, но пък иначе е готино и колата ще стои по-добре на пътя. Отделно предвид дизайна на джантите , които съм си харесъл, Йетито направо ще стане модел Super 2000 :D
Ако на тея джанти слагаш гуми 255, може и да опрат някъде :) Аз съм с 205 и няма никакъв шанс да опрат!
А сигурен ли си, че под тях няма фланци 15-20 мм?
На октавия до ет 30 на 7ж широка джанта (оригинална) няма никакъв проблем (говоря за 17-ки със 225/45) - пробвано. А за по тясни гуми може и още по-навън. Зимните 15ки са ми на ет22 (сметнато със фланците) smile049
Вие добре си пишете за октавия, ама темата е за Йети. :D Няма ли някой , който е пробвал с ет35(или подобно) на джанта 7JJ.
Като вземеш колата, защо не отидеш до някой център за гуми и да ги накараш да монтират, каквато и да е джантата на ЕТ35?
Така срещу 20 лева ще разбереш става ли не става ли smile049
Октавия 2 и Йети имат еднакви шасита. Единствената разлика е в задната следа, която при Йети е с 9 мм по-широка. Купето му, обаче, е с 22 мм по-широко, т.е. разсъжденията които си правим за О2, в пълна сила се отнасят и за Йети, което пък има и видимо по-големи арки. На О2 РС оригиналните джанти са ЕТ50, а на практика джанти с ЕТ 35 й стоят перфектно smile049
Чакайте сега, да използвам и аз темата да питам, да не правя нова - извинявам се за това!
На моята о2 фл какви джанти - всички параметри - и гуми биха паснали?
Гледам най-масово има 16 цолови с ЕТ 35, което значи, че два от параметрите ги знам - другите какви са и гумите какви са в случая?
Благодаря!
ПП: 5 болта по 112 разстояние - също го знам, както и централен отвор 57.1.
Личната ми препоръка е за 6.5J, по причина от бордюрно естество, гуми 205/55/16. Има и друга причина - по-тесните джанти са по-леки.
Да, точно такова нещо ми трябва, защото не съм особено наясно какво-що и т.н. Сега съм с оригиналните железарки 15-ки, ET47 6J мисля, че са??? 195/95/15 гуми... Питам, ако някога ъпдейтвам на 16-ки, какво да търся, че ЕТ4х(5-6-7) трудно се намират на втора ръка - за нови няма пари. :)
Благодаря за отговора!
ЕТ 35,
:smt017
P.S.16-ки 6.5J, ЕТ35 на старо няма да намериш :-k
Моите са 16" 7J ЕТ35 с гуми 205/55/16, седят една идея по навътре от веждите, но не са съвсем хлътнали в калниците. Доста съм товарил и не са опирали, а съм с ниски пружини. Аз също бих взел 6,5J заради теглото, но нямаше такива със същото ЕТ. На 7J може да се сложат и 225/50/16 (същия диаметър) но килограмите стават множко, а май и разхода ...
П.С. ОК2 преди фейслифта, ако няма разлика в купето след ФЛ ЕТ 35 стават
някой може ли да сподели дали ще събера 215/60/16 на Суперб 1 от 2004 1.9 TDI, при положение че навсякъде по каталозите дават препоръка за 215/50/16 или 215/55/16?
Извинявам се за офтопика, но виждам че пишат хора, които доста са чели по въпроса с размерите и възможните комбинации.
Не слагай такива гуми.Разликата със заводските препоръки и параметри е несъвместима. Дори и да ги събереш в калника,което ще стане, объркваш цялото окачване,скоростомер,въобще геометрията на автомобила. Ако по каталог дават посочените по-горе от теб данни  215/50/16 ги имат вероятно в предвид за зимен модел гуми с възможност за вериги,защото няма как летни да ги дават и 215/50/16 и 215/55/16.  При Лансера,който карах преди зимните бяха 195/60/15 стандартно или 195/55/15 ако ще са с вериги. Вероятно стандарта при теб е 215/55/16.  Ако гумата ще е 215/60 цолажът трябва да бъде 15.
Слагай гумите, препоръчани от производителя, и не си отваряй сам проблеми.
Иначе за различната геометрия, при наличие на нестандартни гуми - това се проявява най-много при екстрено спиране от висока скорост, и при пукане на гума. И последствията, уверявам те, няма никак да ти харесат.
Разликата в диаметрите на гумите не е голяма, уж..... но всъщност нещата стават доста различни.
Така че недей да слагаш каквото имаш подръка - а слагай препоръчаното.
Редактирано от stivi797
Много благодаря за мненията.
Ще се съобразя със заводските препоръки!
Ето колеги, тук съм намерил един калкулатор, който много си го харесвам и винаги ползвам когато имам такова питане... ще стане ли?
Много добра визуализация дава. И да по добре е да се ползват заводските препоръки, но има толкова много и различни джанти, че все някога ти се иска да експириментираш. Според мен ако размера е приблизиелно същия никаква драма, единственото което се променя е показанията на уредите защото се променя диаметъра.. таа смятайте и гледайте...
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Редактирано от paradox
Благодаря за линка. Аз в момента съм супер раздвоен между 225/45/17 и 215/50/17.
Зависи от широчината на 17ката. Ако е 7.5J   225 е перфектен размер.    Ако е 7J 215 е перфектен размер.  215 на 7.5 също ще стои добре,но ще е малко стретч. Като размери 215/50 е с 12-13мм по-голям диаметър и ще напълни повече калника,но пък 225 ще застане по-агресивно. Няма да сбъркаш и с двата,но аз на твое място щях да забия 225/40 на едни 18ки и това е.
Аз продавам моите 18-ки.Ще ти заспят на синята стрела.Ще стане като рс4х4.
Колега, 40 гума е много ниска за нашата реалност...даже 45 мен ако питаш е много ниска. Шанса да я спраскаш в дупка е огромен. По-добре си стой с 50, по-добър комфор и по-трудно ще я скъсаш. Рола няма да е толкова страшен и с 50 за твоите цели...
Ах тиии ! Честно казано не бях мислил затова...сега ще ми е трудно да НЕ мисля затова :)
Ама аз вече купих 17ки, сега остава да реша само какви гуми да взема следващите 2 седмици. Имайте милост, нека видим със 17-ките как ще е синята птица...тъкмо се кротнах малко.
Иначе ако живот и здраве офертата ти е валидна и след една година... :)
Редактирано от PUF-PAF
Ами щом си ги купил,дай снимки,параметри-в смисъл широчина,марка и т.н. Чакаме, чакаме,чакаме  :rolleyes:
Струва ми се, че официалната премиера ще е след края на тези снеговалежи :beach_2: И в един хубав слънчев ден ще ни ги представи в целият им блясък :sunny:
