Непознат за мен шум при гасене на двигател
Bacila
От два дни при загасяне на двигател, се чува кратък (2-3 сек.) шум- глух и нисък. По детски казано -буууууу. Ако е шумно наоколо, дори не се чува.В движение и на празен ход, всичко си изглежда нормално. Не смятам да си спестя ходенето на сервиз, но тези дни (до петък) колата я използвам ежеминутно, поради повторно родилата ми женичка. Въпросът ми е дали е критично или Оки няма да се сърди до тогава. Колата е Октавия II, 1.9 TDI,2005г.
Трудно ще я диагностицираш така, колега... Поне накарай някой познат/съсед, който разбира повече от теб, да я чуе. Или намери един час да отидеш до сервиз. Може да е нещо безобидно, но може и да е нещо сериозно. И честита ви втора рожба!
Случайно звука да е такъв:
Моята от чисто нова си я карам само аз, а на 25 000км почна тоя звук. Сега е на 62 000км и звука се засили малко, колата си върви без проблеми. По чуждите форуми хората сменят кутийката, но пак започва да бучи. В нашия форум има изписано доста, ето теми по въпроса:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 46&t=23393
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 46&t=28688
Гледай си детенцето, ако това е звука - колата си е ОК, дори грешка няма да е набила, нито нещо могат да направят освен да сменят кутийката, но е скъпа...
Благодаря колеги,
оказва се точно звука от линка на Shaft. Просто когато съм в колата, звука са чува по глухо. След като ми казахте, помолих една кака от офиса да врътне ключа, а аз долепих уше под капака. И беше едно към едно - жужене. Щом не е живото-, а джобо-застрашаващо, ще я оставя да ми попее така още километри.
P.S. От сумати време чета този чудесен форум, познавам вече задочно много от вас, а още не съм кацнал на форумна среща. Ще поправя тази работа, пък и имам и повод да почерпя...
