Колеги,
потърсих информация, но за съжаление безуспешно.
Мога ли да ползвам 175/70/R14 зимни гуми на Fabia I 1.9TDI? В момента карам с 185/60/R14, очевидно ширината няма да е проблем, но височина 70...!?
Благодаря предварително!
Няма да е проблем. След 2005 година, стандартните гуми са 165/70/14. Моята е с такива за зимни и летни.
Няма са имаш никакъв проблем можеш да пробваш и с 175/65/14. Аз карам с такива от последните 6-7 години и колата се държи прекрасно с тях.
Причината е, че имам въпросния размер на разположение....
Ако купувах, щях да купя стандартния, но преди да изхвърля гуми на 1 сезон и да купувам други... :)
При това положение си ползвай 175/70/R14. Най големият ти проблем ще бъде показанието на километража. Като свикнеш с факта, че показанията ти се различават от истинските, всичко ще ти е на ред. Иначе друг проблем няма.Колата ще се държи по същия начин като с гуми 185/65/14. Ако по принцип спазваш ЗДП стриктно, няма да получаваш снимки от камерите.
Според мен не е добре смяната на размера 185/60R14 с 175/70R14, защото тазликата в диаметрите е голяма - 23мм (578мм към 601мм) и отклонение на километража от 4км/ч при 100км.
Карам 185/70/14 вече три зими.Проблема е в леко завишения разход с 0.4л/100, което за зимата е нормално, а и гумите са по-тежки(Ласа-турски).С по големия размер гуми скоростомера не дава никакви отклонения в показанията,колкото показва GPSa, толкова показва и колата. С летните гуми 185/60/14, които са стандартни по книжка, показанията на скоростомера са с 4-6% повече(така си ги прави завода с до 6% грешка). При това положение ако се спазват ограниченията всичко ще е наред. s_flag
Използвам 2 сезона същия размер гуми за моята фабия и не съм имал проблеми, така че давай смело!
