Проблем, вибрации
Delf
Здравейте!
Вчера докато си пътувах за софия, близо до пазарджик изведнъж колата започна да тресе. Намалих скоростта и забелязох че волана вибрира и ходи наляво надясно. Спрях, нямаше проблем с гумите. Върнах се обратно до Бургас на ниска скорост и вибрацията с движението на волана продължаваха.
Тази сутрин бегом при майстора и след подробния ми разказ, той заподозря вътрешно каре. За мое най голямо учудване на тест драйва с него колата се държеше абсолютно послушно. Преди малко обаче, като се прибирах от работа пак направи този номер. Загубена работа. Утре пак ще отида, защото майсторчето ми обясни че "трябава да хване и чуе проблема".
Няма проблеми по ходовата част всичко е сменено. Не е и от гумите.
Някакви идеи и съвети?
Забравих да кажа, че от доста време насам, понякога при движение от задна на първа се чуваше от дясната страна звук като изпукване, сякаш нещо се намества или излиза от мастото си. Не го прави постоянно, може би един път в месеца. Опитах се да разбера какво е това, но никой майстор до който се допитах не ми даде еднозначен отговор.
Та такъв ми е проблема.
Ако някой е имал такъв проблем или познава симптомите, да драсне някой ред1
smile159
Каре.
Проявява се понякога само при по-дълго натоварване.
smile126 smile126 smile126
Вътрешното, нали?
Извинявай за глупавия въпрос.. :oops:
И..... жалко, че не живееш в Бургас!
На мен така ми е правило външно каре , което никога не беше отваряно и не беше тракало , но за сметка на това греста се бе спекла , за съжаление и моита така направи пред майстора и на края се скъса (на път) ... тогава забелязах , че минавайки през гърбица с ниска скорост охлабваше докато не вдигна 70 км. явно след тази скорост прегрява и блокира.
Днес хвърлих боб, номинирах дясно вътрешно каре (след като майстора не може да диагностицира!!!) и утре имам уговорка с друг, за смяна. След смяната ще споделя дали има резултат от гадаенето на боб или ще трябва да изваждам наново!
Благодаря за сега!
smile159
