Още една Октавиа с ЧИП
oktava
Димоне, при мен не се усеща никакъв проблем с ниските обороти, даже и от 700 оборота (толкова ми е празния ход) няма признаци за гаснене на никоя предавка.
Ето ти една от графиките, която бях пускал преди години (като се отчете разликата в предавателните числа на трансмисиите 1.223:1 се получава, че 1.6FSI има по-голям въртящ момент от 1.9TDI до около 1000 оборота):
А според мен дизела се опитва да гасне не заради малък въртящ момент, а компютъра се опитва да предпази чувствителния двуделен маховик от пулсиращия въртящ момент на дизела. При ниски обороти въртящият момент на дизеловия двигател е с много големи пулсации, докато при бензина е с по-малки.
  • Отговори 52
  • BlackPearl
    6
  • димон
    5
  • chavdarlk
    5
  • bega4kata
    4
Абе,Чавдаре,трудно си тръгват Октавиите 2-ките особено.А и ако е по баир ,ако пък е и пълна......МЪКА СИ Е.И мен ме е дразнело винаги.Даже се чува едно лумбуркане неприятно в маховика....
Дано при 3 ките да го няма ефекта.И все пак явно моята скоростна кутия като е по-къса не усещам да тръгва трудно.Но определено трябва да си влезне в обороти.
