Превеждам:
Г60 махвика не е съвместим... монтира се и всичко изглежда наред, но е възможно главите на нитовете на притискателя да "изядат" оребрението на ск. кутия (предполагам на камбаната) - може да не се усети, че съединителя "изяжда" оребрението, но в някои случаи блокира.
  • Отговори 157
  • siromaha
    59
  • bega4kata
    18
  • masterOne
    15
  • Цецо75
    15
Това е въпрос за Самуил. Аз не се чувствам компетентен да отговоря, не съм го слагал аз и не знам как и дали притискателния може да опре в корубата на кутията.
Като се замисля.... какво предлагат те - по-тънък маховик? Или друг притискателен? По скоро първото, а?
Направо не знам какво да правя  :wacko_1:
 Просто не бързай!
Редактирано от Цецо75
Стува ми се, че по телефона като гороих с тях, ми споменаха нещо за по-тънък диск, стига да съм чул правилно.
@Сами - ти можеш ли да дадеш акъл?
С каква плоча го поръча? Рейсинг или нормална?
С нормалната... racing е още 200 GBP над тази цена.
Препоръчаха ми, естествено, racing-овата, но според мен и с тази ще е повече от достатъчно.
Тази я дават за до 300Ft/Lbs+, което би трябвало да е достатъчно
Много държа да кажеш дали наистина е сайлент! :)
Дойде време за предколедно подаръче... днес поръчах Eibach ProKit-чето (E10-79-004-02-22) и го чакам да пристигне. Вълнението е голямо... :)
Мисля да поизнеса джантите с 15 мм. Някой да знае къде могат да ми направят алуминиеви фланци на добра цена?
В момента ми предлагат 4 фланеца за 130 лв + 20 дълги болта за 60 лв., но ми се струва солено...
Редактирано от siromaha
Направо си намери 17-ки с правилно малко ЕТ и не се занимавай с фланци :PDT_Armataz_07:  За фланци аз дадох 120 заедно с дълги болтове и секрети. Ама по-добрия вариант си е изнесени джанти.
Мислех за изнесени джанти, но това доста ограничава избора.
Твойте фланци алуминиеви ли са? Къде ги поръча?
Алуминиеви са и ги взех 2-ра (даже 3-та ръка :D) от колега от форума. За цена на нови ми бяха обявили нещо от сорта на 45лв с 5 болта за бройка. Моите са и малко специални - 12мм отпред със едни втулки и 20мм отзад.
Ако иде реч за 15ки-те... зарежи. Дръж си ги за зимни и си купи едни 16 или 17 за лятото.
Аз съм лятото с 16ки ET35 и седят много добре.Но не са фабричните, те с такъв офсет не се предлагат май. Взех ги от известния колега от Обявите, за 350 кинта в перфектно състояние. За чии да се занимаваш с фланци?
Тоя ейбах, как пък реши баш преди зимата.... ще го играеш снегорин ли? :)
Ясно, значи цената, която са ми дали е що-годе прилична :)
Не е за 15-ките, за следващите ще е. Решено е, че напролет щя се слагат нови джанти. ЕТ35 колко изнасят? Доближават ли ръба на калника? (все едно не съм питал... проверих - 31 мм изнасят, което ме устройва :) )
Иначе, за Eibach-а - реших от сега да го поръчам, да не стане така, че парите за него да изфирясат :)
Поздравления за пружините! Не вярвам да имаш проблеми зимата с тях, няма да стане толкова ниска /предполагам са -20 мм/ Фланци не бързай да купуваш ако нямаш джанти за тях. Даже те съветвам след като сложиш пружините, да накараш няколко души да седнат в колата и да видиш задните гуми, колко се доближават до калниците! Чак след това преценявай за фланци и джанти. Също ако слагаш по-големи /изнесени/ джанти, първо пробвай как ще стоят на колата с гуми и тогава купувай. А за фланците, не е сега момента, даже може и да не ти трябват.
:cheers:
Мдам, попрочетох, направих сравнение и се оказа, че ако отида на 16-ки или 17-ки, трябва да са със 35 офсет, което ще ги изнесе с 31мм, а това ми е повече от достатъчно. Демек... отказвам се от фланците.
Този сайт - http://www.wheel-size.com/size/skoda/octavia/2006/ ми беше доста полезен. Отделно проверих и няколко онлайн калкулатора за офсета - http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#Results
Иначе, Eibach-а снижава с 30 мм и май няма друг вариант. По каталог излиза този - E10-79-004-02-22
Силно се надявам тези 2 варианта да не опират дори и при натоварена кола, щото ги дават, че са съвместими:
215/55 R16 7.5x16 ET35 5x112 M14 x 1.5 57.1
225/45 R17 7.5x17 ET35 5x112 M14 x 1.5 57.1
По-нататък ще мисля и за смяна на амортисьори, но това ще е едно от последните неща.
Няма да имаш нужда от амортисьори, повярвай ми! По скоро някой тампон по носачите + ниски гуми и ще си залепен за пътя  :moto:
Ти се замисли за това което казва Мастера!
Щото аз хубаво ти казвам ЕТ35, ама имай предвид, че аз карам със стокови пружини! Тоя Айбах ако слезне с 3см и ако седнете 5 човека в колата с багажа... Да не почнеш по дупките да белиш гумите!
Та най-добре е както ти казва той. Туряш пружините, натоварваш яко колата и гледаш със стоковите колко мегдан има, после горе долу може да си представиш с ET35 дали ще е проблемно.
Няма да опират 17ките, мисля дори и на 8J джанти не опират! :PDT_Armataz_07: Аз карам с H&R на -45 с 225/45/17 7J ЕТ34 и няма проблем.
Редактирано от z3f1r40
:PDT_Armataz_07:
Коледа дойде по-рано, а и явно съм късметлия, щото и маховика+съединителя и пружините ми пристигнаха навреме.  :D/
Аз, разбира се, не издържах и отидох днес да ми монтират всичко.
Ето и снимки...
Новите маховик и съединител:
Photo%252021.12.13%252C%252009%252051%25 Photo%252021.12.13%252C%252009%252051%25
...и старите:
Photo%252021.12.13%252C%252015%252035%25 Photo%252021.12.13%252C%252015%252036%25
дискът е видял бая зор, по мойте скромни разбирания :)
Още е рано за пълноценни отзиви, щото съм карал малко, но на първо четене:
- омекна малко педалът на съединителя
- вибрация има при работа на място, но е толкова пренебрежимо незабележима, че се чудя, дали не ми се струва само ;)
- трябва да свикна при потегляне да отпускам съединителя малко по-бързо, защото при бавно отделяне леко претриса (което ми се случва, като се кача на по-стара бензинова кола)
- увеличиха се леко вибрациите и шума при повечко подаване на газ и най-вече м/у 2000 и 3000 оборота. Не знам дали е "много шумна", защото нямам база за сравнение. Също не съм сигурен дали не му трябва малко време и работа на диска, за да "слегне"???  :eusa_think:
- ускорението се подобри, колата ми се струва малко по-директна, ако мога така да се изразя  :sorry:
ще покарам и ще пиша по-подробно
Снимки на пружините и снимка в профил и анфас да и видим стойката ! :)
И честито и кога ще ми я покажеш :dance:
...ето ги и Айбахчетата:
Photo%252021.12.13%252C%252009%252054%25 Photo%252021.12.13%252C%252009%252054%25
Photo%252021.12.13%252C%252010%252025%25 Photo%252021.12.13%252C%252010%252025%25
Колата ПРЕДИ:
Photo%252021.12.13%252C%252009%252053%25 Photo%252021.12.13%252C%252009%252053%25
Photo%252021.12.13%252C%252009%252052%25 Photo%252021.12.13%252C%252009%252052%25
Колата СЛЕД:
Photo%252021.12.13%252C%252015%252027%25 Photo%252021.12.13%252C%252015%252027%25
Photo%252021.12.13%252C%252015%252028%25
Първоначални отзиви:
- осезаемо по-ниска е, усеща се дори и като се седне в колата
- комфорта си остава почти непроменен
- трябва да внимавам повече с дупките :)
- не люлее като преди
...по-нататък ще има и по-подробни отзиви ;)
С тези 15-ки навътре пак изглежда много висока :sorry:
Кита сваля с 30 мм отпред и отзад, пригоден е да се монтира и на стоковите амортисьори.
Поръчах си го от Руди-96 - http://www.rudy96.com/ - които са вносител на Айбах (или поне един от вносителите)
На мен ми излезе към 310 лв. но това е с отстъпка, иначе е около 400.
За монтаж ми взеха 100 лв.
Говори ми, говори ми... нямам търение да дойде време за летни гуми, та да я обуя със 17-ки  ;)
