Swing AUX/USB
Колеги, Суинга има ли опция за външен вход (напр. от Айпад) - надявам се че може да се добави, просто колата е ниско ниво на оборудване и няма подлакътник, в който ми беше входа на старата Октавия. Някакви идеи или препратка към тема - не можах да открия с търсачката. Предварително благодаря.
AUX има със сигурност.
Колега, видях в книжката, въпреки че е на италиански, че има някаква букса отзад на радиото, в която може да се свърже нещо и да има някакви изходи, но мислех че някой го е правил и ще разкаже подробности. Другата седмица ще ходя до Еуратек и ще питам на място. В екстрите за новият модел има директно докинг станция за Айпод, което би било чудесно, ама... не се знае дали е съвместимо. Ще споделя какво съм постигнал.
Колега, предполагам говориш за MDI интерфейса - търсиш този ефект нали?
Питай в ЕТ за този номер 5N0 035 342 D, би трябвало да стане за твоята кола.
Според мен е скъпичка екстра, затова бих ти препоръчал да си ползваш AUX буксата ;)
Благодаря, ще попитам и ще преценя. Ако имаше поне изведен AUX нямаше да се глезя допълнително, но като така и така ще се прави, не пречи да проверя за варианти.
При суинг незнам как е но при денс беше следното:
УСБ няма
АУКС има но тои не е директен аукс ами е на пинове. Самата букса се казва факра и реално ти трябва сам да си направиш аукс кабел които накрая на завършва на пинове , които се слагат в буксата и в радиото.
Аз поради тази причина махнах фабричното радио , взех си една тарелка и си сложих стандарет плаер с аукс усб и т.н
За нещастие не сме с Октавии да можеш да си сложиш някое оригинално 2 дин радио с все екстри.
Би трябвало да имаш AUX в жабката?! Нали за Октавия 2 става дума?
Колега, погледни тази тема, може да ти свърши работа:
http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/41577-aux-input-%D0%BF%D1%80%D0%B8-skoda-octavia-mk2-facelift-blues-radio/?hl=octavia
Благодаря, и аз нещо такова си представях, явно е възможно. Надявах да продават готов кабел в Еуратек, без да се налага да прибягвам до поялник, щото ще ми е за сефте  :sorry:  Е, оказа се че в Еуратек имат това, което PRO споменава, а именно 5N0 035 342 D, което е някакъв МДИ контролер, и към него можеш да бучнеш всичко. Проблемът е, че е на цената на кокаина - петстотин и нещо лева само контролера, отделно един куп кабели по стотина лева - общо взето идва на цената на нова мултимедия. Предложиха ми вариант на Сони - включва АУКС и УСБ в джабката, цената с монтажа е под 300 лв. Ако наистина има УСБ не е толкова лош вариант. Лошото е, че тепърва ще сервизирам колата - масла, ремъци и прочее, та тези пари не са ми особено излишни. Щеше да е перфектно, ако някъде могат да направят варианта от видеото на нормална цена, аз не бих се наел собственоръчно.
За да не отварям нова тема, ще попитам тук. Въпросът ми е при слушане на музика от aux на шкода Dance, нормално ли е да се чува само отдясно? Тонколоните си работят и от двете страни при CD или радио?
Не е нормално, провери дали жакът е хубаво влязъл в aux буксата - първото, което ми хрумва.
Ако е такъв кабелът: http://cdn.shopclues.com/images/detailed/662/3_1371726167137172616751c2e157a3250.jpg , значи е правилният. Едва ли проблемът е в него.
