- Г-н Миков, повтаряйте след мен - "Люлин"!
- You win.
67 момента от първото шофиране на жена ми:
1. Като начало, надявам се, че вече се нагласи и гримира достатъчно, че иначе никъде не можем да отидем.
2. Не, не... по-добре си остави новите италиански обувки с 13 сантиметров ток вкъщи
3. Добре де, ще си мълча, но все пак си вземи и едни за преобуване.
4. Супер, сега отключи вратата и влез в колата.
5. От страната на шофьора.
6. Вратата до волана.
7. Виждаш ли това кръглото ? Това е волана.
8. Преобуй се.
9. Първо, не можеш да си обуеш платформите. Второ - иди вземи от вкъщи нещо по приемливо
10. Не, и тези не стават.
11. Не ми изброявай всичките си обувки. Просто си вземи маратонките.
12. Повтори точки от 4 до 8.
13. Добре, сега постави ключа в дупката под волана и го завърти.
14. Нормално е да се върне малко назад, не чу ли запалването.
15. Остави обратно пожарогасителя, запалване не е това, което си мислиш
16. Сега престани да натискаш газта - това не е съединителя.
17. Имаш автоматик, тук няма трети педал, просто премести ръчката в положение D
18. Не сядай отзад, автоматик не означава, че ще се кара сама. Седни зад волана, моля те.
19. Махни ръчната спирачка.
20. Ръчката между двете седалки
21. Не, това не е "мръснишки лост", това е ръчната спирачка.
22. Натисни копчето и свали ръчката надолу
23. Престани да се мръщиш, това всеки ден го правят милиони шофьори по света, включителни и мъже.
24. Лекичко натисни газта.
25. Разбира се, че няма да тръгне - свали "бастуна" против крадци.
26. И от волана също.
27. Включи левия мигач.
28. На волана има лостче - натисни го надолу
29. Не, колата ти не е толкова готина, че мигачите да са на предното стъкло. Изключи чистачките и натисни надолу другото лостче.
30. Добре, тръгнахме
31. Според мен не беше съвсем нужно да отнасяш бронята на този трабант
32. Наистина, красиво дръвче.
33. Беше
34. Така, движим се - това е плюс
35. Какво си мисли за теб симпатичния младеж зад волана на съседната кола и защо така загадъчно те гледа, въобще няма значение.
36. Престани да му намигаш
37. Не е грубиян, предупреждавах те.
38. А ти какво искаш от човек, който за малко не влезе под зил-а заради теб ?
39. Карай внимателно, не зяпай витрините
40. Добре, ако искаш да влезеш в магазина - паркирай
41. Включи десен мигач.
42. Изключи чистачките и натисни нагоре другото лостче
43. Мини вдясно.
44. СЯДАЙ ОБРАТНО ЗАД ВОЛАНА !!!!
45. Уффффф
46. Погледни в огледалото за обратно виждане и постепенно намали скоростта, като минеш в дясната лента.
47. Е, този моторист вече нищо не може да го спаси.
48. И велосипедиста също.
49. Живи са - имат каски.
50. Внимателно паркирай до тротоара
51. Не, това не е "подскачащ клоун", а това е пешеходец, на който си прегазила крака.
52. Спокойно - първо, не ти е нацапал гумите, и второ, той повече никъде няма да ходи, камо ли по тротоара.
53. Излез отново на пътя и паркирай нормално.
54. Не, този пешеходец сам си беше виновен.
55. Удивително, как може дребничка девойка като теб да носи толкова чанти и торби от магазина.
56. Продължаваме нататък, пусни левия мигач, погледни в огледалото и напред.
57. В огледалото, мила, се гледа не дали не ти се е разтекъл грима и дали червилото ти си е на място, а дали няма да попречиш на някой, като излизаш на пътя.
58. Не, не е ветропоказател, това е катаджия
59. С палката ти маха на теб - паркирай.
60. Не, не е глухоням, просто премести колата от крака му.
61. И от другия.
62. И задната гума.
63. Да, той и преди си куцаше. Просто излез от колата.
64. Не, не си изпусна палката, просто вратата трябва да се отваря по-нежно.
65. Я по-добре ти стой тук, а аз ще поговоря с него.
66. Повярвай ми, СЪВСЕМ НЯМА ДА ТИ Е ИНТЕРЕСНО КАКВО КАЗА ТОЙ !
67. Права си, по-добре аз да карам по-нататък...
Разтревожен мъж настига полицай на улицата:
- Полицай, арестувайте ме.
- Защо бе човек?
- Не издържам вече. Ще убия тъщата си.
- Чакай бе, човек! Я по-спокойно. Знаеш ли какво ми хрумна? Я убий и мойта тъща и ще те уредя да получиш по-лека присъда. Познавам един прокурор.
Мъжът побягнал при прокурора:
- Г-н. прокурор арестувайте ме, иначе ще убия тъщата си.
- Чакай бе, човек. А, знаеш ли к’во. Я убий и мойта тъща и ще те уредя да лежиш по-малко.
Мъжът се напил и убил и трите тъщи. Своята, на полицая и на прокурора. Изправили го на съд. Съдията чете присъдата:
- Подсъдимият се признава за виновен в убийството на три тъщи и се осъжда на … 6 месеца затвор.
Съдията се надвесил към подсъдимият и му прошепнал:
- ***, ако беше убил и мойта тъща, щях да ти дам условна присъда.
Ако хората, които караха автомобили, бяха като тези, които работят на компютри...
Разговор по телефона между Шофьора (Ш) и Техника (Т) :
- Т: Техническа поддръжка. С какво можем да ви помогнем?
- Ш: Ъъъъъ... Колата не тръгва.
- Т: Ясно. Кажете марка, модел и година на производство?
- Ш: Ааа... е**ли й майката! Купих я от магазина да я карам, откъде да знам...
- Т: Добре, добре, спокойно. Ще опитаме да минем без тази информация... - въздъхва - Имате ли бензин в резервоара?
- Ш: Хм... Бензин в резервоара, казваш... А как да разбера?
- Т: Вижте на предния панел. Къде е стрелката на "Е" или на "F"?
- Ш: А къде е предният панел?
- Т: Намира се зад кормилото, ако седите на предната седалка на мястото на шофьора.
- Ш: Аааа! Виждам... Ама тук има много стрелки, коя да гледам?
- Т: Търсете тази, до която е написано Е или F. Може да е нарисувана и бензинова колонка.
- Ш: Аааа! Виждам! Стрелката показва нула.
- Т: Как на нула?
- Ш: Аха. Точно на нула. А до нея пише "x1000". Това ли е модела на колата - x1000?
- Т: Ех, - дълбоко въздиша, затваря очи: - Не, това не е горивото, това е тахометърът. Той трябва да показва нула, ако колата не е в движение. Стрелката за горивото обикновено е в ляво и по-надолу от тахометъра и на нея трябва да пише "Е", после полуокръжност и след това "F".
- Ш: Ааа! Виждам, виждам! Стрелката е по средата между Е и F.
- Т: Отлично! Имате бензин. Сега да проверим акумулатора. Виждате ли волана?
- Ш: Ъхъ.
- Т: Натиснете точно по средата...
- Ш: (Чува се силно "бииииип") Аууу! Така ли трябва да прави?
- Т: (затваря очи) Всичко е нормално, това е клаксона. Ако работи, значи с акумулатора всичко е наред. Да опитаме сега да подкараме колата.
- Ш: Нали ти казвам, че не тръгва! Затова ти звъня бе, ***!
- Т: (скърца със зъби) Нека да опитаме отново! Натиснете съединителя, после спирачката и завъртете ключа.
- Ш: Ааа! Давай едно по едно! Къде е "съединителят"?
- Т: СЪЕДИНИТЕЛЯТ!!! Под волана в вляво. Намерихте ли го?
- Ш: Намерих го.
- Т: Натиснете го докрай. Така. Сега виждате ли под волана два педала?
- Ш: Ъхъ.
- Т: Левият е спирачка. Натиснете го. Натиснате ли?
- Ш: Натиснах.
- Т: Сега завъртете ключа за запалване.
- Ш: Как да завъртя ключа, ако и двете ръце ми са заети?
- Т: Моля?
- Ш: С лявата ръка държа съединителя, а с дясната натискам спирачката, как да завъртя ключа, питам?
- Т: (задавя се от смях). Така, да започнем от начало, но този път натиснете педалите с крака.
- Ш: С крака? А може ли?
- Т: (все още се дави се от смях) Може.
- Ш: Да пробваме... Уха, много е удобно... Защо не ми казахте веднага... Натиснах.
- Ш: Къде е запалването?
- Т: В основата на волана в дясно.
- Ш: Хм. Тука има някаква дупка, но няма ключ.
- Т: Ами сложете го.
- Ш: Кого?
- Т: (губи търпение) Ключът за запалване!
- Ш: Как да разбера кой точно е ключът?
- Т: (хваща се за главата) Това е най-големият ключ във връзката.
- Ш: Във връзката?
- Т: Да, там където си държите останалите ключове...
- Ш: Ааа! Аз я изгубих преди 2 седмици. Значи ми трябва ключ?
- Т: (хвърля слушалката) Туууууууу...
- Ш: Ало? Ало?...
Синът на един борец записал първи клас. След първия учебен ден баща му го питал.
- Сине днес какво правихте на даскало ?
-Ами тате рисувахме чертички , и даскалката каза че моята чертичка е най-права и най-хубава.
-Браво тате, на тате гордостта.
На вторият ден бащата пак го попитал.
-А днес тате какво правихте на даскало ?
-Днес татко рисувахме кръгчета, и даскалката каза че моето кръгче е най-хубаво и най-правилно.
-Браво татко, на татко умното момче.
На третият ден бащата пак го попитал.
-Татко днес какво правихте ?
-А нищо татко събрахме се с момчетата в тоалетната и си мерихме пишките, и мойта тате НАЙ-ГОЛЯМАТА.
- Е естествено бе тате,че ще е най-голямата все пак си на 20 години.
Редактирано от joro_kem
АНГЛИЧАНИН описва наемателите си БЪЛГАРИ!
Казвам се Стивън и съм от Уулвърхямптън – града и отбора.
Сега ще ви разкажа за двамата си квартиранти от България.
Студент съм в Бирмингам – уча корпоративно право.
Работя като стажант в престижна фирма, но с майка решихме да си помагаме, като вземем наематели вкъщи.
Искахме да са бели, за да не трябва да се съобразяваме с културните различия.
Имаше кандидати, но се спрях на двама българи. Изглеждаха надеждни.
Платиха два наема (800 паунда) с всевъзможни банкноти, монети и 17 долара по курса.
Бяха облечени с маркови спортни дрехи (единият даже имаше кожено яке връз анцуга), но явно я бяха окъсали здраво.
Вечерта ги поканихме да хапнат с нас.
Майка беше направила любимото ми говеждо. Българите донесоха шише с бледо жълтеникава течност.
Викаха му ракия, а аз - отрова.
Пиха и се натъпкаха здраво, искаха допълнително без срам.
Майка беше много доволна, колко много са харесали гозбата й.
Изпиха и всичката бира, а аз се бях запасил за седмица.
С учудващо добрия си английски благодариха за вечерята, помогнаха за дигането на масата и слязоха в стаята си на долния етаж – утре били на на работа в консервната фабрика.
Забравих да ви кажа имената им – Александър и Георги.
После разбрах, че българите имали по две първи имена – по паспорт и такова за пред хората.
Така, че моите хора всъщност се казваха Сашо и Жоро.
Егати странното.
Но имаха и прякори – Сашо Багажника и Жоро Бухала.
Всъщност не използваха и третото си първо име, а се обръщаха един към друг с названия като: хуйо, педер, лайньо, братле, льохман... и мн. други. Първоначално българите бяха много тихи и някак угрижени.
Виждах ги, да купуват само хляб и бульончета.
Но когато взеха първата си заплата – шок, пълна промяна и го разбра целия квартал.
Напиха се брутално на шантавата си музика.
В неделя ни поканиха с майка на български обяд. Бяха ни предупредили да не закусваме.
В 12:00 почуках на вратата им.
Отвори Багажника, беше неприятно изненадан, че сме дошли навреме.
Каза да си събуем обувките.
Да ми нареждат да се събуя в собствения си дом, тоя е мръднал, в България по какво ходят ?!
Как да е, събухме се.
Тръгнахме да седнем, но се оказа, че имало задачи и за нас – ти измий онова, ти донеси това.
Единият правеше салата по най-безумния начин – реже марулята на ситно и после я хвърля в купата с все изтеклата от нея вода!?
Сложи вътре ряпа и краставици – лудост.
После изля вътре стабилно количество олио и оцет, сложи шепа сол и разбърка.
Другия беше изнесъл скара на прозореца и печеше огромни топки кайма пълна с хляб, лук и магданоз – поредното безумие.
Към един часа седнахме, наляха от отвратителната си спиртна отвара.
На майка много и харесваше ракия със салата. На мен не. Егати изродите, бяха толкова весели и изобщо не им пукаше от сдържаното ми поведение. Надуваха музиката, припяваха, говореха на висок глас, разсмиваха майка с просташките си истории – забавляваха се. Онова с каймата беше фантастично (забравих му името), но изядох само едно от яд. Мразех ги, някакви бедняци дошли да блъскат от другия край на света, че и ще са щастливи.
Аз, представителят на Британската Империя не съм щастлив, та тия източноевропейски отрепки ли?! Денят на българите минаваше така: сутрин са нервни и се карат (може и да се сбият), подреждат и чистят стаята, после отиват на работа в последния момент.
Връщат се вечер с огромно настроение и няколко торби ядене и както му казват, „резервно пиене” – имат страх пиячката им да не свърши.
Къпят се набързо, а после готвят.
Всичко е организирано до секундата – по закон трябва да са седнали в девет. Веселбата почва с метъл и завършва с тяхната телевизия „Планета”. Филми не гледат, на игри не играят, само си говорят и се смеят на простотиите си. Идиоти, ненавиждах ги. В почивния си ден обикаляха околността с новозакупената си хладилна чанта. Прибираха се изморени, но весело пияни. Само в неделя вечер не се наливаха, а гледаха телевизия. Винаги пресичат дворната алея на диагонал – направиха пътека. Баси, за няколко метра по-малко – малоумници. От къде се бяха запознали с момичета не знам, но редовно водеха дами у нас. Я пакистанка, я украинка или полякиня. Чу*аха даже и местни.
Англичанки представяте ли си. Аз чу*ам 2-3 пъти годишно, а тия лузъри всяка седмица, че понякога и повече. И то да беше секс или любов, а то живо е*ане (както те му викат) – девойката все едно я колят – викове, стенания, падат предмети – добре, че майка е леко глуха. После съм виждал момичето как излиза – все едно е преживяла вселенски катарзис. Оплита си краката по ши*аната им пътека, а българинът доволно си чеше корема след нея. Сядат на пейката пред нас, а от там тръгва другия с поредната си избраница. Писна ми от тия смотаняци. Те знаят ли, че англичаните сме покорили тая планета, че цял свят говори езика ни. А те нещастниците идват да ни слугуват от 60 годишната си държавица. Реших да проуча в Гугъла пропадналата им кратка история.
Пак проблем – тия имали държава преди нашатаа. Пребивали авари, хазари и византийци, като на последните режели главите за чаши, поради непригодността на стъклените сервизи за транспортиране от коне. И така през вековете българите се занимавали основно с кланета, онождане и дестилация високо алкохолни продукти.
коментар на шофйора причинил ПТП с БМВ М3 във Варна
Въздушния филтър и радиатора...връзките
Хайде бе, не е ли повече? :D
Капакът - и той струва някакви кинти! А и калникът също!
Редактирано от stivi797
В последно време говорим за т.н. front Assistant, Volvo тестват тяхната ...работи перфектно :D
Редактирано от kamengk
този път не хвана нещо
Той по-големият проблем е, не че този път не хвана, а че точно този път не хвана :D точно на демото!
и това демо е в Русия май - малък пазар, ша го преживеят някак :tongue_1:
Единственият ден с по-лош късмет от петък 13-ти е работната събота след това.
-Тате, бременна съм..
-Най-накрая да излезе човек от тебе!
Хората в Козлодуй определено имат излъчване.
Политиците са като деца - ако не ги чувате, значи са направили беля.
Бил съм кофражист, бил съм зидар, бил съм и фаянсаджия. Ама най-много съм бил първата си жена.
Будя се с махмурлук, намирам в джоба 100 кинта. Порадвах се на тази находка, докато не намерих в другия джоб разписка от банкомат за изтеглени 400 лева...
Ти си длъжен - това изречение ме убива. Всичко за което съм длъжен, го пише в данъчния кодекс, а това което не съм - в наказателния. Останалото е по мое усмотрение.
Интересно наблюдение: На въпроса "Кой е първият мъж?", повечето мъже отговарят с "Адам". при жените се наблюдава по-голямо разнообразие - коя отговаря "Иван", коя "Петър"...
Как се нарича малкото при пингвина?
Както се нарича и малкото при човека - 50 грама.
Излиза "Камаз" на кръстовище.
Поглежда наляво - "Смарт", поглежда надясно - също никой.
Съвет за наближаващите празници: Ако се чувствате силни, смели, гъвкави и неотразимо сексуални ... време е за сън, вече сте достатъчно пияни!
Човек звучи гордо... докато не го изриташ в топките. След това издава много смешни звуци.
Веднъж тя ми каза:
- Дори целият свят да е срещу теб, аз ще бъда зад гърба ти... И ще ти подавам пълнители.
Не всички жени са еднакви.
Някои обръщат внимание и на вътрешната красота... климатроник, кожен салон, подгряване на седалките...
Ако събереш всички фейсбук статуси на самотни жени, ще се получи текст за песен на Веселин Маринов.
Приятелката ми се снима в порнофилми. Тя страшно се ядоса, когато го разбра.
След 17 неуспешни интервюта за работа започнах да се съмнявам в късметлийския си анцуг.
Когато жената каза на мъжа си, че си е купила нови обувки: кожени, сиви и с каишка, той въобще не подозираше, че са ТРИ чифта!
Умре човек - викат Амин, умре сървър - викат Админ
За Деня на благодарсността се пълни пуйка.
За Никулден се пълни шаран.
За 8-ми декември се пълни студентка.
Какво ще се получи, ако се кръстосат чалгаджия и змия? Анакондьо.
Чък Норис хванал грип, но му станало жал и го пуснал!
- Моето момиче, не казвам, че си курва, но ако всички мъжe с които си спала се хванат на хоро, последния няма да чува музиката.
Докато се бръснех, жената ме попита нещо, сама си отговори, сама се скара със себе си - и от банята излязох разведен...
Сръбска реклама за презервативи:
„Добро утро млади жени. Како спали, како се клецали. Ако сакате да немате деца, ползвайте курбранка сръбска марка партизанка. Тогава и меца да ви клеца не ще имате деца.”
Ама т'ва значи спирачки...
ПОДИР ПРАЗНИЦИТЕ
Телефоните мълчат.
Всички, що безсмъртни бяха
кротичко сега лежат,
че на косъм оцеляха.
Яростно, почти без звук
разпиляват се вълните
на чутовен махмурлук
в глъбините на главите.
Като мехове свистят
от цигарите гърдите.
Устни немощно мълвят:
Де изчезнаха парите ...
                            Пияният Бард
Влезнал американец в един бар и казал на бармана:
- Братле, дай едно уиски!
Барманът го погледнал учудено и му казал:
- Слушай сега, тук е много скъпо, не можеш да си го позволиш.
- Абе аз сам баровец, бе! Давай като ти казвам!
Изпил американецът уискито и барманът му казал 1000$.
- Еййй, ти луд ли си!
Сложил си ръката на бара и казал:
- Режи! Ръката ми повече да не пипне алкохол!
Шаааат и оня с една брадва му отрязъл ръката. След малко в бара влезнал руснак и казал на бармана:
- Дай една водка.
- Тук е много скъпо, не е за теб.
- Дай една водка като ти казвам, бе!
Изпил си водката и барманът пак казал 1000$. Сложил си руснакът крака на бара и казал на бармана:
- Режи! Кракът ми повече да не стъпи в бар!
Шат, отрязал му крака. След малко дошъл и българинът:
- Дай една ракия.
- Ама тука много скъпо...
- Дай една ракия, бе!
Изпил нашият ракията и барманът пак поискал 1000$.
Българинът гледал, гледал, извадил си х*я и го сложил на бара.
Барманът шашнат попитал:
- Кво, да го режа ли?
- Не! Да го духаш!
Един турист обикалял Родопите и спрял в кръчмата на едно село. Дошъл сервитьорът и му казал, че меню няма, а всяко ястие ще му го обянси.
- Какви салати имате?
- Шопска салата по Родопски, овчарска салата по Родопски, селска салата по Родопски...
- Добре, за салатите разбрах. Топлите предястия?
- Чушка бюрек по Родопски, Кашкавал пане по Родопски....
- Ок, ясно. Основните ястия?
- Пилешко печено по Родопски, Свинско печено по Родопски, калмари по Родопски...
- Добре, всичко ми е ясно, че е по Родопски, ама тука на близо море нямате, от къде тея "Калмари по родопски".
-Аааа, за калмарите ли питате? Ами сюнетчията от съседното село ни ги носи всеки вторник...
