Метален звук в окачването или в рейката на О2 !
димон
Попаднах на следния симптом и на неговото решение. Става дума за следното: при минаване през напречни фуги, неравности или при рязко ускорение се чува метален звук отпред . Звукът прилича на луфт в рейката или нещо подобно. Става дума за разхлабени болтове на алуминиевия подраменик ( магаре) на предното окачване. Видя ми се полезно и споделям с видео :
 http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... deo307-HD/
На видеото се показва голф 5 , който е близнак на О2. Сменят се двата болта и се подлагат междинни пластини, които не мога да си обясня каква роля играят. За справка партномерата на болтовете са  N90823501 , a на пластините : 7М3499349А
Вече съм сигурен за друг звук вече бивш в окачването-глухо тропане отпред при неравности паваж и т.н.При мен бяха тампони на предни носачи.Звука определено не е метален,а глух и се чува под краката на шофьора.Поздрави!
Супер!
При мен го има същия дразнещ звук и май никой не можа да разбере от къде идва, дори я карах в Еуратек да огледат ходовата част и казаха, че всичко е наред, но дразнителя си остана.......
Имате ли идея от къде мога да взема тези болтове и пластини?
Благодаря!
Това не са ли въпросните болтове и междинни пластини... Някой ако ги търси да знае къде могат да се намерят.
http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/vw-subframe-washers-spacer-plates-for-mk5-platform.html
Редактирано от z3f1r40
