Pepino
Пусни една снимка с твоята 120 ка , ако подкараш със снимка , и аз ще се разтърся , мисля че имам една от 1998ма
Редактирано от maxrpm
Е чак снимки нямам, а дори и да имам, не мисля че искам да се доказвам на някой, особено на теб. А шкоди съм карал, особено задномоторки, преди време.
Та не избързвай с писането, когато не познаваш някой :)
Аз съм карал 120 дълги години и ти казвам че това е колата, затова и още имам такава и не случайно не се продава. А частта с снимките , беше само за кеф, аз на тая снимка съм на 11год, викам чакай да видя и пича сигурно се е снимал някъде в дивия соц и сигурно се е усмихнал като мен.
преди 43 минути, Vladi_a написа:
На 11 години си бил, и си я карал ли?
Сашето още не е стигнал 11 ;)
Колеги, може ли да ми препоръчате добър сервиз за газови инжекциони, за предпочитане в района на Зона б-5/18 и Света Троица.
Благодаря!
По пътя за Овча купел , след "иаталианеца" има един сервиз за гърнета и веднага след това има един двор , в дъното в дясно е сервиза.
О, да, ходил съм там преди години, но съм изключил за него. Оставих я на един, който ако не се справи, ще я закарам там.
Благодаря!
Преди 9 часа, Vladi_a написа:
Не, не ми стигаха краката до педалите. Карах я на 15...
Най яките дрифтове се правеха с Жигула. Искаш-не искаш, тя си дрифтира, па ти се оправяй ?
Седмицата (Лада) беше по-добра. На едно приятелче баща му имаше такава. Какви сме ги вършили с нея... :)
Аз съм си Шкодаджия , веднъж карах на дядо жигулата 1200 около километър , с ремаркето , защото ме мързеше да го разкачвам, волана е толкова тежък , че на връщане Шкодата я мислех за луксозна. А иначе и аз от доста колеги съм чул диви истории с лада 1600. На един колега жоро , брат му е имал толкова скъпа музика в ладата, освен че е била зверски тунинг, че я откраднали цялата , още 1996та ... :(:(
Хахаха, още 1996 г., казва...
Все едно се случило, преди два века !
Саше, Сашеее, Саше...
Преди 2 часа, Vladi_a написа:
Па той тогава е бил 3-ти клас, ти какво очакваш?
Това е щото е дърт! Имам колеги за които 1996 е от преди новата ера (т.е. не са били родени) ;)
ВиЯ па щото сте много убави. Кажи, Гена.
Преди 6 часа, PRR написа:
Това щото е прадядо на историята ли :)
Не, просто е обекта на изследване от пра-историците
https://automedia.investor.bg/a/2-novini/42340-klientite-na-vw-sami-shte-si-sglobyavat-hechbeka-e-golf
VW предлага тур и участване в сглобяването на вашия еГолф срещу 215 евро. Участва се в 5 етапа за около 2,5 часа, все незначителни неща, но е чудесна идея. Дано разширят и за другите марки и модели.
Ето ви една доста обещаваща трашария за Петък, ако се чудите къде да ходите ... Аз и от там мисля да мина.
https://www.facebook.com/events/558532848366534/
На 8.06.2020 г. at 16:35, sauber написа:
Пичове, колата ми даде грешка (всъщност няколко пъти) за EVAP purge valve failure. От това, което чета, това е някакъв клапан при резервоара, който не позволява изпарения в атмосферата с цел екологичност? Аз сефте чувам за такова нещо. Дайте субтитри? Къде се намира, трудно ли се сменя? Какво да го правя?
Смених тая хуйня. Оригиналният Бош е към 45лв. с някаква отстъпка (най-вероятно 40%). Колата заспа, но не веднага. Интересното е, че поведението й беше подобно на това, когато смених дебитомер. Проблема продължи известно време след смяната и след малко каране и повторно изчистване на грешката, колата сякаш се адаптира и заспа.
Check engine с грешка за съответния клапан и придърване щом се избере предавка. Като придърпването се появяваше само когато колата е работила на място/в задръстване. И всъщност не се появяваше винаги. В движение никакъв проблем.
