преди 12 минути, C2H5OH написа:
Заради вибрациите е това гофре. Ама то вибрациЙ, вибрациЙ.....и накрая пук 😂😂😂
Ами нали тръбата е цяла. Кви вибрации ще обира това гофре.
Между другото, импровизираната срещичка (8 човека) беше чудесна, храната супер, компанията весела ... Какво повече му трябва на човек!
@C2H5OH да си идваш по-често да ни събираш!
Преди 3 часа, PRR написа:
Аз ,днес Петъчно бях там на лафче, викам ся да направя ли една снимка на PRR как се спира като началник . Помислих малко , викам айде , няма да дразним Цар Лъв... :)
Саше, всеки може да паркира "като началник". Малко останаха тия дето мога да паркират по правилник ;)
преди 1 минута, PRR написа:
В правилника не е записано , че поради презастрояване , на 2блока хора се пада 10кв/м паркоместа, man ... ;) Помниш Стрелбище какво беше и какво е сега.
Прав си, не е записано. Но пък е записано да не се паркира върху тротоари, пешеходни пътеки и т.н. и т.н.
Този тротоар се самоидентифицира като част от платното за движение с място за пешеходци по Истанбулската конвенция ...
Може, Саше, може. Аз съм на гости в този район и не знам.
Преди 2 часа, PRR написа:
Aбе , аз почти те бях навил , но частта дето ти казах , че е добре отляво да оставиш място за бебешка количка и колата да е половината на пътя , мисля че ти счупи логиката ... Иначе там така се спира... ;) Просто ти си принципен човек , добър и справедлив, но принципен.
Преди 23 часа, Logrus написа:
Един бърз въпрос - Ауди А4 (Б7) 2.0TDi 140к.с. - има спукана тръба на ЕГР, съответно колата малко "не върви":
Става дума за тръбата с гофрираният елемент. Та въпросът е подлежи ли на заваряване? Или пък на подмяна, без да се налага да купуваме целото джелезо?
Тръбата е доста тънка, иначе е неръждавейка. Ако си с изолиран ЕГР/ДПФ можеш да затапиш тоя охладител при колекторите ( откъм фланците ). Ако не си изолирал нищо софтуерно - сменяй с нов. Винаги там се къса. И “случайно” са го произвели като една цяла част с тръбите……
Преди 1 час, Vladi_a написа:
А аз да питам , не може ли да се завари ?
На теория може, но предполагам е доста тънкостенна тръбата и лесно може да прегори. Нищо не пречи да се пробва. Иначе сигурно вече знаете цената за нова и срока за доставка.
преди 38 минути, ghost_rider написа:
178 Евро, при мен ще е в понеделник сладобед, че днес я поръчах много късно
Преди 9 часа, maxrpm написа:
Може Саше. За тънкостенна неръждавейка - с аргон.
Позволява надеждна заварка на детайли с дебелина 0.1-0.2 мм.
Въпроса беше дали може да се завари за 15-20е , то ако трябва да търся специален човек , верно по - добре да изгладувам парите за ново и газ
преди 59 минути, maxrpm написа:
Въпросът ти не беше такъв. Налага се да ти го припомня. Намираш един аргонаджия и питаш.
Преди 13 часа, maxrpm написа:
