преди 12 минути, C2H5OH написа:
Заради вибрациите е това гофре. Ама то вибрациЙ, вибрациЙ.....и накрая пук 😂😂😂
Ами нали тръбата е цяла. Кви вибрации ще обира това гофре.
Между другото, импровизираната срещичка (8 човека) беше чудесна, храната супер, компанията весела ... Какво повече му трябва на човек!
@C2H5OH да си идваш по-често да ни събираш!
Преди 3 часа, PRR написа:
Аз ,днес Петъчно бях там на лафче, викам ся да направя ли една снимка на PRR как се спира като началник . Помислих малко , викам айде , няма да дразним Цар Лъв... :)
Саше, всеки може да паркира "като началник". Малко останаха тия дето мога да паркират по правилник ;)
преди 1 минута, PRR написа:
В правилника не е записано , че поради презастрояване , на 2блока хора се пада 10кв/м паркоместа, man ... ;) Помниш Стрелбище какво беше и какво е сега.
Прав си, не е записано. Но пък е записано да не се паркира върху тротоари, пешеходни пътеки и т.н. и т.н.
Този тротоар се самоидентифицира като част от платното за движение с място за пешеходци по Истанбулската конвенция ...
Може, Саше, може. Аз съм на гости в този район и не знам.
Преди 2 часа, PRR написа:
Aбе , аз почти те бях навил , но частта дето ти казах , че е добре отляво да оставиш място за бебешка количка и колата да е половината на пътя , мисля че ти счупи логиката ... Иначе там така се спира... ;) Просто ти си принципен човек , добър и справедлив, но принципен.
Преди 23 часа, Logrus написа:
Един бърз въпрос - Ауди А4 (Б7) 2.0TDi 140к.с. - има спукана тръба на ЕГР, съответно колата малко "не върви":
Става дума за тръбата с гофрираният елемент. Та въпросът е подлежи ли на заваряване? Или пък на подмяна, без да се налага да купуваме целото джелезо?
Тръбата е доста тънка, иначе е неръждавейка. Ако си с изолиран ЕГР/ДПФ можеш да затапиш тоя охладител при колекторите ( откъм фланците ). Ако не си изолирал нищо софтуерно - сменяй с нов. Винаги там се къса. И “случайно” са го произвели като една цяла част с тръбите……
Преди 1 час, Vladi_a написа:
А аз да питам , не може ли да се завари ?
На теория може, но предполагам е доста тънкостенна тръбата и лесно може да прегори. Нищо не пречи да се пробва. Иначе сигурно вече знаете цената за нова и срока за доставка.
преди 38 минути, ghost_rider написа:
178 Евро, при мен ще е в понеделник сладобед, че днес я поръчах много късно
Преди 9 часа, maxrpm написа:
Може Саше. За тънкостенна неръждавейка - с аргон.
Позволява надеждна заварка на детайли с дебелина 0.1-0.2 мм.
Въпроса беше дали може да се завари за 15-20е , то ако трябва да търся специален човек , верно по - добре да изгладувам парите за ново и газ
Преди 1 час, maxrpm написа:
Въпросът ти не беше такъв. Налага се да ти го припомня. Намираш един аргонаджия и питаш.
Преди 14 часа, maxrpm написа:
Ползвал съм тази услуга преди 15 години. Детайлът позволяваше и друг тип заварка, но предпочетох на аргон, защото е по фина и естетична. Значи не е било скъпо. Беше и дребно. 10 см. шев.
Много вероятно да е тънкостенна и при заварка (ако не се стопи) да има шупла отвътре на тръбичката. Има лепила вече, уж течна заварка, може да пробваш! Изобщо защо не изолираш тоя ЕГР?
преди 45 минути, b3lq7a написа:
Иво, мислиш ли, че ще накарам някой да прави нещо, което няма да стане. Виждал ли си аргонова заварка?
И знаеш ли колко е една десета от милиметъра? На око - почти алуминиево фолио.
Преди 10 часа, joro-120L написа:
Не съм прочел всички коментари, но се съмнявам в заварка на този детайл! Имахме до скоро TIG апарат, трябва да питам баща ми къде е (спрях да работя парапети и рядко съм си в БГ последните години, не ходя в цеха ни). Чавдар като свали частта и ако е наличен апарата (99% ще е), заповядай да го завариш… лично аз не съм работил заварки, имах заварчик на заплата. Правихме последно, докато това работех, парапетите и преградите на няколко спирки на метрото (ясно е, че говоря за София). Всяка беше с по 5+ км парапети. Иначе за 15г в тази работа сме направили доста километри парапети от неръждаема стомана с аргонова заварка. Жоро, сигурен ли си, че трябва да се завари, а не навари, толкова малка пукнатина?
Преди 1 час, b3lq7a написа:
Наварява се детайл, който е с намален размер. Напр. при превъртял лагер на ос. Оста се наварява -  добавя се материал на нея чрез заваряване. След това се стругова до точен размер за лагера.
Аз също не съм заварчик. Само съм гледал.
И в крайна сметка колко ще струва заварката на този детайл? А и колко надеждна ще бъде. И кой ще я направи. И всичките тези 3 въпроса по-горе, като обобщение, по-малко ли ще струва от €178, включвайки и времето, и нервите, които ще бъдат изразходвани.
Аз си мисля, че Чавдар си е направил правилния избор.
Що се отнася до това, което @PRR каза по-нанагоре, когато се връщам винаги предварително ще се обаждам, за да може да се организира Пица в Ладога 😏
На 16.04.2026 г. at 22:01, Logrus написа:
Мише, аз му отговорих на първия въпрос, ти на втория. По принцип е по-добре с ново, а не кърпене на старото.
Не знам що ви плашат толкова заварките. Аргонът не е с толкова висока температура, за да прегори метала. Даже бих го сравнил със запояване, но много по-здраво. Автомобилите са пълни със заварки. На изпускателната система заварките държат, пробиват се тръби и гърнета.
Има един лаф при заварчиците: "Капка тон държи, две капки - нищо" :)
Преди 10 часа, C2H5OH написа:
Затова реставрацията на стара техника, за която няма резервни части е трудна работа.
Преди 12 часа, joro-120L написа:
Като не можеш да бръкнеш ще го работиш отгоре, затова казах наварка…
Цитат
Наваряването е технологичен процес, при който чрез заваряване се нанася слой разтопен метал върху повърхността на детайл. Целта е възстановяване на износени части, увеличаване на размерите им или придаване на специални свойства (износоустойчивост, корозионна устойчивост). Това е метод за ремонт и защита, а не за съединяване.
Наваряването се различава от стандартното заваряване по това, че първото цели промяна на повърхността, докато второто съединява два отделни детайла.
Иво, може би използваш термина неправилно. Прави се един заваръчен шев, отгоре разбира се.
При наваряване се натрупва целият детайл с материал от електрода, с цел увеличаване на диаметъра му.
Най-често срещано е при оси и валове.
Имам спомен, че пукната тръба се наварява външно, ако е малка цепнатината… може разговорно така да са го казвали работниците… запомнил съм го! Но знам, че ти не казваш грешни неща, познавам те! Поздрави, Жоро!
