Иво, не е кой знае каква грешка, но понеже ме попита какво се прави.
Горе долу е като запояване и калайдисване.
Наваряване също се използва при запълване на язви по детайл, без да му се нарушава размера.
При тръба е заварка, защото като има цепка се съединяват две части.
Поздрави!
Някой пътувал ли е скоро до Златоград,от къде е по удачно да се мине
Преди 6 часа, skodafen написа:
Най-късо е през Асеновград, пътя е тесен и криволичи, но за сметка на това е рехабилитиран най-скоро. През Хасково е към 40 км повече, но чак до там караш по магистрала, после пътя до Черноочене последно пътя беше доста нацепен, след това се събират. Най-тесен и гаден е през Първомай. Имаш и вариант през Смолян, до там е добре, но после от Смолян до Златоград ще ти се отще живота
Днес ми се наложи да карам автоматик 20 метра , честно не знам какво хубаво намирате в тея коли. Включваш R , пускаш спирачката и това хвърчи назад без газ... Паркирах я ок , ама ...
Екстра си е, бягах години от автоматик, то си било убаво.
Преди 1 час, sando2 написа:
Aко ме видиш с мой автоматик , вържи ме , в джоба на ключовете имам швейцарско ножче , убий ме , да не се мъча, моля! :)
преди 4 минути, maxrpm написа:
Чакам, като дойде време, да не се отметнеш 🤣
Да се запише в Държавен вестник - Аз автоматик , докато имам два крака , няма да карам никога! Ако ми кажеш - закарай ме до Пирогов , ок на цялата газ, но мое такова нещо никога.
То да се направим на мъж пред една колежка , тя си каза жената че трудно връща назад , неможела , ще се забави , аз върнах Октавията и викам си ся виждам я че се мотае , да се направя на мъж ... Бързичко я върнах , без 5000 маневри , ама шока от това че спирачката е съединител също , ми донесе психическа травма... :D
Преди 8 часа, maxrpm написа:
Явно не си карал мотокар 😉
И аз нямам проблем с автоматиците. В задръстване са прекрасни. Особено като си пуснеш круз контрола. Тя си върви сама, тръгва си, спира си, после пак си тръгва, следва колата отпред....а ти си слушаш Годсмак и се кефиш. Пък и за в бъдеще, електрички със скорости няма 😏
