Петък е най-натоварено. Вероятно и събота... Аз винаги гледам рано да се изнижа от София и да пътувам хем по плавно, хем без трафик. И винаги вторник/сряда пътувам. Към 8-9 не би трябвало да има силен трафик към Гърция, но...знае ли човек.
Миналата събота имаше катастрофа и разчистване на паднали камъни и се минаваше само по въздух :)
ГКПП Илинден винаги е опция! На детелината в Симитли просто пускаш десен мигач...и си ти :)
Преди 4 часа, skodafen написа:
В събота традиционно как е трафикът посока Гърция колко часа сутринта трябва да се мине през Кресна да се избегне голямата тапа
Аз гледам да мина около 5:30-6 сутринта, особено през сезона. По това време винаги е празно. 7-7:30 вече започва да се задръства.
Преди 18 часа, zloQQ написа:
@The Best Forman, възможен някъде да има такива знаци преди остри завои,включващ се път... Аз до колкото видях в Waze - знака за ограничението беше 90, а и това си е извънградски път, та не виждам защо да е по-малко ограничението.
Хм... Карате ме да се замислям, какво съм видял 🤣
Сега погледнах и Google maps - няма знак за ограничение от 60 км/ч за 15ххх метра. Има знаци за "Забранено изпреварването" и табела за дължината на маршрута с колчета. Ограничения видях от 60, но това бяха такива, които се поставят само пред опасни завои навсякъде при подобни маршрути изискващи намаляване на скоростта. Признавам си, не помня дали съм видял след тях дали има отменящи забраната знаци.
Вероятно сте напълно прави и аз не съм догледал нещо както трябва. Чекнах АИ-то...то пък вика - 50 км/ч. По-добре на Вас да се доверя, хахаха.
Но в крайна сметка ще си карам с трафика, понеже е всеизвестен факт, че скоростта на трафика е най-безопасната скорост на движение 🍻
преди 59 минути, niki написа:
Аз не гледам навигацията какво казва , а знаците , щот преди години на едни "забравени" знаци от временна организация беше останал един знак 50 , а след него шумкари  с камера , а навигацията вика "карай със 140" .. е аз минах само с 62 🤣
Скоро четох материал за снимки на шофьори карали при временна организация на магистралата в аварийната .. идилия.
преди 31 минути, zloQQ написа:
Тома Неверни 🤣
На 28.08.2026 г. at 8:43, The Best Forman написа:
Ееееее, цел живот ш го помниш тоя акт. Споко и аз имам същия и беемвиста и той! Куката даже ни се усмихна, докато беше се снижила до триногата , майка ** ****а
На един коридор и една баня разстояние ;)
Да не продължаваме да цапане на Битката темата... Та, искаш ли да споделиш нещо? Щото ако ще гадая по този ти завоалиран отговор, да речем, че баня и коридор се ремонтират за около 2 месеца (по месец на помещение примерно)...демек, скоро ще да е, това хубаво събитие! Ай, не се прай, молА ти сА - бъди така добър, осветли ми, нас, неверниците 😘
преди 28 минути, zloQQ написа:
Велко, коя е тая тема.
Коридор 6 м. + баня 2 м. = в 8-мия месец. ;)
Исках да напиша да не цапаме на Жорката темата - демек - твоята за колите на щерката и малките сладури, ама тоя телефон някакви неща пише само да му се невиди.... От къде на къде е преименувал "Жорката" на "Битката"...нямам идея. Но и сега, като го пиша - продължава да ме коригира по тоя начин...
БиБитката. Знам коя е темата. Виж сега как правилно пишеш. 🍻
Аз си пиша правилно, ама тоя аутокорект си решава сам да твори върху моите писания. Просто не поглеждам, тъй като си мисля, че всичко си е ОК. И накрая, Жорката е станал Битката, хахаха.
Та...сега, чакаме @The Best Forman да ни осветли по неговия въпрос...
преди 54 минути, zloQQ написа:
Ще ти кажа как е станало. На клавиатурата на тлф. Ж е до Б, О до И и Р е до Т.
Дебели са ти пръстите. Маркирал си съседни букви. ;)
Или това, или наистина е аутокоректа. Аз затова съм го забранил. Като си сбъркам, си е ясно че аз съм го направил, а не защото някакъв си изкуственяк си мисли, че знае по-добре от мен как се пише дадена дума или какво съм искал да напиша!
Преди 14 часа, The Best Forman написа:
Грешка в изчисленията
Коридор 6 м. + баня 2 м. = след 8 месеца.
Преди 12 часа, zloQQ написа:
Хуморист , аз месец и половина търся майстор за една дупка в тавана , а се оказва , че всички майстори вече са кашонджии (по обективни причини кашона не е решение) и за това звъннах на най-големия майстор (Неволята) и карам ускорен курс по измазване на тавани , после съм на следдипломна квалификация по шпакловка и финиране на стени и тавани , та за това бавно ми става.т нещата ;)
преди 5 минути, The Best Forman написа:
А така, кат завършиш, ще те викаме за вътрешни ремонти 🤣
преди 17 минути, The Best Forman написа:
Важното е да...станат... нещата :)
Гена, туй, дето има предвид Велко, няма да стане само с шпакловки, да знаеш.
Ще трябва да вкараш в действие и бъркалката... за кафе 😝
Преди 18 часа, sando2 написа:
Да няма после :
-Не може ли по-гладка тая шпаковка?
-Сигурно може , ама аз не мога .
Да няма после :
Няма, няма, кат за без пари, няма да се оплакваме 🤣
Замислям се да си взема тези 2 инструмента за гуми
Wera — динамометричен ключ
Wera Click-Torque C 3
Арт. № 05075622001
1/2"
40–200 Nm
±3%
45 зъба
GEDORE — телескопична тресчотка за развиване
GEDORE 1993 TU-10
Code № 3041859
1/2"
400–600 mm, 8 позиции
48 зъба
максимално натоварване 600 Nm
1.31 kg �
Редактирано от Mirrko
Добавка
Полезни инструменти, аз си взех това - Einhell  IMPAXXO 18/400 SOLO
Just now, sando2 написа:
Е да ама е примерно 400 нютона 😁 то като пневматичния на кварталния гумаджия  горе долу ,иначе имам гайковерт ама почти не съм го ползвал
