На 10.06.2026 г. at 14:10, ghost_rider написа:
Ако можеш да се вредиш при Пепино няма да е лошо, но не знам дали приема французойки 😃
Иначе сервизи бол, но не мога да дам категорична насока за качество, тъй като навсякъде може да срещнеш много доволни, както и много недоволни клиенти. Аз например ходя до бившето кино Арена Запад - Вики 73. А може да питаш @Vladi_a, дали не иска да те приеме.
Не се занимавам с климатици :)
Чак днес , разбрах песента на Щурците - две следи! Тея, са видели някоя 120 ка , аз съм сигурен ...
преди 32 минути, Vladi_a написа:
Aaa ти си у Враца де гарга не каца щото е гнездо на кози 😁 защо давам глас за Пепи - @Pepino защото за един час ми реши проблем за който в Варна трябваше да чакам компресор и тн.
преди 43 минути, Vladi_a написа:
Кажи сега че преди време си играл saefight 😁че ми напомяш за един младеж като цъках и той беше Влади да го у дупето райско
Преди 1 час, Vladi_a написа:
Значи само по принуда, или пък брат ти е поправял на служебните таратайки.
Мнения за шкода супърб 1.8 тси
преди 34 минути, hristian.k написа:
Конкретизирай коя генерация на модела.
Ако е втора генерация (2008-2014г) 160к.с, не е за препоръчване, особено ако не е правен ремонт на мотора, защото най-вероятно на теб ще се падне честта ако искаш да си я караш.
2010-2011 година с цялостен ремонт на мотора сменена верига сега ще сменям и съединител забравих да кажа че е с 6 степенна механична кутия също така е и комби. Тъй като живея в Дания таксите на големите мотори е доста висока затова избрах 1.8 мотора. В момента е с гуми от q5(225х55r17) и са големи за тази кола препоръчайте ми и кой размер гуми ще са най-подходящи.
205/55R16 или 225/45R17
На 16.06.2026 г. at 22:48, Mirrko написа:
Не съм аз. Така и не успях да се запаля по тия игри.
На 16.06.2026 г. at 23:18, ghost_rider написа:
Караше ги при Виктор и Велизар, когато е имало нужда да се допълват или проверят.
Пичове , тея дни ми трябва някакво моторно масло отработено , дали някой има 1-2 литра ?
Имам 10тина. Пиши на лс.
На 22.06.2026 г. at 0:31, maxrpm написа:
Той и Пепино има, но сигурно няма как да ти даде 1-2 литра, ще трябва да вземеш поне туба 20ка ;)
Преди 5 часа, niki написа:
Драснах ти! :)
Преди 9 часа, niki написа:
пиши ми пак , че викам да си почистя кутията и затрих всичко живо , без да искам ... :(
Това направо ми спаси нервите в фейса , който иска да го пробва ... ама трябва да си го настройте https://www.fbpurity.com/
Ето ви една мацка с GL ка, и моята горе долу така пали  ... :)
Виждали ли сте Tupac да кара бяла 120 ка
От много работа напоследък, неглижирам едната кола, а за Фабията все не остава време да я дам за смяна на прагове. Та снощи таблото на другата марка светна, като коледна елха (раздатка-може да е моторчето, зъбното колело, датчици, положение на волана....все хубави неща, както и да е)  та си мисля, Фаби пак ти се отвори парашута, ще има да въртиш км. Опа, снощи дистанционното не отключва. Тебе откога не съм те карал, месец два... Добре утре рано като стана, първо ще ти свържа СТЕКа и до обяд ще си в топ форма. Сутринта с Джесика това беше първото, поне за мене, тя душеше наоколо.  Погледнах след половин час, беше светлана 4 та лампа на СТЕКа, т.е. сигурен старт. Ключа се оказа разсинхронизиран с колата. На обяд отивам да го откача, свети червена лампа, зареждането е спряло. Рисетнах го, светят първите 3 лампи.  Откачих го и пробвах да запаля, не става. Айде още половин час, пак не е заредил до 4та лампа. Добре, че улицата е под наклон пред нас, та съседа ме побутна а после гравитацията пое. Запали. Бръмчах из Сф до преди малко. Пак слагам СТЕКа, светят 3 лампи.
Та си мисля имам едно подържащо зарядно К марка, което също е импулсно и което винаги действа, дори и когато СТЕКа откаже да зарежда. Като СТЕКа е толкова умно зарядно, защо не винаги може да зареди падал акумулатор, а някакъв китайски боклук за 20тина евро се справя без замисляне? Не си струва стека като цена. Да се оплача малко.
Вземи си едно лидълско и пей сърце. Точно, като не я караш с месеци, да си дозарежда периодично. И да нямаш проблеми.
Преди 1 час, PRR написа:
И аз съм с такова. Миналия уикенд Вишната беше сринала напълно (забравил бях 20 ампера батерия да виси на зарядното), за 3 часа я вдигна достатъчно за да запали.
Дайте линк?
Това е модела:
Трябва да видиш къде е останало. Последно го продаваха преди 2-3 седмици, но в някой Лидл може и да се е задържало. При следващо минаване ще погледна дали е останало при нас.
Преди 5 часа, PRR написа:
Това е модела:
Същото си купих и аз преди 2-3 години, може би. Ползвал съм го няколко пъти, върши работа. Веднъж на много разреден акумулатор се наложи да му подам малко с кабелите от колата, за да вдигне напрежението и да го разпознае като 12V, защото беше паднал на 5V и зарядното го мислеше за акумулатор на мотор - 6V.
Аз пък се занимавам с такива неща 😁
