преди 7 минути, maxrpm написа:
ама там ти трябват и кибритени клечки ... :P
Остава и да ги хванеш с голи ръце.
А пък майка ми правеше в това Крем Карамел :) Също така и печени макарони от които аз изяждах само най-горната хрупкава част. И риба, ама това го ядяха без мен :)
Преди 3 часа, maxrpm написа:
Не е вярно. Всякакви клечки вършеха работа стига да държат ножчетата здраво и на малко разстояние.
Няколко практически съвета за хората , които като мен решат да се занимават със строителни ремонти без да си имат хал хабер от тази дейност..
Първо ако ви се наложи да правите таван и намерите някой , който ви предложи и 500 € на квадрат - приемете офертата .. гледането на клипчета в ютуб не помага по никакъв начин!
Гравитацията е враг N1 при лепенето на таван (незнам Нютон защо я е открил .. колко хубав би бил живота в безтегловност) , за туй слагайте материала на малки порции за да не ви капе по главата , а и фирата да е по-малко.
Ако вземете материал , на който пише "готов за употреба" да знаете , че е смятан за майстори с бицепси създани с работа , а не във фитнеса .. добавете си вода колкото е необходимо за да не се мъчите излишно.
Иначе съм доволен от резултата - много вероятно да не падне повече и изправих тумбака на плочата (за разлика от строителя) :)
П.П. Не ползвайте бормашина взета на промоция за разбъркване на строителни материали .. много вероятно да изгори 🤣
преди 7 минути, The Best Forman написа:
Гена то за това е измислен гипсокартона
преди 33 минути, The Best Forman написа:
Па дай снимки "преди-след"...
И от процеса на работата.
К'ви са тея сухи данни?
Преди 1 час, Mirrko написа:
Измислен е за тавани , под които няма гардероби , а и сам човек и за в кенефа не е , еле па да слага картон .. мислех да слагам разпенено ПВЦ , но видях в ДКЦ -то как стои на таван и не ме кефи.
преди 42 минути, zloQQ написа:
А да бе , да не моо се отърва от поръчки 🤣
И сам човек може да се справи! Но наистина си трябва място, за да се "развихри"!
Ти, пусни снимки да се посмеем, поръчките лесно се отказват :)
преди 19 минути, zloQQ написа:
Аз снимки на зъбите де съм правил не правя (осве рентгенови) , еле па на някакъв тъп таван ;)
П.П. Тъста (строителен инженер с повече от 40 г. по обекти) одобри работата ми , та ти мое само да цъкаш и да завиждаш 🤣
Казах ти, че имам стойка, която сама вдига картона до тавана и го придържа там. Ама ти "не"
Тъста (строителен инженер с повече от 40 г. по обекти) одобри работата ми ...
Че как иначе. Зет, като мед. И като е инженер, да не мислиш, че е хващал мистрия. Всеки човек с "око" може да прецени работата ти. Важното е ти да си удовлетворен за себе си.
Преди 6 часа, The Best Forman написа:
Има вдигачки за картон ще ти направим цена 😁 е не премести ли гардероба като шпаклова
преди 13 минути, Mirrko написа:
Да бе , знам цената , ама няма толко бира в магазина :) а гардероба е сглобяван на място и е на милиметри от тавана .. единствено успях да залепя отлепената мазилка с теракол , другото се върти около него ;)
ПОВДИГАЧ ЗА ГИПСКАРТОН https://www.praktiker.bg/Stroitelni-instrumenti-i-aksesoari/POVDIGACh-ZA-GIPSKARTON/p/497945
Аз мисля да си взема един ,че ми предстои забавление с тавана
преди 37 минути, Mirrko написа:
Тоя па, щи дам моя под наем 😜
Преди 14 часа, Mirrko написа:
За толко пари знаеш колко бира ще изпием 🤣
После ще го пускаме под наем да ебаваме бизнеса на @Izolini
Някой има ли идея как ценообразуват PDR сервизите? Имам заведени 4 детайла. На два от тях по 7-8 точки. На третият и четвъртият точно по 1. Очитвам се да преценя дали ми е адекватно обезщетението.  :)
Преди 3 часа, sauber написа:
Когато съм ходил за по една точка съм оставял по 50 лв. За цялостен ремонт на две врати и вежда (по спомен) ми взеха 350 лв
Май всичко индивидуално , съобразено със сложността и необходимост за допълнително разглобяване.
Ако не бързаш да я оправяш до края на месеца трябва да се спретна да отида на оглед и ще ти кажа какво са ми обявили .. аз имам таван и преден капак плюс по една точка на задна врата и пета врата.
Не бързам въобще. То и да бързам, като чувам графиците какви са...
Реално при мен е много слабо забележимо и то само на перфектно измита кола и под определен ъгъл. Но с това казано, тъй и тъй плащам каско, поне да си я оправя :)
Благодаря!
