Колеги, привет!
Дайте читав автоключар за този проблем - http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/49269-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2/
Хората, които ми правиха колата предния път (http://maximumkeyservice.com/) не могат преди 10ти. Всички останали, които твърдят, че са автоключари ме карат, да съм си намерил брава сам ?!
Дайте някой, който ще свърши работа, няма да ми прецака вратата, ще си платя и ще си тръгна! :)
Хора... имам нужда от малко помощ.
Къде в София мога да намеря температурен предпазител за резистора на вентилатора на парното със следните параметри:
SF214E
216 °C
214±2 °C
189 °C
350 °C
10A
Трябва ми за тая "чикийка":
 Има го и тук,но по-скоро виж каква е причината за да изгори този датчик .https://vikiwat.com/termopredpazitel-g4a00-216gradusa-4a-250vac-4mm-l14mm.html
Миии, по-горе пише каква е причината по принцип :)
"Ръжда по оста на мотора спира мотора на първа степен да не се върти и изгаря играчката. Резистора е пред мотора, обдухва се и се охлажда /топлината се “отвежда“ от него/." - оста на моторчето ръждясва и не му дава да се върти на първа и втора (на втора се въртеше колкото на първа сега) и затова изгаря. Смазах го - всичко е шест вече :)
Редактирано от shaft
Абе,много ли е смешно човек да си купи  ситроен ксантия 99 набор...комби ?Ами...смейте ми се бре. :nea:
Както и да е...колата е в перфектна форма за годините си.Изключително поддържан автомобил , но  според моите нужди има нужда от монтаж на ГИ.
И тъй като лично мисля да се заема със задачата се двоумя между тези двата кита.Става въпрос за мотора 1.8/16V/81KW
https://www.olx.bg/ad/gazov-inzhektsion-agis-m210-atiker-sr09-albien-preden-kit-ID6iATA.html#fb9b2413ef
https://www.olx.bg/ad/pomotsiya-do-kraya-na-mesetsa-gazov-inzhektsion-stag-300-ID4OKzO.html#4c654aa3fd
Набора не е смешен, ама марката - да :D
Kсантията е ок, но ако си мислиш Бисо, че ще си купиш ГИ за 250 лв, ето на това ще се смея ... Приготви си минимум 700лв. или просто карай на бензин, като мен. Ако имаше ГИ за тея пари, нямаше да карам вече 13 000 км на бензин! ;)
Редактирано от maxrpm
аз няма да ти се смея.
Комфортен автомобил. Несравнима возия. Всички останали са на ниво "каручки". /стига хидравликата да е изправна/
Що не взе дизел? Моторите HDI са добри. Нямаше да мислиш за ГАЗ.
Ситроен из основи е велика марка, а Ксантия е един от последните им читави модели. Марката е въвела изключетелно много нововъведения като предно предаване, завиващи фарове, хидравлично окачване, които са били изпреварили времето си.
Една от най добрите коли за трета ръка избор.
яяя, Попаднах на видео което много добре визуализира какво ми се случи миналата неделя на едни от последните завои преди Мальовица. Приказката, че човек се учи докато е жив е много вярна ;)
...Та карам си значи към Мальовица след някакъв джип, който очевидно е пуснал на бавни скорости и си се влачеше, но видимо стабиУен ...а аз не смея да го изпреваря защото усещам , че под пресния сняг на места има доста лед. И на един по-остър и усоен завой намалихме бая след което ESPто(или по-скоро traction control-a) БУКВАЛНО СПРЯ КОЛАТА :dash:  - добре, че нямаше никой зад мен. Оказа се (не знам как е по дебелите книги), че когато караш върху лед с бавна скорост TCSа по-скоро пречи от колкото да помага (т.е. трябва да е TCS off) :( Тъй като за първи път попадам в такава ситуация ми отне около 5мин и малко проби докато осъзная , че трябва да изключа TCS , да смъкна 2 завоя надолу и след това с 80-90 скорост на километража (реална около 15-20) успях да преборя въпросните няколко завоя и следващите без TCS до върха.
 Марката е въвела изключетелно много нововъведения като предно предаване....
Само едно уточнение: Предното предаване е изобретено в САЩ. Първият автомобил с предно е американски.
 Ситроен са първите в Европа, които го прилагат в своите автомобили.
Като те видя, ще те черпя! Толкова неща научавам оттеб, мерси... Поздрави, Жоро!
Дайте акъл - единия ми смесител при вдигане на ръчката скърца зловещо. Знам, че има някаква паста за смазване на такива смесители, какво трябва да търся?
Най-добрият ремонт е смяната. А за временно бих пробвал с WD40  :sorry:
Иво, едно кафенце на следващата среща в Първенец. :cheers:
Просто се интересувам от нещата, които са ми хоби. Съвпадение, че все пак сме в автомобилен форум. Не че съм някакъв всезнайко.
Знания и опит винаги бих споделил.
Както е при теб фотографията, при някои компютрите, финансите, икономиката, електрониката и т.н.
Купи си смесител на "Видима"
Предишния смесител беше на Видима и се разскърца по същия начин. Пробвах с WD40 и запече тотално.
Този го напръсках днес със силиконова смазка, за сега скръцът намаля драстично.
Редактирано от Izolini
Добре. Тогава на Видима, ама от по-скъпите! :D
В къщи нищо не скърца, а съм с такива от доста време. 5 г. им беше гаранцията, мисля. Отдавна им изтече.
Ице, всички смесители на "Vidima", са със сменяеми ядра, а и не са скъпи.
Отделно, за всички "ядра", се продават ремонтни комплекти от уплътнения.
Реално, са вечни.
Необходимо е, да да не си "с двете ръце в г..а", шестограм на 2 или 4 мм., и 15 минути свободно време.
Моите са 12 годишни, вярно, най-скъпата за времето серия "Офелио" /по-известна като "Порше"/, а все още са безшумни и безпроблемни !
Опитът ми, е с 15 годишни, от по-нисък ценови клас, но също с керамично ядро/глава.
Впрочем, "Видима Идеал' и "Идеал Стандарт", са 4-ти в Света по качество, цени и продажби /говорим за марки, не за "цин-цяу"/.
Новият Стадион "Уембли", е с арматура /В и К/ и санитария, именно на Севлиево !!!
Редактирано от Боре
Моите са на Видима - на 7-8 години са. Няма скърцане, няма проблеми. :) не ги знам какви са, бяха ми сложени вече и не съм ги пипал никога...
Не мога да се сетя дали на летището в Манчестър или на Хийтроу беше...Нахлух в една тоалетна (казвам нахлух, щото буквално се напикавах) и забелязах, че всичко е тяхно също :)
Идеал Стандарт и Видима съм ги виждал на не малко места и извън Европа. Коя серия не знам, но дори пансиона в който ходих три години подред в Австрия беше с техни изделия. И не създаваха проблеми.
Ице, Боре е прав. Главите се продават като резервна част. Спри водата (при водомера). Махни пластмасовата капачка, оцветена в синьо и червено, показваща коя вода си пуснал. Вземи шестограм, май 2мм беше, и развии болтчето зад нея. Навътре е, няма да го видиш веднага. Внимавай, малко е, да не го затриеш. Това ще освободи ръкохватката за пускане/спиране на водата, махни я. След което ще видиш как е захваната главата, демонтира се супер лесно. С нея отиваш в магазина и купуваш нова. Сглобяването е по обратния ред.
Видима Лукс и Идеал Стандарт са едно и също. Керамични са и това са най-добрите серии на Видима и за външния пазар се брандират като Идеал Стандарт. Останалите са досто по-евтини и не стоят така масивно Аз се спрях на тази серия и нямам забележки вече 6та год.
