Днеска... минути след катастрофата на околовръстното минах оттам... Момчето още лежеше на платното, решихме, че е заминало - дано да оцелее.
Веднага видях Кайена и разбрах, че тия турци са направили белята, защото никъде не смеят така да летят, само в България. Защото знам, че в Турция, ако стигнеш по-бързо до другия пункт за плащане те глобяват, защото си карал с превишена скорост. Тука "няма" никакви ограничения и си карат супер смело.
Дори да не бяха турци... гадно е - момчето лежеше в локва к**в на шосето... и всички гледаха тъпо, напълно безучастно и безпомощно...
ПП: А, за да се откъсне така гумата и джантата - не е с 90км/ч, както казват самичките те... Много повече е - направо джипа беше смазан... 10-тина коли имаше спрели.
Редактирано от shaft
Все пак, би трябвало да има техническо обяснение, защо не може да и стане нищо! Сметнах въпроса за интересен или поне за мен е така.
Модула на Халдекс взима сигнал от датчика за позицията на педала на газта, ако педала не е натиснат, ел. помпата при 4-то и 5-то поколение не се задейства, а при 1-во до 3-то поколение клапана за освобождаването на налягането е отворен. Тези 4% постоянно предаване към задния мост реално са да оберат загубите и при нужда задействането да е мигновено, а не като при 1-во до 3-то поколение да има леко забавяне, макар и от порядъка на 1 секунда.
Благодарен съм за компетентното мнение! Това ми избистря картинката. Поздрави
пс. Дали знаеш каква е разликата между 4то и 5то поколение халдекс или къде мога да намеря информация по темата?
Редактирано от belqta
1-во и 2-ро поколение изискват да има разлика между скоростта на предните и задните гуми, за да се задействат, поради вида на помпата на халдекса, 3-то поколение е напрактика същия модул като 1-во и 2-ро, но с добавена захранваща помпа, която върти маслото постоянно вътре в самия модул, като поддържа едно минимално налягане и когато се появи разлика в скоростите на преден/заден мост повишаването на налягането и самото активиране на Халдекса от механичната помпа става по-бързо.
При 4-то поколение механичната помпа е премахната, остава захранващата помпа, но е добавен т.нар. акумулатор, който държи налягане и при нужда го освобождава към съединителите, напрактика така се постига мигновена реакция при нужда, този акумулатор се оправлява от един доста сложен блок от клапани.
При 5-то поколение този акумулатор е премахнат, а помпата е променена - задвижва потока на маслото в самия модул на Халдекса и подава директно налягане към съединителите, при нужда да се прехвърли върт. момент към задните колела, се затваря с клапан изхода на потока на маслото из неговия кръг и вдига налягането веднага директно към съединителите.
5-то поколение се явява опростена и олекотена версия на 4-то поколение.
:doubleup:  Много полезна информация! Мисля, че обогатихме форума със систематизирана и важна информация за принципа на действие на 4х4 при Шкода. Освен това, аз разбах защо няма да се счупи Йетито при ГТП! Тъй като не започнах темата в правилния раздел, ще предложа мненията да се преместят в раздел Йети - сигурен съм, че няма да съм първия и последния собственик на Шкода 4х4, който се интересува от тези въпроси.
Днес бяха много шокиран от факта, че ми дадоха преглед за 1 година вместо за 2. Ако съм бил минал на 24 щял да съм да получа за две години  :dash:
Е*** съм и' в държавата и в чудото. От тук насетне само коли N1 ще си купувам и ще и плащам по 12 лева данък  :ranting:
Еми, като при мен миналата година :) По същия начин ме прецакаха :) Отидох на 10-ти Януари, а трябвало до 5-ти Януари... Прегледа ми изтичаше точно на 5-ти Януари...
Някой знае ли къде могат да се напишат отзиви за промените направени в olx.bg .
Искам да им изкажа поздравления за разваления интерфейс, който сигурно ще разтовари сървърите им. И ще им спести разходи. :))
p.s. Тъкмо повод да се пооживи вътрешнофорумната търговия. Не е истина - с това е-майлът ти да ти е логин направо се обърках тотално .
Защо винаги нещо читаво трябва да се разваля като се разрасне. :(
Редактирано от FAV135
Ама много си в грешка, колега - данъка е 6 лева!
5лв и 17ст ми взеха преди месец в община Илинден! Страхотно е данък на стойността на една кутия цигари ;)
Бих казал по-скоро, че би било прекрасно, като плащам стотиците левове за пътен данък, то поне да карам по пътища и с ръка на сърцето си признавам, че бих си плащал данъка с кеф и усмивка, при наличие на гладки безкратени пътища. За съжаление грубата реалност показва, че дори и данък равняващ се на кутия цигари им е много :BangHead:
Колеги, имате ли проблем с мобилната версия на форума, или на мен ми се бъгна прехваленото HTC?!?
Боре, при мен няма проблем. Явно телефона е с характер и след като го похвали, сега си показва магариите :D
М...ка му, сега вече го прИбих... Отваря ми нормалната страница, а на мобилната ми пише че в ремонт... Дори го рестартирах и пак нищо...
Ти остави, ами в момента забелязвам зародиш на проблем на дисплея, който беше отстранен гаранционно преди доста време :D Човек да не си по'фали имАнето, ей...
То, че от юрист - програмист не става, е ясно, ама пък чак такъв галфон да съм... Днес, докато съм писал с малките ми пръстчета, съм чукнал отметка, да ползвам само нормалната версия, а после машинката ми била виновна...
Вече всичко е О.К. и мобилната лети...
Добро HTC, добро и послушно. Тъп собственик.
Дано си въобразяваш за проблема!
Редактирано от Боре
Ако се чудите какво да правите със старите си смартфони, ето ви решение: :D
http://fakti.bg/technozone/141013-napravi-si-sam-navigacia-ot-star-smartfon?utm_source=mobilebg&utm_medium=link&utm_campaign=firstpage
Найс, наистина оригинално :) Интересно ми е, как е реализирал, да се включва осветлението на телефона на контакт. Ще съм благодарен на разбиращите, ако се включат с коментар :)
Най-веоятно с функция "backlight ON when charging" според мен.
Преди 2год тези юнаци го показаха с таблет същото упражнение...
https://www.youtube.com/watch?v=u-ALYArl5S4https://www.youtube.com/watch?v=u-ALYArl5S4
Добре де, на моя телефон G2 не откривам такава настройка, а има какви ли не щуротии. Това нещо характерно за ябълките ли е и ако да, то как е реализирано при китаеца от клипчето на Влади :)
Имам таблет АСУС FONEPAD 7 с киткат 4.4.4. На него в менюто го имам. На Моторола гсм с 5.0.2 го нямам.
На всеки телефон има едно Developer options. Това меню се показва, когато отидете на About в настройките, където гледате коя версия е андроида, ъпдейти и т.н. Там се ”тапва” няколко пъти бързо върху номера на билда (build number) и се появява в предното меню още един ред Developer Options. От там се пипат доста неща, можете да си намалите анимациите и други неща да се пипат - телефона става по-бърз, но внимавайте, че ако увеличите анимациите и ще почне да бави много. Там има и опция Stay Awake - не се изключва екранът.
Ето снимки:
При LG G2:
Samsung:
68633d1368950728t-s4-screen-when-chargin
Докато сте в Абаут менюто, цъкайте на версията на андроида и ще видите какво излиза - скрита игричка при някои версии, а при други закачка... Официално от Гугъл.
честит празник на всички ударници :)
Редактирано от maxrpm
Опасна работа си Венци, признавам те :D
Много благодаря за полезното инфо :)
Хахахаха!!! Маааани...
