На всеки телефон има едно Developer options. .....
:banger_2:  На 5.02 има много полезни функции. Много е яко да го знаеш. Поздрави
Колеги, имам един малко нелеп въпрос. Номерата на частите от фактурата от ЕТ, ако не съвпадат с тези на колата какво е според вас?
Редактирано от belqta
Вчера ми ожулиха прясно боядисаната броня! Бесен съм- една лелка даде назаден и точно като в тъпо клипче в ютюб направи почти 180 градусов завой и спря в предната ми броня. Загубих си почти 3 часа с КАТ, протоколи и обяснения, понеже тя отказа да си признае вината и да пишем протоколи. Сега отнесе акт, като е много хитра, но аз пак ще трябва да ходя по бояджии :(
Иво, моите съчувствия. И аз, като теб, съм за пребоядисване на задна броня. Само дето при мен джигита офейка без да чака полиция. Та, ако можеш да споделиш контакт за броня и преден капак (камъчета) ще съм благодарен :) Може и на лично.
Предния капак на аудито ми го боядисват в Ауто Дъ Бест (http://autothebest.alle.bg/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7/) в момента. Като стане, ще споделя отзиви, но човека много го хвалят. Лошото е, че е много- много затрупан с работа. Иначе щетите са основно по лака и много малко в дълбочина до боя на бронята, но е разместена от държачите и трябва да я махна, напасна, подозирам ,че ще имам разпънато/-и уши за закрепване към държачите и ще се наложи да стабилизирам с една рапидка, но ще се наложи да сваля фара, за да я сложа и после да го слагам при закачена броня, което е малко неприятно, но имам тренинг.
Лелчето твърдеше, че съм и излязъл рязко и съм я засякъл, докато аз бях извън колата- хахахаха. Полицайте много и се смяха и те. Да сме живи и здрави, утре ще посетя нейните застрахователи по ГО.
Охохох. Стикам палци щетите да са по-дребни. При мен бронята си е основно за боя. Дори не съм сигурен дали ще и трябва какъвто и да било кит. Но те ще си кажат.
Мерси за инфото.
Иво, съчувствам ти, за преживяното и резултата. По аналогичен начин, пострада Съби преди около месец. На паркинга пред кантората, един чичи с Лада Самара, така маневрира на заден ход, с навит до край волан, че успя да ми ожули бронята с неговата, а после и с рег.номер! Тъпото е, че аз пушех на прозореца и гледах ужасено, безпомощно и издавайки нечленоразделни звуци, от около 50-60 метра...
Още проучвам и питам за читави бояджии - ще очаквам, да споделиш резултата при теб!
Редактирано от Боре
До нашия офис разчистиха за голям хипермаркет и с цялата си интелигентност, вдигнали будката на охраната си, да не се набутват за почивните дни с охрана. В резултат цялата им джелезна ограда откъм малката улица е обрана, а пътьом обрали и един хубав дебел телефонен кабел от ново табло на БТК. Най ми бяха смешни екипите на БТК, които безпомощно се почесваха по главите и се чудиха какво да правят.
Пфахахахаа, хитрооо!!! Много хитро... и обикновено от много хитрост, все си пати човек :)
Колко е хубаво винаги да има план Б ... тъпата ми настолна тенекия почна да прави странни проблеми пак - работи ТВ тунера , включваш мозила и звука спира. Реших , че пак се е бъгнал драйвъра на тунера и го преинсталирах и същата гадост. Звуковата карта беше хипер - супер , ама преди 10+ години (някакъв Креатив 5:1) и се сетих , че вградената звукова карта не е ползвана и един ден (незнайно защо не се включваше сървиса Windows Audio) и съответно зук нямаше с нея , та реших да пробвам какво ще стане и О чудо звук има и даже може да се разцъква мозилата докато работи тунера  :banger_2:
Ша черпиш :)
Няма проблем ... са ме е яд , че един час духах прашинка по прашинка :D
То за това е тръгнало, не от друго. Един час духане, той сигурно и процесорната мощ е вдигнал!
Я и един въпрос - на няколко места по форума пише, че колата на 30тата минута от заключването гаси всички консуматори. Това важи ли и за запалката? Че акумулатора ми падна тотално за 9 дни, а единственото включено е бил радар детектора на запалката.
Не! Запалката е директно свързана към акумулатора през предпазител. Но може да  предобриш схемата с едно реле, което да сработва само на контакт.
Мерси, Ивчо, значи трябва да внимавам когато няма да я карам по-дълго да съм изключил разклонителя на запалката. Въпреки че не очаквах един нищо и никакъв радардетектор да го източи. Тъпа Кобра, Уистлъра си имаше вградено реле и след 120 минути се гасеше сам.
Само дано не съм прецакал акумулатора, че му е втори срив - първия път беше седяла два месеца в сервиз за оправяне щетите от градушката и той естествено паднал, че няма кой да се сети да го прибере на топло, пък януари и февруари бяха студени.
А за предобряне - след две години и половина като изтече гаранцията.
Редактирано от Izolini
Ъъъъъ...?!?! Аз лично съм си оставял телефона в запалката да се зарежда - след 30 мин или когато я заключа - ток няма там, защото не се беше заредил... Пътувах до Македонско, батерията падна на 3% някъде, заради навигацията - зарядното не смогваше, защото беше само 1 ампер, и оставих телефона под седалката за около 30 минути, но съм заключил колата и т.н., гледах през прозореца и видях, че свети диода на зарядното... връщам се, като свърших работа и телефонът зареден на 4%, а обикновено трябва да отиде до към 20% поне, с 2 ампера зарядно за 40 минути е на 100% (Samsung Fast Charge - направо насира батерията това нещо, но много ме кефи как под час зарежда до 100%). Така, че няма ток там в моята кола, след като я заключа.
Седял съм и съм чакал над 1 час в колата - слушал съм музика, докато чакам - след 1 час ми спира радиото автоматично, прозорци и всичко... трябва да дам на контакт, да отворя вратата, и пак почва да пее за 1 час.
Редактирано от shaft
Със сигурност знам , че плафона се гаси (забравял съм го и на сутринта нямаше проблеми) , радиото ми не се гаси , щот съм го превръзвал на плюса за паметта , а той не се гаси , но запалката не съм пробвал ... знам , че на изключена кола поялника работи , ама колко време след заключване изключва всички тоци нямам идея ... чел съм за таймер от 10 до 30 мин. , но явно при различните модели всичко е различно .
Ице , по-добре отиди някъде да го погледнат с товарна вилка и да си кажат мнението , може да е тръгнал вече.
Явно е различно, при всички, защото при мен, всичко умира след 1/2 час.
После, пак давам на контакт и почва нов 1/2 час.
Възможно е, да са настройки, които можеш да променяш - аз обаче, не съм запознат...
Запалката е директно свързана към акумулатора според Елзата! Който твърди друго да постне схема.
Ивчо, твърдя, че на моята кола не се беше заредил телефонът в запалката, след като излезнах и заключих колата. Когато съм седял в колата, без да я заключа си е работило зарядното, но след час гасне всичко... Иначе, ако отворя багажника, след 5 минути ми спира осветлението (мерих го, като слагахме диодните ленти - подава 3 волта и диодът свети супер слабо, но обикновената крушка не може да сработи), а след колко точно време спира тотално - не знам.
Да не са измислили някакви хитри КАН бозички и тука.. моята е 2010-та, на Ицо е по-нова... идея нямам, само на практика мога да кажа каквото ми се е случило... схеми не съм гледал :)
ПП: Определено гася всичко отвсякъде, когато я оставя, нищо не оставям в колата включено където и да било, когато я оставям, всичко вземам, откакто ми строшиха прозорчето... В горния пример (в Македонско) съм я оставил на охраняем паркинг. Гасете всичко навсякъде и това е рецептата да няма изненади... Колата трябва да е на разположение точно когато ти потрябва.
На Фабия 2, Октавия 2 и Супърб 2 ток в запалката има винаги.
Ще го меря разбира се. Надявам се да е ок. От тогава, след като успях с триста зора да я запаля с кабели и направих един тур до връх Шипка (там я оставих да работи, не посмях да я загася докато водих щерката в паметника) и обратно до Павел Баня, пали само като види ключа. Пък днес и след 200 км до София трябва да е вече съвсем в час.
