Иво фабрично е! Няма да споря.
За протокола, на моята О2 RS 2007 запалката работи без прекъсване.
Без да се сърдиш Юли, ама нямам търпение! Пускам тийзър от планираната доработка:
035351432.jpg?r=0 035351431.jpg?r=0 035351430.jpg?r=0
Очакваме инструкции за монтаж, в отделна тема. Успех и поздрави.
Иво, при теб е на мястото на оригиналната пръчка, с планки. Но можеш да развиеш Октавията (която не си я показвал още!)
Ице, освобождавай се през седмицата и както ти писах, идвай в гаража да монтираме. Подготвен съм със син металик. Мисля, че имам и черно за теб, ако на това си се спрял. И още веднъж - голямо благодаря, че купи всичко и за мен!
Сигурен ли си, че имаш черно? Дори да не е мат, все тая. Ако не, да мина някъде да купя един бързо съхнещ, за да не трябва да го чакаме безкрайно.
Напаснах бронята след случката миналата Неделя. Боядисах и лайсната. Остана да се пастира бронята и сме бак ин дъ гейм :banger_2:
11257620_10152855492423616_1167798210_n.
Току-що от мерак да махна лепилото, което остана от падналите букви на задния капак си съсипах лака на две петна в двата края. Уж съвсем леко с нокът и мокра кърпа, обаче местата се матираха. Само дано да може да се оправи с пастиране, щото иначе  :BangHead:  :BangHead:  :BangHead:
Залагам 1:2, че мокрите кърпички са Нивея Софт - Бебе !
Тая гад, разтваря и поврежда всичко, до което се докосне - хрома от абсолютно здрав и без наранявания рефлектор на фар, автобоя /четири годишна/ от странични лайстни, всевъзможни замърсявания, които и на автомивка не падат...
Рогатия да ги затрие дано !
П.С. А, как се отразяват на бебешки дупета - не ми се мисли...
Споко, пастирането е от мен.
На мен ми донесоха волан, набъбнал като топен в киселина, а е бил почистван с китайски кърпички :nea:
:D
Дайте съвет къде да я закарам за пастиране, че като я гледам и ми става лошо!
EDIT: Кърпичките бяха китайски.
Редактирано от Izolini
А върха на всичко е, че лепилото си стои! Та не става и за пастиране преди да се махне.
Пробвай с полир  паста... леко с кръгови и въртеливи движения, ако е силна внимавай да не падне съвсем лака. Ако нямаш - ония ден взех от lidl на w5, може да се видим и да пробваме с нея - от опита ми с пасти съдя че тази е щадяща, не е от тия които веднага свалят лака. Хареса ми, на няколко места където имаше проблеми по моята боя ги оправи. Разбира се зависи колко са дълбоки, някъде не стана.
Лепилото го свалих с тъпата страна на ножа, но при мен беше под емблемата и не ми беше проблем да пазя боята. Също става за фино с W5 санитарни кърпички, не развалят лака. Само да вмъкна, че тези санитарни кърпички не са подходящи за кожа, но стават за пране на текстилен салон. Поздрави
Редактирано от belqta
Пробвай с кореселин.
п.п. първо можеш да пробваш дали чисти лепилото от буквите. Ако нямаш кореселин, можеш да ползваш на жена ти лакочистителя.
Редактирано от joro-120L
С лакочистител започнах, ставаше. Обаче се притесних за лака на колата :fool:  и минах на мокрите кърпи та си  :censored:
Днес сутринта снимах петното. По-скоро не е паднал лака, ами просто се е матирал. Явно кърпичката направо го е променила, та съм успял дори с нокътя да направя драскотини
снимката не мога да я разбера, няма значение.
Аз мисля, че е размазала лепилото. Не може да промени лака. Пробвай с лакочистителя смело на малък участък да видиш кво ще стане.
Зависи от лака... има такива в момента! Дори в ЕТ София имаха проблем с лака на боядисваните коли... падаше от безконтактно миене.
По експертното мнение на един многоуважаван съфорумец лака не е нарушен. Матирал съм я и просто трябва да се пастира.
Дано да се оправи лесно. Щом има съфорумец с опит, ще се го нагласите!
Аз мога да съдействам с хубава паста на Sonax.
Благодаря! Първо да махна лепилото, че то още си седи, само лака си тръгна  :angry:
Друг многоуважаван съфорумец предложи да го махна с Cif-а на жената, та тестовете продължават.
Циф е супер агресивен и съвсем ще матираш положението. Най-добре я паркирай на слънце да се размекне хубаво лепилото и с хавлиена кърпа или парцал и препарат за стъкла ще падне с малко по-упорито търкане. Аз така изчистих един стикер, преди няколко дни.
