Диференциал на О1 TDI 110 к.с.
dan4o66
Конкретизирай - за какъв точно шум става въпрос. :)
И тогава ще можем да ти кажем нещо повече по въпроса!
Шума определено е от лагер, при потегляне е слаб и се усилва и изтънява при увеличаване на скоростта. Смених маслото на кутията и преден ляв лагер, но виенето си остана. Кутията е EBF 28059. Има ли някъкъв проблем с тази кутия?
При отнемане на газта /когато е "на скорост"/ виенето изчезва ли?
Не и при отнемане на газта и при освобождаване от скорост няма промяна в шума.
В този случай не мога да ти помогна. Защото не мога да бъда сигурен в прогнозата. Но, това не е типично за диференциал.
Колегата има Голф 5 и неговия майстор му казал, че някои кутии късат нитовете на диференциалната предавка и става мазало. Не е сигурен кои модели кутии имат такъв проблем. Можело да се заменят нитовете със специални болтове и проблема се решажал. Някоъ знае ли кои са моделите на кутиите.
Качи колата на канал и вдигни предните колелета във въздуха/става и на подемник/!Качи се в колата запали я включи на скорост и потегли.В същото време някой друг с някакви познания по диагностика и ремонт да слуша от къде идва виенето ,може и да е от предна лагер-главина пък може и да е задна.Огледай добре преди да тръгнеш да сменяш нитове на диференциала.
Твоята 01 няма нищо общо с голф 5. Иначе знам че бензиновите Октавии 1.6 имат някакви проблеми с кутиите.
Отново по моя проблем. Възможно ли е шума около диференциала да е от вътрешните карета. не съм я вдигал на подемник, защото нямам такъв, но разкачих полуоските от диференциала и я включих на 3-та. На 1500 оборота не се чува нищо от диференциала. Направи ми впечатление, че греста на вътрешните карета е черна. Да сменям ли каретата или да ги измия и да сложа нова грес?
Тя си е черна по принцип,ако са здрави маншоните не закачай греста.Симптомите за каре са други.Аз залагам на лагер-главина дали предна или задна може само с проба да се установи!
Редактирано от didkoltd
Защо не отидеш в някой читав сервиз да ти направят диагностика поне?Откъде реши че е диференциала?Първата ми Шкода е от проблемните скоростни кутии и виеше като за световно,но се чуваше от задната част на колата.
Много ще съм благодарен на колегата dentist, ако сподели кои са проблемните кутии и какъв в същност е проблема. Отскоро съм собственик на Октавия и още не съм се ориентирал къде в Бургас има читав сержиз за Шкода.
Проблемните бяха за бензиновите модели на голф 4 в началото, явно и при ауди а3:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=83131
Това 110 коня ТДИ не би трябвало да има такива проблеми! ;-) Те имат с маховика като му дойде времето... но не знам дали това което описваш са симптомите. По-скоро вибрации в скоростния лост на първо време, силни вибрации...
