Новини от гаража на Шкода 120 L 1981г
viv78
От една жена я взех...не и беше много лесно да се раздели с нея..но ако я види сега..сигурно ще се разплаче..
Мерси за поздрава!
  • Отговори 64
  • viv78
    31
  • SKODA 105 RS
    8
  • Skoda 130LR/h
    5
  • skodko
    4
Незнам-в смисъл смених тялото на въздушния филтър/синьото/,предишното си имаше оригинално отклонение в началото на синята кутия,но понеже беше поизкривено тялото реших да го сменя и си взех друго ,но не бях обърнал внимание за тази тръбичка и като го монтирах се оказа че няма къде да мушна едно маркуче и така с тройник реших проблема.
Нищо не разбрах. Къде влиза това маркуче? Някъде под карба ли отива? За какво са ти картерни газове там?
Влиза от страни на карбуратора,или под него..не мога сега да се сетя,так си беше,на старото синьо тяло на филтъра си имаше отклонение/оригинално/но на новото го нямаше и за това го направих с този тройник
Kaто гледам по снимките с мотора на делкото ти липсва основния вакуум за предварение на запалването  , той се съединява с маркуча , отиващ
към основата на карба до смукателния колектор.
Там е извода за ваккуума на делкото.А когато имаш време , разпробий кутията на въздушния филтър , там където е било малкото отворче
за вторичния вакуум на карба.Монтирай един щуцер , маркучето ти е от него до една тръбичка м/у двете камери  на карба , като свалиш
капака на филтъра , ще я зърнеш отпред. :) Тогава ще си наред с ваккумите.
Новата кутия на филтъра , дето си я сложил е от опреди 1980г и е  в коплект с карб Jikow 32 EDSR.
Сега сещаш ли се за маркучето. На него му липсва щуцера на филтърната кутия.
Кире, вакуума на делкото го има. Виждам един черен маркуч.
Редактирано от joro-120L
Мисля че всичко по този начин ми е наред..нямам свободни маркучи или щуцери...???
Всичко е точно , както в моторния oтсек на skodko. :)
Браво! Пак да дойдеш на някоя среща на НИМ да й се порадваме. Поздрави! :)
Идва ми се и ще дойда,от януари до сега не беше в движение,тези дни ще и платя гражданската  и началото на август ще намина :)
Браво, колега, поздравления за ентусиазма и за добрата работа! Ще се радваме да те видим на някоя НИМ среща!
Здравейте приятели!
Явно тази година повече няма да ме видите пред НИМ :( :( :(
След като се разбра, че Шкодичката не може по стръмен терен да върви назад, взех че я запознах с майстора на Шкодите-майстор Симо. След една обиколка с него ... си каза думата ... много шумове имам в диференциала+още някакви проблеми, които ми ги каза, в скоростната кутия, така че ми предстои сваляне отново на двигателя и транспортиране  на скоростната кутия при майстор Симо!
Очаквайте подробности!  :)
Скоростната кутия е свалена, утре с още 2 скоростни кутии отиват при майстор Симо. Дано стане една читава.  :)
Надявам се..а и + това ще сменя лагерите на полуваловете...намерих си оригинални чехословашки...надявам се след това да е осезаемо по тиха  шкодичката :)
Стискаме палци да съберете най-добрите части от трите кутии и да се получи една перфектна трансмисия!  B)
Ето какво се случва с моята Шкода-докато чакам да дойде скоростната кутия-смених с нови жилото на газта и бронята му и жилото за скоростомера,че старото издаваше шум.
За лагерите на полуоските започни отсега да си търсиш къса тръба с диаметър колкото вътрешния пръстен на лагера и бии по нея.
Преди това виж дали стария лагер е на нивото точно на ръба на канала на шпонката, ако е по надолу, полуоската е брак, защото пръстена се е изместил. Така най - малкото е че барабана влиза по - навътре и шпонката не държи гайката. Кофтито е че нова къса полуоска май май ... няма оригинална, а само от онези унгарски боклуци. Ревизирай и конуса на барабана, трябва да е гладък и да няма издутини или кратери. Аз лично от всичките окачвания който съм сменял по всички коли ми се е случвало само веднъж да няма никакви проблеми по тези възли.
Редактирано от PIIIcoppermine
