Поставка за чаши - Октавия 1
Parkinson
Здравейте колеги, да ви споделя набързо моето решение за поставка за чаши в Октавията. Поръчах от ebay тази универсална поставка за чаши.Днес пристигна и веднага се заех с монтажа.Оказа се, че скоростния лост ще пречи при отворено положение, за това свалих плеъра долу, а горе оставих поставката:
Естествено поставката е китайска и размерите й не са верни, нищо че се води 1 DIN стандарт.За по стабилно захващане към таблото използвах шейна от касетофон.Като я сложих се оказа, че шейната се вижда много грозно и за да я скрия използвах лайсна от един стар касетофон.Ето крайния резултат:
Браво за решението да имаш поставка за чаши ,красива е но не и удобна .
Когато имаш чаша в поставката как ще боравиш с CD ? и ако се излее течност от чашата отиде CD то .
Би трябвало поставката да е под уреди те и електрониката при положение че нещо се олее и може да даде на късо а после да береш ядове.
Иначе и на мен поставката много ми харесва  :doubleup:  .
Няма друг вариант, пък и ми е по-важно да имам в  движение достъп до врътките на парното отколкото музиката.На Голф 4 поставката също е над стереото и не съм успявал да улея нещо до сега.Пък и да залея плеъра не е проблем, намират ми се още 3-4 налични...
Поставка за чаша О1 имат оригинално около ръчната спирачка.Вярно,само една на брой е,но се отваря автоматично с натискане и е много по-стилна.Иначе и твоя вариант не е лош - важното е на теб да ти е удобно :PDT_Armataz_07:
понеже и моята каляска няма оригинална (а и нямах възможност да добавя, като я заръчвах), монтирах поставка от BMW (мисля, че се монтира в 1-ва и 3-та серия). е, не стои като в беемве, но поне е удобна и не пречи на никого. може да се демонтира при нужда.
  • 11 месеци по-късно...
Здравей колега, аз също се колебая за тази стойка за чаши дали си струва. Какво точно е шейната за касетофон и лайсната които си ползвал, мога ли да си намеря такива отделно? Интересно ми е също, две години по късно здрава ли е още тази стойка? При мен също ще се наложи да преместя и касетофон-а на долния дин, голяма играчка ли е цялата процедура?
Лайсната е то JVC, такава имах под ръка, шейната нямям идея каква е, но е стандартна за касетофон.И да, здрава е все още стойката.
Здрасти, влимайки това за 15лв, ще свърши ли работа да се ползва шейната и лайсната според теб?
Редактирано от velizarsv
