Всичко дет хвърчи се яде!!!
  • Отговори 562
  • maxrpm
    258
  • PIIIcoppermine
    34
  • Logrus
    29
първо трябва да запалиш грилчето ! :)
Интересно ще е фелицията, ако запали
Тя че ще запали ми е пределно ясно, Макса винаги пали , въпроса е колко по - бързо ще върви !
:) Бе щом не ме настигна от Пловдив знчи не върви достатъчно
Това е приказка! Работи се по въпроса :)
Ех, Макси, Макси! Напълни ми пощата тази вечер от ъпдейти на темата. Решил си да се ъпгрейдваш - ОК - твоите пари, твоята кола. Чакаме резултата с нетърпение! Ама моля те...не питай "Колко ще върви!" То е ясно колко ще върви само със софтуер, пък бил той върха на слодоледа. За да започне една кола да върви невероятно трябва да се пипа здраво по хардуера - не казвам турбина, нали, ама сещай се!
Ако целта ти е от светофар до светофар да се изстрелваш - едни много ниски и достатъчно широки (предни) гуми и си готов!
Аз залагам на: "Все толко" или близо "Все толко"
На аванс мисля да пиша на този чех http://www.ebay.co.uk/itm/SKODA-FELICIA-1-3-POWER-CHIP-Chiptuning-/322518761283Това което ме притеснява е колко е митото на 50 лири. Някой има ли first hand experience с митниците?
Саше,имаш ЛС  :)
Няма лайк бутон тука...ама и аз така мисля. Чеха пише ДО 7 коня. Ем...Кат си напомпаш гумите на 3 атмосфери колата ще се усеща като с ДО 7 коня повече :D
Саше,имаш ЛС  :)
писах ти! Ще се чуем утре.
@ all - не мога да кажа , не мога да се изхвърлям , не познавам тунера правил чипа.
Редактирано от maxrpm
@ else - не мога да кажа , не мога да се изхвърлям , не познавам тунера правил чип
:PDT_Armataz_07:
Саше, сега ще ти дам един много силен жокер! За тия пари си вземи един вал 280/278, ще усетиш доста по-осезаема разлика от тоя пръднал чип, който сигурно ще качи 7 коня (евентуално) и ще качи разхода с 2 литра :D Атмосферен мотор със софтуер не можеш да го засилиш, както писаха и колегите по-горе. :)
ай да беше нафта, и то турбо, да стане работата, ама на бензинов мотор, при това атмосферен, ЕВЕНТУАЛНИЯ резултат при перфектни условия е 10-11% вдигане на мощност. Пепи е прав, вала ще е в пъти по-осезаемо подобрение. Няма лошо по принцип в чипа, така че ти желая успех, дано слагането мине безпроблемно.
Не сте прави и двамата - смяната на вал е голяма инвестиция - ще трябва да смени новото масло и гоУемио филтър , веригата , която сигурно е оригинална , да си регулира клапаните и почти седмица без кола ... Саше , резни му краката и запой на бързо новото чипче и колата ше литне (към Надин) :)
Не е задължително!!! Има много фирми за рециклиране, към който може да литне, не само Надинците!!!
Така добре си похортувахме , сега малко сухи и скучни факти. Понеже ме издразнихте , чипа ще дойде при мен утре, а не на аванс :) Обадих се на приятел, той каза че чипа е на Socket PLCC32 което е отвратително гадно за обикновения човек. Каза че няма нищо против чипа да се прочете и да се пусне dump в форума за всеки който иска и има желание на собствен риск да си чипоса Felicia-та сам. чипа е за 136мпи с immo. Говорих с Pepino , човека каза че има читанка за тея чипове и е съгласен да го dump-не, и да ми залепи SMD сокета за компа, ако намери време в Събота.
Всичко което намерих като картинки е ето това
Утре е деня ден! Направо още отсега подскачам на стола ! :) Веднага щом взема файла ще ви го дам, за да има пъргави фелициики на събора :)Use at your own risk. Backup stock firmware first
Тръпнем в очакване!!! Как ли ще променят нещата цели 7 коня...
Аз се хванах на бас с Гената вчера, че ще му пусна клипче как колата пали без да се пипат чек суми , защото много се вталясвате. Ако се окаже тоя 1% в който може да е прав, което няма как да стане, защото тая кола винаги пали, пак ще го пусна , за да съм си честен ;)
На този етап стискаме палци да не се отлепи писта от компа , докато се грее стария CMOS и новия сокет се запои. Всичко е в хубавия флюс и в качеството на платката , а при Шкода то ... не е много високо.
Taка. Нещата не минаха, както беше планирано, но благодарение на Pepino, всичко е точно. Гената се оказа прав ... :( Определено бих го направил пак , най - вече за спорта. Дали си заслужава човек да даде 48$ за програматор - може би ... Дали си заслужава да се чете 2-3 седмици как се оправя чек сумата е спорно, но не и невъзможно.
Въпроса който всички ме питат - има ли ефект - не знам! На връщане се забих в едно задръстване по Евлоги Георгиев , на Цариградско ме беше страх да вдигна повече от 80 , че много камери , много нещо. Мисля че имаме подобрение до към 2000 оборота, няма го тоя лаг при тръгване от 2ра , но не можах да я тествам. Мислех да ходя на магистралата , но много вятър духа.
Файла със подобрения софтуер е тук със старата чек сума, както го взех, беше сложен на AM29F010B-70JF https://drive.google.com/file/d/1rz4r8Pd5jbWqQBTALOqbWuO3EgIM0BK6/view
Това е обещаното видео ....
И след всичко това, ако взема да те накажа с Гнило-то........ :tongue_1:
Дано да си е струвало, ако ли не поне си опитал  :doubleup:
Саше , исках да те предпазя от безцелно хвърляне на тези 80 лв. , ам явно нямах този късмет ... добре поне , пе си признаваш грешката и дано Пепи е написал файла както трябва (в последното не се съмнявам) , но не очаквай чудеса от асматик.
Не е грешка, а стъпка напред. Яската е взел чипа , карал го е 6 години и ми го даде за 50 кинта. Сега всички можем да го имаме , а аз тепърва има да го разучавам. Пепино след края на клипа , директно си го попитах "имаш ли екстрактор" чест прави на човека, че се занима с мен докрай! :) На 0:08 се чува как и той неможа да повярва , че не запали ! :P
