Здравейте , моля помогнете за покупка !!!
smokiii
Здравейте момчета, честита 2014-та. Искам да обсъдя плановете си със вас и да ми кажете дали съм се ориентирал правилно.
Значи ще ви нарисувам цялата картина за да е по лесно да стигнем до някакво решение. След месец ще имам възможност да си закупя нова кола до около 23-34к най-много. Фаворити за момента са ми Шкода Рапид ( ама наистина много ме кефи тази колица) и Пежо 301 , защото за тези пари имат дизелов двигател 90 коня ,който е приличен, но пък на мен и бензина не ми е чужд.
Аз мисля ,че Рапид ще е по-добрата инвестиция , нещо от сорта на двигателя 86 коня или ако хвана някоя промоция тук в Пловдив примерно за дизеловия или бензинката , която е 105 коня.
И сега след като ми помогнете в това , ме посъветвайте още нещо. Аз припечелвам чисто около 800 лева на месец към момента. Пресилване ли е да си взема чисто нова кола , с този доход. Просто до сега съм карал само втора ръка коли  и не знам как влияе на джоба една нова кола. Благодаря ви предварително !!!
Редактирано от smokiii
Според моето скромно мнение горе-долу толкоз трябва да ти е месечния излишък за да се хвърлиш на нова таратайка .
Ако нямаш спешна нужда от кола, може да изчакаш до панаира или велик ден, тогава винаги има добри промоции.
За марката ако нямаш фаворит между двете вземи тази, която е на по-добра цена.
Ако няма да я взимаш на лизинг не виждам разлика в поддръжката, спрямо една кола втора употреба.
Успех!
Добави и Каско, гражданска, данък и естествено консумативи само в оторизиран сервиз това са поне 2к на година. Ако е лизинг почти нямаш опция за избор на застраховател. А за лизинга на шкода бягай далеч.
Както колегите ти казаха изчакай за промоции пролета и си примисли отново колко би имал възможност да заделиш.
Според мен Шкодата след време, ще има по-голяма остатъчна стойност. А за здравина и подръжка едва ли има разлика между двете коли. Просто в момента всичко е изравнено в класовете.
Напълно съгласен! Колега smokii, без да се обиждаш, но с 800 лв. чист доход на месец мисля, че не си за чисто нов автомобил за 23 бона
86 коня е малкия данък
Може жена му да взема още 800 и ще е ок. Разхода му ще е главно за каското,но ако е внимателен шофьор,ще е под 1000 лв на година.
Забравих да спомена , няма да има лизинг. Ситуацията ще е - аз , 800 кинта месечно и колата. Абстрахирам се от жената за момента, защото по нея не ми се налага да хвърлям пари за сега.
Те колегите са ти го казали. Щом няма да има лизинг - по-добре нова, но пък тогава ще е някак над възможностите ти кола за 23 бона. Един познат, мъдър човек, ми каза като купувах моята на старо, че за да не се усеща харча (в твоя случай - накуп) трябва да не надвишава много 6 нетни семейни дохода. Аз съм си сам семейство. Моят доход е много малко по-малък от твоя и си направих сметката. Аз лично ако сега имам свободни 25 6 хилки - щях да си купя пак нещо за 3500 4000 и с останалите да си направя вноска за едно кокетно апартаментче.
За новата кола събаря най-вече каското, аз на моята още на 4-5тата година го спрях и общо взето нищо не съм загубил. Останалото е - ако е малък мотор под 100 кс, данъка ти е смешен, ако си избрал 105 кс първите пет години ще си на малко по-висок данък, но след това намалява. Другото е само гориво да сипваш и да си правиш смяната на консумативите по сервизната книжка.
Поздравявам те за избора за нова кола, аз автомобил, който е каран от друг не бих си купил ;)
Редактирано от kamengk
Аз го разбирам колегата, защото и аз бях в същото положение, че дори и по-зле. Сега мога да кажа супер реално и честно. Нямах кола, карах на баща ми старата астра. Исках кола и търсих прекалено много време (2 години почти). Исках кола на старо. Не успях да намеря каквото исках и отидох на варианта нова, но на лизинг... изкарвах 1200лв чисти, когато взех кола на лизинг с месечна вноска 645лв. Помагах вкъщи с малко пари и останалото отиваше за гориво. Когато дойдеше време за каско и данъци - мъка. Молех се да се разсрочи на поне две(три) вноски всичко...
За щастие съм си я изплатил вече и си правя каквото искам. Днес подновявах каското за тази година. Казаха ми, че колата вече ми се води стара и ако не искам да плащам по над 1250лв при застрахователна сума 15 000лв, минавам на експертна оценка или правене по сервизи на застрахователите. Колата е на 4 години, след 5 дни ги навършва... лизинга беше за 28 000лв, излезна ми 40 000 с каско и данъци и лихви и други (не включвам горивото).
Моето мнение преди беше друго, сега е следното:
1. Имаш ли ги кеш парите - нова кола е супер голям кеф, първи си й ти. Подкрепям. Пак бих го направил, ако ги имам кеш.
2. Дохода да е такъв, че да можеш да заделяш за каско, данъци, обслужване, други. Цена за обслужване от 200лв сам, до 500-600 по сервизи... многократно съм разпитвал за моята и цените са тези, които съм чувал.
3. Не си заслужава кефа да го гладуваш. Аз и това съм правил, само и само да имам. И като видиш как овехтява и отгоре на всичко разни некадърни елементи ти чупят колата...
Нова кола върви с гараж и портфейл. Това е моето мнение вече. Преди не мислех така, но човек се учи от опит.
ПП: И подкрепям идеята за апартамента. Това нещо е възвръщаемо. Колата е разход и кеф. Кеф без разход почти няма. Но пък колата си ме кефи много и ако не я карам ден-два - откачам. Шофирането ме успокоява и ме радва. Може би, защото колата от нова само аз я карам.
Редактирано от shaft
Благодаря на всички , много сте отзивчиви . А пък колегата Shaft , колкото и да опитва да е обективен си личи ,че си е доволен от голямата  инвестиция.Еххх пусти мъжки нагони. Колата си е голямо чудо ей.
Толкова не съм се вълнувал и от момиче. А за кефа , аз се кефех на моите бараки , чудя се как при вас как е , сигурно карате усмихнати от ухо до ухо ей така просто щото си карате колицата.
И това е и проблема ми, въпреки кефа да си наложиш да останеш обективен .
Също като се замисля , сте прави , с оглед нисък данък 86hp двигателя започва да става все по примамлив.
Не знам сега на какво се возиш колега , но понеже бях свикнал на малко по-старо поколение коли (потропващи , шумни и по някога студени особено , когато ги прояде ръждата) , та и аз се бях засилил на една коледна промоция преди около 3 години - карай нова Фабия комби срещу 189 лв. на месец ... да да , ама не ... като направихме сметка с дилъра излезе малко над 400 на месец и то ако се разсрочи каското ... абе мъка ... изчаках достатъчно и на края изпадна това , което на мен ми харесва ... е не е нова , не е последно поколение , ама има 4 колела , мотор и парно , голяма работа , че не съм и порнал аз найлона , ама мога да и направя каско , ама мога и на не направя ... мога да и сложа газ , па мога да я карам и на вода (ако има чалъм) и каквото и да стане не си обвързан с никой и не си длъжен на никой (това си е моя философия).
Да прав си , въобще не са малко хората случили на автомобил втора ръка. Аз не съм успявал, карал съм VW , Opel и Lancia , като цяло нищо особено , верно ланчията се ремонтираше за жълти стотинки. Смяна на масло 33 лева , два задни амортисьора за 50 кинта ,  кормилни накрайници - най-евтин 13лв , най-скъп 24лв.  Ама съм правил тези и още куп неща. Аз много обичам да шофирам , но с тези коли  не карах за кеф , а карах със страх да не ми избие нещо ново. И аз искам за 5к да ударя кьоравото , ама пустия ми късмет не веднъж ме е подвеждал. Та за това така ми се завъртя тази мисъл , като също така много активно си разглеждам няколко стари модела коли , на които съм се спрял от сорта на Октавия около 2003 година , Seat Leon също от този времеви диапазон, и някакви пасати гледам от време на време. Ама като гледам какво се продава и ми е мъка.
Новото си е по-добре, ако можеш да му угодиш - давай, човек!
Рапида е хубаво моделче.
Събота ако намеря малко време ще отскоча до дилъра на Шкода в Пловдив просто за да чуя какви ще ми ги наговори и да видя как ще ми интерпретира думата промоция през неговата призма и ще споделя ако ми извади някоя скрита и интересна оферта.
Когато бях на 24год. дадох всичките си пари,даже и заем взех,за да си купя първата кола - Опел Кадет.
Сега на 43 не бих направил подобно нещо!
Колега, най-лесно се дават съвети, но всеки знае себе си. Подкрепям колегите, че с 800 лв доход не си за нова кола. Не е въпроса само да я купиш, а и подобаващо да я поддържаш и главното да не я гладуваш. А и все пак за 23-24к лв си е бюджетен вариант, почти базов модел. Аз бих вземал кола на няколко години, но с повече екстри. Наскоро ползвах конфигуратора на ЕТ и си конфигурирах една Октавийка. Излезе около 67к. :o
Подкрепям с две ръце. А все пак колата е консуматив. Не ми е работа но с доход от 800лв  да дадеш спестени на куп пари за кола..... е меко казано смело.
Не бе напротив , що да не ти е работа , точно такива мнения търся , аз за това и споделих. За да можете да ме критикувате или да ме консултирате.
Споделям мнението на повечето колеги, че не си струва да се набутваш с много пари за нова кола при положение, че не ги ринеш с лопата.
Със сигурност може да си намериш читава кола секънд хенд на малко километри - особено ако не търсиш мощен двигател и много екстри.
Ще споделя само малко цифри.
Колата ми беше с подобна цена. Ниска данъчна категория (86к.с.).
През първата година разходите на месечна база бяха към 150лв.
Това включва:
  1.Каско.
  2.Гражданска отговорност.
  3.Пътен данък.
  4.Техническо обслужване + задължителни консумативи (масло, филтри, а следващите години спирачна течност и антифриз на съответния период).
  5.Годишен преглед.
  6.Винетка.
  7."Преобуване" в гумаджийница (зимни/летни).
Разбира се с годините някои компоненти поевтиняват и естествено не всички са задължителни.
За Шкода Рапид 1.2tsi 86 (средно ниво оборудване) обслужването е на 20-30 хил. километра или 2 години. Технически преглед за първата и втората година няма. Иначе каското е 850-950 лв. и при всички случаи трябва да се купуват зимни гуми.
