Octavia 1.8 TSI 2009
zdd060
Отдавна се оглеждам за читава Октавия в диапазон от 14-16К лв. Може ли да дадете мнение за 1.8 двигателя като цяло и за тази обява конкретно: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11387182762773317&f1=details&slink=5jh8xi
Благодаря!
Не мога да кажа, дали тази от обявата си струва или не.. трябва да се види Цената сигурно подлежи на коментар. Карам същата от 3 години и не съм имал никакви проблеми. Двигателя ще те впечатли от към тяга. Разхода си е като за бензинов двигател, зависи как го караш, но под 10 в града не съм успявам да го сваля. Извън града изпреварването е детска игра... там разхода е малко по-добър.. около 7 и нещо и пак зависи как я караш. Като цяло е добро съотношение мощност/тегло. Обслужването си е нормалното... около 300-350 лв за масло и филтри. Лошото е, че прави нагар на клапаните, поради начина на впръскване на горивото /има цяла тема за това/. Твърди се, че и веригата може да се окаже проблематична, макар, че аз няма преки наблюдения и не мога да кажа.
Успех с избора и ако те интересува още нещо, питай.
Благодаря за бързия коментар. Относно този нагар видях темата ама много не ми стана ясно колко сериозен може да е проблемът. От друга страна аз така или иначе не разбирам почти нищо от двигатели (освен това, което съм чел), така че ако я харесаме ще я закараме до ЕТ и ще видим какво ще кажат.
за нагара едва ли нещо ще ти кажат.. за съжаление и аз не мога да ти кажа, доколко може да е сериозен такъв проблем... моята е вече на 100 000 и няма нищо притеснително. Наскоро, по моя инициатива, накарах един сервиз да отвори въздушния колектор, за да се види какво е положението. Казаха, че натрупания нагар е нормален за двигател на толкова километри. /каквото и да означава думата "нормален"/. При всички случай я провери колата. При мен слабо място се оказа водната помпа.. отиде си на 75 000 км.
Успех в търсенето колега
