DSG или ръчни скорости?
B.Popaleksov
Честито - супер е колата :) Със здраве да си я караш :)
Снимките къде са правени - може ли координати ?
Здравейте колеги, след дълго чакане вече съм горд собственик на суперб 2.0 тди 170 к.с. (ръчни скорости) успях и да махна и моя стария Суперб,
1.Моля дайте ми някакъв линк за "ръководство за екплоатация" защото моята няма (БГ или Англ.)
2.Моля кажете как да си сменя езика на менюто че е на Италиански
3. Моля за съвет за масло на 92 хил проверих я с история е. До сега карах старата с Mobil super 5W/30
Шкода ми предлагат Кастрол дето се сменял на 30 хил. км мога ли да разчитам на това масло и на 30 хил ли да го сменям?
Благодаря Ви предварително!!!!
Кастрол е много добро масло - но моят съвет е да не го купуваш от ЕТ.
Защото като им знам цените - не излиза много на далавера. Но разбира се, ти си знаеш.
Иначе, за това, че лонг лайв маслото може да се сменява на 30 хиляди.... Абе, то може.
Но по-добре го сменявай на 17-18 хиляди. И на 1.5 години.
Отразява се добре на мотора, турбото, на всичките му там механизми вътре..... А също и на джоба. :)
И честита придобивка!
Редактирано от stivi797
  • 5 години по-късно...
На 3.02.2014 г. at 8:15, mishoo написа:
хаха да каажа и аз нещо по темата...
Значи ако закъсаш в снега и колелетата се окопаят ако си с автоматична кутия и те бутат е доста по трудно да те изкарат..Като е механична и един бутащ е достатъчен щот се получава на тласъци и викаш "ай руп" и излиза :D а като е автомат не става с тласъци и трябват повече бутащи
сега у снега го установих :D
Ами ако си 4/4
