Ключарят се намира в кв. Младост, точно срещу казиното, до мебелната палата.
При тези студове оп неволя си счупих ключът на автомобила(с имобилайзер). Имах резервен ключ без имобилайзер, с който си палих автомобила в комплект с дръжката на счупения оригинален ключ(счупена беше само металната част).
При първият ключар започна да чете чипове, кодове и т.н и не можа да се справи(машинката му не прочете кода на чипа).
Този ключар ми направи дубликат като използва същият чип, всичко същото не се наложи препрограмиране и т.н. от там и цената падна драстично.
Бях предплатил предварително понеже нямах по-дребни на 100%. Почти 5 дена след това си спази уговорката и не се направи на луд за парите, а ме видя два пъти - като му дадох "капарото" и когато ми направи ключа.
